Lazer
Administrateur
    25 870
    1 255
  1. Lazer
    Fibaro Wall Plug
    C'est quoi comme imprimante 3D 2500W maximum pour le WP, il faut y aller quand même...
  2. Lazer
    J'en déduis que ta question porte sur GEA pour HC3 ? (ton profil n'est pas à jour) Le "Or" n'a pas changé, cela dit je vois que tu l'utilises avec un déclenchement instantané (durée = -1), et là ça ne fonctionnera pas. Comme tu le sais la plus grosse différence de GEA lors du passage de la HC2 vers la HC3 porte sur les déclenchements instantanés, du fait de l'abandon des scènes et des triggers. Du coup au chargement GEA vérifie maintenant chaque règle pour détecter tout seul les triggers (vu qu'on ne peut pas les spécifier dans un QuickApp), mais le Or en lui même n'est pas éligible aux triggers (d'ailleurs je viens de vérifier, c'est bien indiqué dans la doc de syntaxe que tu as lu et relu ) Là comme ça, je ne sais pas du tout te dire la difficulté que représente l'ajout des triggers sur une condition "Or".... il faudra que je me penche sur le sujet, un jour (hop, dans la todo-list) En attendant, je te suggère fort logiquement d'écrire 2 règles distinctes. Une pour ton module 630, et l'autre pour le 633. Et avant que tu me dises que cette gestion des triggers est une régression (et tu n'auras pas complètement tord), il s'avère que tu es le 1er à avoir un tel souci depuis GEA sur HC3. Car cette détection automatique des triggers est au contraire une amélioration considérable de GEA sur HC3. En effet sur HC2 une grosse partie des demandes de support portaient justement sur une mauvaise compréhension des triggers en entête de scène.
  3. Juste l'URL, comme dans ton navigateur. Tout simple. Exemple : "http://mon.adresse.com/googlehome?annoucement=someone%20at%20the%20door" Pour ton QuickApp, il te suffit de partir d'un QA exemple proposé par Fibaro. Choisi le type qui correspond à ton besoin. En complément ne pas oublier la doc officielle : https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ Il y a un paragraphe sur la création d'un bouton.
  4. Lazer
    Fibaro HC1
    Ah OK, je pensais que c'était une annonce récente
  5. Lazer
    Fibaro HC1
    127 € la pièce de collection en plastique quand même !
  6. Je n'ai pas compris ta question ? C'est bien en LUA qu'on code la QuickApp. Par ailleurs HTML n'est pas un langage de programmation, mais juste un langage de description de pages Web.
  7. Lazer
    Problème avec l'application.
    OK c'est parce que tu n'as pas créé d'utilisateur, tout simplement. Tu utilises le compte administrateur (que tu as renommé en Sebastien). Donc pas besoin de lui donner de droits d'accès, le compte admin a accès à tout, forcément. (par conséquent, le bouton permettant de donner des droits d'accès n'existe pas pour cet utilisateur). Du coup.... pourquoi ta scène n'est pas visible sur l'application mobile, là je ne sais pas. Je n'utilise pas les scènes, donc là je manque d'expérience....
  8. Attention, dans http:request(), c'est juste l'URL qu'il faut mettre, pas tout ton bazar compliqué que tu as collé, ça ne fonctionnera pas. Le code d'un bouton ? Mais tu n'as pas du tout commencé ton QuickApp ? Ici ce n'est pas trop le topic pour apprendre à créer un bouton, cela a déjà été évoqué plusieurs fois sur le forum, essaye de cherche 5 minutes STP, si je te donne la solution tu n'apprendras rien Indice : c'est très facile, il suffit d'une fonction.
  9. Tu prends le code LUA de la 1ère page, 1er message, 1er extrait de code, tu changes juste l'URL, et ça va marcher.
  10. Lazer
    Fibaro HC1
    J'avais déjà entendu parler de la Fibaro Home Center 1, elle a bien existé, et était basée sur une Vera : https://www.maison-et-domotique.com/9806-vera-w-jezyku-polskim/ Je ne pense pas qu'elle se soit beaucoup vendu... Le forum a été créé bien après, lorsque la HC2 était la box la plus tendance à la une de tous les blogs de l'époque. EDIT : @Krikroff a été plus rapide
  11. Ah ça c'est dans la signature, qu'on peut éditer dans notre profile. En écrivant cela, je suis allé chercher dans mon profil, et j'ai l'impression que l'accès à la signature n'est plus possible, en tout cas je ne retrouve pas
  12. Bienvenue sr le forum
  13. OK voilà, c'est donc ça, c'est bien la dernière beta 5.091 qui apporte cette nouveauté de gestion de positions favorites. Comme tu posais la question, j'ai cru que tu avais fait la mise à jour.
  14. Etrange.... Firmware 5.091.41, on est bien d'accord ? Dans l'API JSON de ton QA, est-ce que tu as bien les interfaces favoritePosition et favoritePositions ? Il me les a ajouté tout seul, c'est un QA qui existe depuis bien longtemps, avant de faire la mise à jour. Mais comme toute interface, on peut les ajouter ou les supprimer.... du coup ton QA n'a peut être pas ces interfaces. Mais dans ce cas pourquoi ma HC3 les aurait ajouté à mon QA, et pas chez toi ?
  15. Ah oui c'est curieux, ils gèrent différemment les modules Z-Wave et QuickApps. Je n'ai pas de Roller Shutter Z-Wave à disposition sur ma box de test, tout ce que peux tester c'est sur un QA. Onglet avancé du QA :
  16. Ah oui OK..... mais là je ne peux pas reproduire de mon coté, je n'ai pas de production, et mon Linky est en mode historique...
  17. Ah bah voilà, bravo Je n'ai pas compris ta remarque pour la réinjection du surplus, c'est à toi de créer tes propres scénarios, non ? Tu compares la consommation, la production, et tu agis en conséquence. Du coup ce n'est pas lié à ce QuickApp il me semble, mais une réflexion plus globale sur la façon de gérer l'autoconsommation solaire.
  18. Lazer
    Tes "scénarios", ce sont des "scènes" ? (pour reprendre la terminologie Fibaro) Est-ce que tu as bien donné l'autorisation d'utiliser ces scènes pour l'utilisateur que tu utilises pour te connecter à l'application mobile ? (à paramétrer dans le panneau de contrôle d'accès)
  19. Cool Non désolé je n'ai pas encore testé cette nouvelle fonctionnalité de position favorite, mais d'après ce que je vois, quand tu vas sur la vue d'un volet, tu peux choisir une position (admettons 50%), et tu peux l'ajouter en favori en cliquant sur l'étoile. Sur mon QA d'exemple ça n'a aucun effet, mais ça devrait fonctionner avec un vrai module Z-Wave. Dans l'API je vois qu'il y a une nouvelle méthode setFavoritePosition qu'il va falloir code en LUA dans une fonction dédiée QuickApp:setFavoritePosition()
  20. Lazer
    Bonjour
    Bienvenue sur le forum
  21. Bienvenue sur le forum
  22. Alors quand on fait un QuickApp, on choisi le type qu'on veut, donc facile. Pour les vrais modules du commerce, en Z-Wave.... ça dépend... tout est indiqué dans les documents normalement, mais pas toujours facile à trouver. La classe Energy Metter n'a pas été inventée par Fibaro, elle nous vient tout droit du protocole Z-Wave. Un module pouvant avoir plusieurs "endpoints", il faut chercher si l'un d'eux correspond à la classe energymetter, car la HC3 crée autant de modules enfants qu'il y a de endpoints sur un module physique donné au moment de l'inclusion (certains sont cachés)
  23. Il me semble qu'on a déjà eu cette conversation... normalement avec le QA GCE il faut choisir le type EnergyMeter justement. Mais ici ce n'est pas le bon endroit pour en discuter.
  24. D'après ce que j'ai compris des discussions sur le forum officiel (qui datent du précédent firmware), l'option production est disponible sur les appareils qui ont pour type "energyMetter". Ce n'est pas le cas des Wall Plugs (qui sont de type "binarySwitch", avec des interfaces supplémentaires "power" et "energy"). Je n'ai pas de pince Aeon Labs, mais je suppose qu'elle doit être reconnue comme un energymetter, du coup tu peux la paramétrer en appareil de production d'énergie. Et le panneau d'énergie le prendra en compte. Et tu commenceras à planter des arbres
  25. Je ne connais pas la carte du portail, mais concernant le FGBS, c'est 9-30V DC Donc Courant Continu.
