25 982 -
1 277
Quick App - GCE Electronics IPX800 v4 et EcoDevice RT2
Un truc dans le genre : formula = function(value) return tools:round(value/100, 1) end Là c'est avec 1 chiffre après la virgule (dans le round), donc il faut adapter à tes valeurs. Mais bon si tu dis que tu as des valeurs à 0, je pense que la division par 100 sera encore plus nulle.... Tu as vérifié les valeurs que tu as dans l'API HTTP de l'IPX ? /api/xdevices.json?key=apikey&Get=VA -
Le type que tu as choisi n'existe pas, regarde la 1ère page. Pour des sondes analogiques, le type le plus approprié me semble être "MultilevelSensor". -
Plus sérieusement : ce sont des nouveautés des précédentes beta. Les positions favorites, c'est pour les multilevelswitchs (dimmer, volets), pour préenregistrer des positions intermédiaires (50%, etc) et les utiliser facilement en 1 clic sans devoir manuellement glisser le slider à chaque fois.
Déjà ? ils sont allé vite dites donc Quoi ? Sans nous prévenir ? Et tu ne l'a même par partagé avec les membres du forum ?
Quick App - Xiaomi Roborock Vacuum
Façon pêche aux canards de fête foraine @TonyC merci mais tu peux renommer ton fichier en .lua ? Car les txt sont bloqués par le forum.... -
Oui j'avais bien compris, je me suis mal exprimé en fait. Quand on a activé la gestion multi-cartes sur l'application, via l'API on va récupérer les pièces de la dernière carte chargée apparemment. Du coup il faut que l'aspirateur soit dans la bonne carte (étage) avant de lancer le QuickApp. C'est un peu le foutoir, et sur les forums on voit des mecs qui ont fait des algos pour tenter de deviner à quel étage se trouve l'aspirateur.... sans certitude. Du coup mon QA ne gère pas tout ça, et part du principe qu'il y a une seule carte = 1 seul étage. L’ascenseur à aspirateur, je me demande pourquoi ce n'est pas en standard dans les maisons... mais que font les promoteurs/architectes -
Non non pas de bridage, je t'assure C'est une simple boucle for : for _, room in ipairs(result) do rooms[#rooms+1] = room[1] end Tu peux activer le debug pour voir le résultat complet retourné pas l'API dans la fonction Xiaomi:getRooms(), afin de savoir si les 6 pièces sont bien retournées, ou seulement 4. Mon modèle gère également le multi-étages, mais ce n'est pas pris en compte dans mon QA. J'ai regardé sur le Web, ils ont le même souci sur les autres plateformes domotiques (HA, etc), dès qu'il y a plusieurs étages, c'est compliqué à gérer... De toute façon vu que le robot ne sais pas monter les marches tout seul, il y a 2 possibilités : - tu installes un robot différent par étage - tu as 1 seul robot, qui reste au RDC pour le quotidien (géré par la domotique), et 1 fois par semaine tu le portes en haut et tu appuies avec le doigt sur le bouton pour lancer le nettoyage de l'étage entier.... donc sans domotique. -
J'espère qu'il ne reste pas de bugs, vous me direz comment le QA se comporte chez vous avec les différents modèles d'aspirateur. En tout cas bien content d'avoir fini, ça faisait longtemps que je devais ajouter les fonctions manquantes. Je n'ai pas précisé, mais les fonctions goTo(), cleanZone() et cleanRoom() sont bien évidemment accessibles depuis GEA, comme n'importe quel QuickApp, Scène, ou même API HTTP. Dans la 1ère page, j'ai indiqué comme ajouter des boutons dans le QA pour appeler directement ces fonctions, si vous trouvez cela plus pratique, par exemple depuis l'application mobile. Perso je me suis créé 4 petits boutons pour lancer le nettoyage de 4 pièces, ça peut être pratique pour lancer rapidement le nettoyage de l'entrée ou de la cuisine après un carnage culinaire, par exemple. Pour la mise à jour, n'oubliez pas de supprimer la variable Refresh dans l'onglet Variables du QuickApp, et d'ajouter à la place les 2 variables RefreshON et RefreshOFF (sinon vous aurez un warning dans le log, rien de bloquant cela dit) -
Prise en charge de toutes les nouveautés du protocole Z-Wave depuis ces dernières années : - mise à jour OTA de tous les modules (pas seulement ceux de Fibaro) - sécurité S2 - meilleure gestion des routes entre modules - etc
Oui je sais c'est prévu, inutile de le réclamer partout, surtout que j'ai déjà quelques QuickApps en souffrance depuis plusieurs mois à traiter avant. De toute façon le firmware stable n'est pas encore dispo, donc pour l'instant personne n'a la possibilité d'utiliser le nouveau type multiposition. Pas d'urgence donc -
Quick App - Synology Surveillance Station
D'accord, donc ça veut dire que c'est bien un bug qui est apparu récemment avec le dernier firmware beta (évite les beta en production si tu veux mon avis ) Je vais regarder ça... à suivre- 122 réponses
- surveillance station
- camera
Il faudra que je fasse des tests complémentaires, mais avant ça, tu as regardé le message au dessus du tient ? Car @mprinfo dit qu'il a la même erreur, et que ça semble corrigé dans la mise à jour du firmware 5.090.17. Donc question, quel firmware as-tu ?- 122 réponses
- camera
Mise en ligne de la version 2.10 : Ajout de la fonction goTo() permettant de positionner le robot à la position désirée spécifiée par ses coordonnées Ajout de la fonction cleanZone() permettant de lancer le nettoyage d'une zone spécifiée par ses coordonnées Ajout de la fonction cleanRoom() permettant de lancer le nettoyage d'une pièce préconfigurée dans l'application mobile (pour les modèles d'aspirateur supportant cette fonctionnalité. Voir les journaux de log pour voir les pièces découvertes) Intervalle de rafraichissement variable en fonction de l'activité du robot (pensez à supprimer l'ancienne variable Refresh et à créer les 2 nouvelles variables RefreshON et RefreshOFF dans l'onglet dédié du QuickApp) Amélioration de la gestion du nœud mort en cas de problème de communication réseau, et gestion du réveil forcé Le statut en cours du robot est affiché dans la propriété log, donc également affiché sous l'icône du module Un message d'avertissement est affiché si le modèle d'aspirateur n'est pas supporté Améliorations et correctifs divers Plus d'informations en 1ère page. Copier/coller les fichiers par dessus le contenu existant : Fichier main : Xiaomi Roborock Vacuum v2.10 - Main.lua Fichier Xiaomi : Library - Xiaomi v1.10.lua Fichier tools : Library - tools v2.20.lua -
Le support Fibaro, c'est normal, leur rôle se limiter à dépanner les problèmes des utilisateurs : box plantée, etc. Ils n'y sont pour rien dans les développements partagés par la communauté sur les forums ou le marketplace. Le développeur du QuickApp, c'est bien dommage s'il ne répond pas, mais bon.... c'est du partage communautaire, donc c'est basé sur la bonne volonté des gens. Il le fera peut être plus tard quand il aura du temps à consacrer. Bon à la limite vu que ton problème n'a rien à voir avec le QuickApp, mais concerne bien le fonctionnement du panneau d'énergie, donc la HC3, on pourrait s'attendre à ce que le support Fibaro puisse t'aider... Sauf que, je pense que ce n'est pas un bug, mais un comportement voulu (work as designed comme ils disent). Comme je le disais, je n'ai pas de production solaire, donc je ne peux pas reproduire chez moi. Si @flacon030 passe par ici, il pourrait te dire quel est le comportement du panneau chez lui, car il a de la production solaire (avec une autre source que le QuickApp Fronius). Si ça se trouve, c'est pareil. Mais ce de je déduis du comportement que tu affiches, l'objectif de ce panneau d'énergie ne semble pas être de te montrer quelle est ta consommation totale (soutirée + produite), mais plutôt ton indépendance, ou devrais-je autonomie. Car ça semble être le sens donné au mot (Balance). EDIT : pour en avoir le cœur net, le mieux est encore de poser la question directement aux dév de l'équipe Fibaro (pas le support), donc sur le forum officiel : https://forum.fibaro.com/forum/1024-home-center-3/
Ah les alimentations, toujours le 1er truc qui crame ! Tant mieux, ça te laisse le temps alors
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Un tasseau poncé avec une peinture laquée ça sera lisse. Mais si tu as accès à des machines d'usinage, faut en profiter
Super, merci du retour Je vais pouvoir mettre la dernière version en 1ère page. -
Il m'a fallu exactement 1 an pour migrer mes scripts LUA (réécrire tous les modules virtuels en QuickApp, et mes 2 scènes)... gros gros travail Il m'a fallu 3 jours pour migrer mes 90 modules Z-Wave (en prenant mon temps, j'aurai pu tout faire dans la journée en forçant un peu) Bon courage !
Avant : avec des tasseaux (il suffit d'acheter celui à la bonne largeur/épaisseur), que j'ai recoupé à la bonne longueur, puis peint à la couleur des portes et fenêtres. Maintenant : modélisation 3D sur mesure et impression 3D directement à la bonne couleur
C'est bien Free pour les alarmes
En fait les 2 n'ont pas grand chose à voir.... à part le nom du fabricant ! Si tu as des scripts en LUA, il faudra tout réécrire (ou utiliser les QuickApp dispos sur le forum)
Très bien Je crois que c'est "normal" pour l'application mobile, Fibaro a dit que les nouveaux types de modules n'étaient pas encore visibles dans l'appli. Il faut dire que le stagiaire débutant à mi-temps qu'ils ont affecté au dév de l'application mobile n'est pas très performant.... -
Ton bug est étrange, tu es certain de bien utiliser cette ligne de config ? {device = {name = "Consommation", type = "Teleinfo", options = {VG = "TELEINFO_Tarif"}}, value = {command = "Get", argument = "TI", pin = "EAST" }}, Car le QA se comporte comme s'il ne trouvait pas la table options dans ta ligne Teleinfo, comme en atteste ta ligne de log "Teleinfo tarif global variable : not defined" Si elle y est bien, vérifie tu n'as pas un caractère caché (ce qui arrive souvent quand on copie un code depuis le forum....). En tout cas je t'ai préparé une nouvelle version 1.21 du fichier GCE : Corrige le non fonctionnement de la teleinfo si l'utilisateur n'a pas spécifié d'options pour la ligne Teleinfo. Téléchargement : Fichier GCE : Library - GCE v1.21.lua Dis moi si ça fonctionne mieux. -
Merci, j'ai corrigé pour l'accolade manquante. En en effet, petit bug sur la Téléinfo... désolé.... je regarde ça -
Il va te falloir fouiner un peu, déjà choisis une forme (voir 1ère page). Un objectif (la focale conditionne l'angle de vue... voir la fiche technique de chaque produit) La définition (1080p est un minumum, 4K le top, entre les 2 il y a plusieurs choix) Attention à la sensibilité (en lux), plus c'est bas, mieux c'est. Si la zone à filmer est faiblement éclairée par l'éclairage public, tu peux prendre du Colorvu (on en parle dans le topic) => couleur même en pleine nuit. Attention elles sont mauvaises dans le noir complet, l'éclairage IR est de mauvaise qualité. Dans ce cas, si tu es dans le noir complet avec besoin de l'IR, alors il faut prendre la génération précédente, Darkfighter, la nuit tu auras l'IR, donc image en noir et blanc, mais de bonne qualité. D'après ce que je constate, le FTP n'est pas supporté, il y a les classiques partages NFS (Linux) ou Samba (Windows) : Ou bien sur une carte SD installée en local. Ou bien sur un enregistreur vidéo (Synology, Hikvision, etc) Ou tout ça en même temps en fait, c'est combinable à volonté. Pour les commandes, il faudrait regarder l'API, c'est pénible car c'est à l'ancienne avec du XML, mais c'est bien documenté, il y a un PDF complet. Perso je n'ai jamais touché à l'API, car je pilote l'enregistrement via Synology Surveillance Station. En France il y a 2 revendeurs officiels je crois (tu tomberas dessus via Google), mais ils sont un peu cher (en fait c'est le prix normal). Sur Aliexpress je ne sais pas si c'est encore intéressant depuis qu'on paye la TVA et les taxes d'importation, il faut comparer les tarifs. Attention au choix du modèle, on en a pas mal parlé dans les pages précédentes, il faut qu'il soit original, multilongual, international, ou je sais plus quoi, pour avoir un modèle international sur lequel tu peux mettre à jour le firmware. En tout cas à l'époque, sur eBay ou Aliexpress, c'était 2 à 3 fois moins cher que le tarif officiel en France, donc le choix était vite fait !
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
