25 982 -
1 277
My House In Renovation ! (Nico)
Lazer a répondu à un(e) sujet de Nico dans Mon installation domotique
Oui c'était effectivement le sens de ma phrase précédente. Même si c'est assez peu académique d'un point de vue acoustique, normalement on dissocier bien l'isolation acoustique du traitement acoustique. Ta laine de verre est censée être de l'isolation (par rapport au reste de la maison, mais aussi bien sûr par rapport au froid thermique). La mousse devant le placo, c'est son rôle de faire le traitement acoustique (= absorption). Là tu mélanges un peu les deux. Bon c'est pas grave en soit, je pense qu'au final le résultat sera très bon. -
1 .... centimètre ? C'est rien du tout ça, efficace seulement pour traiter les aigus. Je veux bien croire que c'est efficace pour un studio de piano, mais dans un home-cinéma avec des basses qui descendent très bas, le centimètre sera complètement transparent pour les graves, qui ira rebondir sur le mur en brique derrière le placo. Limite la laine de roche sera plus efficace en fait. Bon après je comprend très bien le problème de solidité, et d'espace. Un traitement acoustique dans les règles cinéma, tu perds quasiment la moitié en superficie, donc forcément, faut pouvoir se le permettre... -
Bravo C'est quoi ton traitement acoustique ? Ils font quelle épaisseur les carrés ? Pourquoi ne pas avoir fait un traitement traditionnel avec laisse + tissus tendu ? -
Pareil, j'ai eu le même message hier matin. Pas eu le temps de creuser pour l'instant...
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Mon installation domotique
On attend toujours les photos de ta salle De mon coté j'ai eu un peu de temps cet après-midi, et en plus super soleil (ce qui me fait enrager que les panneaux ne soient pas déjà posés ! ) Un peu long à démarrer, car je suis monté/descendu je sais pas combien de fois, il manque toujours un outil auquel on n'a pas pensé quand on est sur le toit : D'abord en prend les mesures, on trace à la craie l'emplacement des crochets. Selon le matériel livré par Oscar Power, pour cette rangée d'installation de 5 panneaux de mode paysage, les rails sont montés verticalement. J'aurais donc dû utiliser 9 crochets par rail, soit un espace inter-crochet de 66 cm. Mais ça n'est pas possible, du fait de la dimension des tuiles. Je décide donc d'installer un crochet toutes les 2 tuiles, soit 8 crochets au total par rail, donc un espace d'environ 75 cm. Puis il faut retirer la tuile. J'en profite pour faire un peu de ménage, au balai + aspirateur, de toute la saleté qui s'est accumulée entre les tuiles. Ensuite vient la fixation du crochet ESDEC ClickFitEvo UniversalHook, ça va hyper vite, c'est l'étape la plus rapide. On prend en sandwich la tuile et le linteau, puis on visse, pas trop fort pour ne pas casser la tuile ! Les vis sont toutes en Torx, c'est génial, la meilleure empreinte. Taille T30 pour info. Ne pas oublier le petit patin en caoutchouc qu'il faut plier jusqu'à obtenir l'épaisseur désirée, et recouper l'excédent éventuel : Ensuite je marque à la craie l'emplacement des entailles à faire dans la tuile pour le passage du crochet, puis un coup de meuleuse avec disque diamant, ça coupe comme dans du beurre fondu : Avec mes tuiles, même en meulant, la tuile est très légèrement soulevée par le crochet. J'espère que ça ne fera pas de fuite, de toute façon les tuiles meulées seront sous les panneaux, donc sans exposition directe à la pluie. Au final, j'ai posé 18 crochets en à peu près 2h30, c'est long.... et je ne suis pas très rapide. J'ai cassé une tuile en marchant dessus (visible à gauche), il faudra que je la remplace : Sur cette photo, les mousses noires ressortent, c'est impressionnant ! Le temps que le traitement Sika fasse effet... Travailler pendant des heures penché en avant, je me suis détruit le dos pour la soirée.... La prochaine étape sera de poser les rails, ça devrait aller super vite. EDIT : un truc à bien penser, c'est de commencer par les crochets du bas.... car j'ai commencé par les 2 du haut, et j'ai été bien embêté pour mettre les 2 en dessous, difficile de soulever les tuiles supérieures, car elles sont serrées par le crochet de la tuile supérieure.- 998 réponses
Pour ma part je reste fidèle à Duracell Ultra. Quand pas dispo, pour les piles spéciales, EVE, ou je sais plus quoi... J'achète toujours sur Amazon, les prix sont bons, jamais en supermarché, le prix des piles c'est du vol. Et Amazon il y a du volume, donc les piles ne sont pas stockées des années dans un rayon...
Bienvenue sur le forum
Ctrl+A Ctrl+C Alt+Tab Ctrl+A Ctrl+V C'est un coup à prendre, mais ça va vite, et ça permet de profiter de Notepad++ avec sa coloration syntaxique personnalisable, ses outils rapides de recherche/remplacer, tabulations, etc.
Application Yubii
Lazer a répondu à un(e) sujet de Sebas1809 dans Applications Smartphones et Tablettes
La nouvelle est plus lente (au démarrage, lors de la navigation entre pages, etc... le chargement du visuel des QuickApp est abominable (chargement de la webview généré par la HC3 en passant par le cloud Fibaro, vu qu'il n'y a pas d'accès direct possible)) La nouvelle application est plus gourmande en ressource, donc elle se fait kiler plus souvent par l'OS (sur Android en tout cas), donc au lieu de résider en mémoire avec accès instantané, il faut attendre le rechargement complet. De façon régulière et imprévisible, le visuel des QA n'est tout simplement pas chargé. Page blanche. Problème soulevé sur le forum officiel, aucune réponse, aucune prise en compte. Parfois l'application ne se rafraichit pas, il faut la tuer et la relancer pour qu'elle recharge l'état des modules. Et j'en oublie... Bref, elle est insupportable... Autant la HC3 évolue très bien et Fibaro a mis ses équipes de dev au travail, autant l'application mobile est complètement laissée à l'abandon... c'est triste -
CHIP - Connected Home over IP => Matter
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
[Domo-blog] Matter : La nouvelle norme pour la maison connectée reportée à l’automne 2022 une fois encore -
J'avais déjà vu certains sketchs... toujours aussi drôle
Un truc dans ce genre là : GEA.add({id["DetMouv_cuisine"], {"(Value-)", id["DetLum_cuisine"], 20}}, -1, "", {"turnOn", id["Eclairage_Cuisine"]}) J'ai juste rajouté une condition "Value-", qu'il faut mettre en parenthèses afin qu'elle reste une simple condition, mais qu'elle ne soit pas un déclencheur (sinon la règle se déclencherait à chaque fois que la luminosité change, c'est à dire tout le temps)
OK c'est logique. Au pire l'hydrofuge servira pour la maison. Ah mais oui tu vas faire le ménage, et plutôt 2 fois qu'une ! Tu as plus de pente que moi, tu seras moins embêté. Mon toit de garage n'est qu'à 10.5°, c'est faible, on verra comment se comportent les panneaux, mais je m'attend à devoir les nettoyer 1 fois par an. Ce qui devrait être rapide, je ne m'inquiète pas pour ça. En cas de grêle, ben ça dépend de la taille ! Si c'est des grêlons de la taille d'une balle de tennis, ben de toute façon t'es bon pour changer les panneaux, et probablement les tuiles aussi... EDIT : penses à déclarer ton installation à ton assurance dès que tu auras terminé.- 998 réponses
Heureusement que j'ai pas posé mes panneaux le week-end dernier moi, j'aurais été bon pour les nettoyer 2 jours après. Pour la petite histoire, hier j'ai amené la voiture en révision, après 3 mois sans la laver, avec pas mal de route, pluie, terre, etc, elle était très sale. Ils sont gentils, ils me l'ont rendu toute propre, intérieur/extérieur, hier soir j'avais l'impression d'avoir une voiture neuve Ce matin, la voiture était jaunatre, j'ai eu peur. Quand j'ai passé l’essuie-glace, de la flotte bien jaune a été évacuée. Le ciel était jaunâtre aussi.... le sable du Maroc est remonté jusqu'à Paris. Impressionnant, je crois bien que c'est la 1ère fois que je vois ça de façon aussi prononcée à Paris. Il aurait à coup sûr fallu nettoyer les panneaux après ça. Au moins c'est évité. On se console comme on peut- 998 réponses
Résultat de mon petit tour chez le roi pinpin. Au préalable, j'ai fait l'inventaire de mes câbles en stock, et j'ai retrouvé une bobine de 50m de 3G2.5, ainsi que des restes d'une bobine de 25m. Du coup, pas besoin de la bobine de 100m que j'avais acheté il y a 15 jours, remboursement, c'est toujours ça d'économisé (96€ placés à 1% sur le Livret A, moins l'inflation galopante, je crois que j'aurais dû la garder... ) Du coup j'ai surtout acheté 2 gros bidons de 20L de Sika : anti-mousse Stop tout en 1 pour toiture, et protection hydrofuge Sikaguard pour toiture Je vais tenter d'asperger mon toit d'anti-mousse demain midi. @mprinfo tu disais qu'il faut attendre plusieurs semaines avant de mettre la protection hydrofuge, c'est vraiment nécessaire ? On peut pas attendre juste quelques jours ?- 998 réponses
Ouch Ils vont sabrer le champagne ! A mon avis c'est surtout dû à la situation Ukraine/Russie, les gens viennent de se rendre compte que les tarifs de l'électricité vont fortement augmenter dans les années à venir (pour les retardataires qui n'avaient pas encore compris depuis la hausse ininterrompue du mois d'aout 2021). En parallèle on essaye d'acheter une voiture électrique pour madame, y'a quasi plus rien en stock, et les délais d'usine sont de 4 mois minimum dans le meilleur des cas... et pendant ce temps là VW a carrément annoncé l'arrêt de production des modèles électriques pour cause de pénurie.- 998 réponses
Plus d'accès à l'appli Fibaro avec mon ID Fibaro
Lazer a répondu à un(e) sujet de Doudoubidou dans HC 2 & Lite
Regarde ici, il y a pas mal d'informations : Je redonne ici les liens directs vers les archives APK de l'ancienne application mobile Fibaro puis renommée en Yubii Home Center : https://apkpure.com/fr/fibaro/com.fibaro/versions http://android.fibaro.com/ -
Qu'en pense ton petit doigt ? C'est très certainement encore trop buggé pour être partagé publiquement ne serait-ce qu'en Beta. Déjà que le moteur Z-Wave v3 est en beta publique depuis l'année dernière.... faut pas être pressé. De toute façon perso je ne comprends même pas pourquoi Fibaro perd son temps avec Zigbee, la mort de ce protocole a été annoncée. Il sera instantanément remplacé par Thread le jour où Matter sera officiellement lancé. La plupart des fabricants qui utilisent Zigbee actuellement ont déjà annoncé la transition prochaine vers Thread. Espérons pour Fibaro que les briques logicielles de bases ne soient pas trop différentes, et que le temps investi sur Zigbee leur permettra de faire un portage rapide vers Thread. Mais vu qu'ils n'ont rien annoncé en ce sens, je ne suis pas très optimiste...
Un truc intéressant dans l'application Enphase Installer Toolkit, la possibilité de visualiser le bruit du réseau CPL. En gris la bande de fréquence que la passerelle Envoy utilise pour communiquer avec les micro-onduleurs. Chez moi tout va bien, cette bande de fréquence est peu bruitée Il y a des pics vers les 65 kHz, 140 kHz, puis vers 200 kHz., je ne sais pas à quoi ça correspond. Apparemment le compteur Linky se situe entre 35,9 et 90,6 kHz, ça correspond peut être au 1er pic que je vois, mais sans certitude.- 998 réponses
Mise à jour installés sans encombre sur ma box de test Je ne comprend pas bien ce que ça implique : Ça fait tout drôle de voir un changelog Fibaro qui résout des bugs avec des modules Qubino Pas mal l'accès direct aux paramètres des modules depuis le dashboard, ça manquait, maintenant c'est comme sur HC2
GCE Electronics IPX800 V5 - Automate Ethernet
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans GCE Electronics
Ah oui très bonne idée, merci, en plus il m'en reste quelques uns en stock normalement. -
Toujours pas installé le miens.... -
Quick App - Xiaomi Roborock Vacuum
OK Intégrer les notifications directement dans le QuickApp, ça fait une idée d'évolution pour plus tard. -
Ah ben si tu modifies le code forcément Si tu es sûre que c'est OK maintenant, alors tant mieux :) Tu veux qu'on ajoute un système de notifications sur les consommables ? Est-ce que ça serait pas faisable avec GEA, qui irait lire la valeur des labels ? (même si je ne suis pas super fan de cette solution, ça devrait fonctionner) Sinon tu as les notifications directement via l'application Xiaomi Home normalement.
