25 870 -
1 255
En fait jusqu'à présent j'utilise la page /admin.php pour afficher/cacher les modules inutiles sur les graphs. Alors certes les modules inutiles remplissent quand même la base de données, mais ils ne polluent pas l'affichage.- 408 réponses
- domocharts
- hc3
Le souci c'est que tu ne peux pas faire passer de 230V sur ton câble réseau, ni dans les contacts de tes interrupteurs qui sont limités à 24V. Donc impossible d'utiliser des micro-modules à la place de tes télérupteurs au tableau, parce qu'ils fonctionnent en 230V, y compris le coté interrupteur. Il y aurait bien une solution de mettre des FGBS sur les interrupteurs, et faire des associations directes avec les FGS dans le tableau à la place des télérupteurs, mais ça va être complexe, volumineux, et surtout très couteux. Je pense que l'idéal dans ton cas, c'est un IPX800 de chez GCE Electronics.
Les scènes ne peuvent pas recevoir de paramètre sur HC3..... Sur HC3, Fibaro a recentré les scènes sur des tâches simples, non évoluées. Tu comprends pourquoi je milite pour les QuickApps
Oui c'est sûr que s'il date de la dernière mise à jour, ça fait plus d'un an maintenant ! Dans ce cas tu peux tenter le remplacement de carte mère avec conservation de carte fille. M'enfin moi je profiterai de l'occasion pour envisager sérieusement le passage sur HC3.
@Guizmo attention du définies ton tableau id 2 fois, il faut le déclarer une seule fois, avant toutes les règles (donc juste au début de la fonction setEvents)... bref comme dans l'exemple. @Eric_95430 Mais ta température, c'est un module ? Donc tu as juste à utiliser la valeur de ce module, je ne comprends pas ta logique avec ta fonction (et je n'ai aucune intention de comprendre pour être honete, c'est 1000x trop complexe) Comme je dis toujours, commencez avec des choses simples, ultra basiques, puis ajouter au fur et à mesure. Partir dès le début avec un truc complexe, ça ne marchera jamais.
Alors tu peux ajouter un autre paramètre à la fonction GEA.add ce qui permet de s'y retrouver plus facilement dans les logs. GEA.add(id["DETECTEUR"], -1, "", {"TurnOn", id["LUMIERE"]}, "Allumage auto lumière après mouvement") Comme tu peux le voir, c'est déjà le cas dans les 4 règles d'exemple que tu as conservé. Quand tu as une erreur, le plus simple pour débuter c'est de supprimer toutes les autres lignes pour ne conserver que la ligne en cours d'écriture. Ainsi le débogage sera facilité, les seuls messages affichés dans le log seront ceux qui t'intéressent, tu ne seras pas pollué par les autres règles. En arrive sans problème à gérer des centaines de règles avec GEA, il faut juste un peu d'organisation, regrouper les règles ensembles par thématique, etc. @Eric_95430 euh.... mais ça m'a l'air 1000x trop compliqué tout ça. Utiliser "Function" OK, mais attention, faut déjà une bonne maitrise de GEA et du LUA avant de se lancer là dedans. Je ne sais pas trop ce que tu cherches à faire avec ta fonction, mais sans même chercher à la comprendre, quand je vois un gros setTimeout() en plein milieu, ça ne peut pas fonctionner.... ne pas oublier que GEA vérifie toutes les règles de manière séquentielle (de haut en bas) toutes les 30 secondes. Ton setTimeout() est asynchrone, tu ne maitrises absolument pas quand il va s'exécuter.
Tu utilises l'ancienne ou la nouvelle application mobile ? La nouvelle application est assez buguée et a encore pas mal de problème pour afficher les icônes personnalisées. Essaye de la fermer et de la rouvrir plusieurs fois, jusqu'à ce que les icônes s'affichent. Ou bien attends que Fibaro résolve tous les bugs. Ce qui peut arriver n'importe quand entre maintenant et quelques années... ça reste un grand mystère Pour créer tes icônes, tu peux utiliser le logiciel de ton choix. Les seuls impératifs à respecter, sont d'exporter l'image au format PNG, avec une définition de 128 x 128 pixels.
Non, Eclairage tout simplement
Normal, en plus la coloration syntaxique te montre bien qu'il y a un souci.... 156_détecteur, c'est quoi ce truc là ? Je suppose que tu voulais mettre seulement 156 ? Idem pour 162 Sinon si tu veux utiliser du texte à la place des ID, ce qui est plus parlant, il faut définir le tableau id et l'utiliser ainsi (en plus il est déjà dans ton exemple) : local id = { DETECTEUR = 156, LUMIERE = 162, } GEA.add(id["DETECTEUR"], -1, "", {"TurnOn", id["LUMIERE"]}) Ainsi c'est plus parlant, surtout quand tu as beaucoup de règles. PS : attention aux majuscules/minuscules, il faut être très rigoureux, l'ordinateur fait la différence.
Mais dans ce cas inutile de te prendre la tête, tu utilises la "nouvelle" box d'occasion. EDIT : ah mais attends, tu n'as pas de backup cloud ?
Normalement oui ça fonctionne... ça a déjà été fait sur le forum, pareil il faudrait retrouver le post qui en parle... Mais ça ne doit pas être simple à trouver une carte au bon format maintenant, je crains que ça ne soit plus fabriqué depuis longtemps.
Pour la gestion des lumières automatiques, je ne peux que vous conseiller d'aller consulter les 2 showroom. Il y a plusieurs exemples différents, dont vous pouvez vous inspirer.
Quick App - Xiaomi Roborock Vacuum
Article de Cédric : https://www.maison-et-domotique.com/133840-roborock-s7-maxv-ultra-ces2022/ Rien de bien nouveau, mais quand même, cette phrase, juste magique, une vraie pépite Vous connaissez le pipotron ? Bah voilà Collector... -
Je ne me souviens plus, essaye de retrouver les messages sur le forums où les membres parlent de leur expérience.
@gorn Ah oui classique, plusieurs gens se sont fait avoir. Non mais tu peux utiliser le service classique Colissimo, tu en auras pour 10/15 euros.
Si tu as fait une sauvegarde dans le cloud => tu peux restaurer sur la nouvelle box à l'identique (même ID, etc) Si tu as fait une sauvegarde en local (même externalisée sur un NAS) => tu ne peux pas la restaurer sur une autre box.
C'est un déclenchement instantané, donc il faut utiliser une durée = -1 : GEA.add(ID_détecteur, -1, "", {"TurnOn", ID_lumière}) Tu remplaces juste les 2 ID qui vont bien.
Bienvenue sur le forum
Pas de chance, une carte mère qui crame, c'est rare Sans certitude, mais je pense que c'est un condensateur qui a fumé. Par contre... euh... 50€ de transport, c'est un coursier qui fait le trajet en vélo ? 15 serait un prix plus normal déjà. Mais bon, cela dit, vu le cout total de la réparation, tu as plus vite fait d'acheter une HC2 d'occasion, ça tourne autour des 200€ maintenant. Ou bien en profiter pour passer sur HC3, mais ça veut dire tout refaire, du travail en perspective.
@Dragoniacs Attention tu as oublié le paramètre du message de notification avant les actions @Guizmo par contre attention ici c'est le topic du développement de GEA, te demande est HS, merci d'utiliser le topic du support... pour avoir du support -
Difficile de faire plus simple que : GEA.add(id["PORTE_GARAGE"], 10*60, "Porte garage ouverte depuis 10 minutes") (exemple inspiré des origines mêmes de GEA) => affiche une notification Push sur le smartphone si la porte du garage est ouverte depuis 10 minutes. Tu as pas mal d'exemples simples dans la doc de syntaxe. -
Ah enfin ! Après 1 an d'attente, ils auront pris leur temps ! ça m'a tout l'air d'être une vraie tuerie ce robot...... bon le prix va avec.... EDIT Je suis quand même déçu qu'ils n'aient jamais ajouté la compatibilité des docks avec les gammes S6 et antérieures.... -
ça c'est la liste des fichiers. Il faut que tu cliques sur la petite boite en haut à gauche, tu verras la disposition des éléments du QA Ensuite tu peux en sélectionner un, et le supprimer (le bouton se trouveras en bas à droite) -
Aeotec ZWA009 et ZWA039 "aërQ" - Sonde de température et d'humidité Z-Wave Plus V2 (Gen7)
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Aeon Labs / Aeotec
Merci. Avoue quand même que le changelog en français est à la limite de l'incompréhensible et ne correspond pas à l'original. (oui je sais tu n'aimes pas l'anglais, mais ça reste de l'anglais très simple quand même) Désolé mais là comme ça avec les captures d'écran, je ne saurais pas te dépanner... de mémoire quand j'avais mis à jour le miens il y a quelques mois ça c'était bien passé. Après vu les nouveautés, c'est pas franchement indispensable non plus, au pire laisse tomber et attends que Fibaro ne permette de faire la mise à jour depuis la HC3, ça sera plus simple.
