25 982 -
1 277
Pas de chance.... Il faut faire une réinitialisation complète de la box (recovery), et bien choisir l'ancien moteur v2 lors de l'assistant de configuration initial. Il faudra ensuite réinclure les modules, refaire les scénarios, etc... un peu pénible, j'espère que tu n'as pas grand chose pour le moment.
T'es sûr que c'est une BETA ? Je la vois en Stable
Bienvenue sur le forum
non non, comme dit, fibaro sera conservé. Basiquement, je pense que dans la structure du code LUA en amont du chargement de notre propre code, il y a un truc du genre : fibaro = hub après par sécurité, on peut simplement mettre en haut de notre fichier main : if not fibaro then fibaro = hub end et le tour est joué, rien d'autre à modifier. Sauf si.... Fibaro en profiter pour changer la syntaxe des fonctions...
Non, il faut impérativement utiliser la nouvelle application Yubi, qui est une plaie. Je suis enchanté de mon HC3 qui fait tout mieux que la HC2. Mais pour l'application mobile, c'est une vraie régression. Il y a un autre topic où l'on parle de ses bugs et limitations... Pour les autres questions, je ne sais pas répondre.
accessoire gsm pour box domotique Home Center 3
Lazer a répondu à un(e) sujet de osramini dans Matériels Réseaux
Non à périmètre identique (mêmes modules), ça ne sera pas plus compliqué avec une HC3 qu'avec une Homelive. Ma remarque tenait compte du fait que la domotique (la vraie, pas celle d'Orange) permet de faire une infinité de choses, donc forcément ça se complique. Et tout cela devient possible avec une HC3. Après si ton environnement actuel te suffit, y'a pas à chercher plus loin, ça marque simplement Pour la solution Orange, je ne l'ai pas utilisé assez longtemps pour constater tous les bugs. A vrai dire je l'ai surtout acheter pour bénéficier des modules à pas cher, c'était le super bon plan de l'époque, merci Orange Concernant l'avenir des communications (2G/3G, mais par extension tout ce qui dépend du cloud de façon large), c'est le lot des nouvelles technologies. L'obsolescence programmée ne se fait plus par panne prématurée des composants comme dans les années 80/90, mais par incompatibilité avec les nouvelles technologies. Bienvenue dans l'ère moderne du jetable. La planète aussi. Seul problème, on n'en a pas d'autre... en tout cas pas avant plusieurs décennies, voir siècles. Si on est encore en vie d'ici là. Je divague... -
Non ils ont dit qu'ils allaient rétablir le fonctionnement de la librairie fibaro.* pour garder la compatibilité avec tous les scripts existants. Bon après entre ce que Fibaro dit et ce que Fibaro fait, il y a souvent un gouffre... Mais clairement on sent que c'est un pas de plus vers l'abandon de la marque Fibaro. A l'avenir il faudra prendre l'habitude d'utiliser hub à la place de Fibaro dans nos nouveaux codes LUA.
L'API a été changée, et ce n'est pas documenté, Fibaro conserve ses mauvaises habitudes..... Merci à @tinman qui a donné la solution sur le forum officiel, il faut maintenant utiliser hub.alert() : hub.alert(alertType, userIds, notification, isCritical, subject) -- fibaro.alert(alertType, userIds, notification, isCritical, subject) -- alert_type - one of the notification types: "email", "sms" or "push" -- user_ids - list of user identifiers to send the notification to, {[1] = 2, } or {2} -- notification_content - content of the notification to send -- isCritical - for push only, true for critical messages, false (default) for typical messages -- subject - for email type only, email message subject EDIT : mais Fibaro a dit qu'ils vont rétablir l'ancien fonctionnement dans une prochaine mise à jour. Comme d'habitude, ne faites pas les mises à jour Beta sur des box en production
La domotique ça reste ultra chronophage. La seule solution simple qui a existé, c'est celle d'Orange... et elle n'a pas marché (commercialement parlant) car elle ne permet de rien faire ! Beaucoup trop limitée, et aucun intérêt une fois passé l'effet wahou devant les copains. Le but de la domotique c'est d'automatiser, donc il faut nécessairement installer suffisamment de capteurs et d'actionneurs, et surtout "programmer" tout cela pour faire interagir. Je met programmer entre guillemets ça ne n'est pas nécessairement du code informatique, on peut utiliser le mode bloc, graphique, pour cela. Même si forcément plus limité en possibilités. Et personne ne peut faire cette programmation à ta place (Orange, Fibaro, etc), car ça dépend de tes propres besoins. Eux ils vendent juste du matériel. Ou alors, passer par un pro (intégrateur domotique), qui saura tout faire à ton besoin. Mais le tarif s'envole. Pour JPI, sans connaitre ton niveau de bidouille, c'est difficile à dire. ça va de ultra simple à ultra complexe. Mais la bonne nouvelle, ça ne coute rien, tu peux déjà installer JPI sur ton propre téléphone (sauf si c'est un iPhone, auquel cas il faudra emprunter un Android à quelqu'un, ou utiliser un vieux smartphone stocké dans un tiroir) et faire les tests. J'ai mis les liens dans mon précédent message pour que tu ailles voir. -
Effectivement les SMS ça passe plus facilement que la data dans les lieux où la réception est mauvaise... et surtout si ta propre connexion Internet (celle de la maison) est HS. On est plusieurs à utiliser une passerelle SMS composée d'un ancien smartphone Android avec l'application JPI. L'idéal est de brancher l'alimentation USB de ce smartphone sur un Wall Plug, qui est alors contrôlé par JPI pour gérer automatiquement les cycles de charge/décharge. Même si théoriquement on pourrait laisser le smartphone branché en permanence sur le secteur, cela use prématurément la batterie, donc le Wall Plug reste préférable. -
HC3 : inclusion sécurisée ou pas des modules
Lazer a répondu à un(e) sujet de 123felician dans Support
Le mode sécurisé n'a rien à voir avec les "endpoints" remontés. -
Assez vague comme remarque, ils te disent juste qu'il faut un contrôleur qui sache prendre en charge la sécurité pour exploiter pleinement le Z-Wave+. Sauf que ça ne veut rien dire.... ça date d'une époque lointaine où le Z-Wave+ venait d'être lancé, avec comme principale nouveauté le chiffrement S0. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que S0 est complètement dépassé, c'est S2 qu'il faut viser maintenant. Et S2 n'est dispo sur HC3 qu'avec le nouveau moteur Z-Wave v3, qui pour rappel est en beta, instable, et déconseillé en production, sauf à savoir exactement ce qu'on fait (ce qui n'est pas ton cas... sans même compter sur ton élevage de chats noirs) De toute façon, les vannes de chauffage c'est typiquement le genre d'appareil qui n'a aucun besoin de la sécurité apportée par le chiffrement, donc c'est vite vu. Oublie et fait tes inclusions en mode normal. -
Effectivement, sacrée liste Et ce n'est que ce qui a été testé, je suppose qu'en pratique elle est bien plus longue. Curieusement pas mal de marques dont je n'ai jamais entendu parler. Faut dire qu'en France, on entant toujours parler des mêmes marques (Xiaomi, Lidl, Ikea, Philips, etc)
Le mode sécurisé est plus lourd dans les communications, donc consommateur de bande passante. De manière générale sur un réseau Z-Wave, il faut réserver le mode sécurisé aux modules qui le nécessitent vraiment (serrures notamment). Et conserver le mode normal pour la plupart des modules (lumières, capteurs, etc) Sur un petit réseau ça ne fera pas de différence, mais sur un gros réseau, là oui. Car un réseau saturé, ce sont des latences qui s'allongent, voir des trames qui se perdent. -
un retour aux fondements de base ???
Lazer a répondu à un(e) sujet de jojo dans Nouveau ? Présentez-vous
Re-bienvenue sur le forum copain C'est juste pour le fun, le plaisir de casser ce qui fonctionne déjà, ou tu as de vraies limitation avec ta Lifedomus ? PS : sacré deal Nico -
ça va je suis encore là Merci les gars
Nouvelles construction avec Domotique Fibaro
Lazer a répondu à un(e) sujet de DGDIM dans Mon installation domotique
Que ça soit un mix ou une techno exclusive, il faut que ça soit bien réfléchi. @DGDIM donc si tu t'intéresses à l'IPX800, prend bien le temps d'étudier la chose, le forum et le Wiki de GCE sont très complets et te donneront de nombreuses informations que tu ne trouveras pas ici. Une installation filaire est infiniment plus complexe qu'une installation radio Z-Wave, il ne s'agit pas que de tirer des câbles, mais de le faire judicieusement. Le choix des câbles, la longueur, la topologie, l'interconnexion au tableau, tu as de nombreux paramètres à prendre en compte. Ici, pour les quelques uns qui avons un IPX800, nous n'avons domotisé qu'une toute petite partie de notre installation (mon garage pour ma part, les Velux pour Nico, etc), nous ne sommes clairement pas les bonnes personne pour te conseiller judicieusement dans une installation globale de ta maison. Mais encore une fois j'insiste très lourdement sur ce point, si tu ne mets pas de modules Z-Wave alimentés sur secteur (donc participant au maillage du réseau) au travers de toute ta maison, alors tu auras une expérience décevante sur les modules sur batterie (capteurs essentiellement) que tu vas déployer. A ne pas oublier. La solution serait alors de tirer des câbles pour mettre tous tes capteurs sur l'IPX800. Installation alors 100% filaire. Sauf que le 100% filaire n'est pas réalisable en pratique, tu oublieras forcément des postes, et/ou tes besoins évolueront dans le futur, et tu devras alors trouver une solution pour domotiser en radio des postes... qui seront nécessairement éloignés du centre de ta maison où tu as le plus de chances d'installer ta box domotique. Ce qui va poser problème quelle que soit la techno radio (Z-Wave, Zigbee, Thread, etc, même combat car ce sont tous des réseau maillés à faible portée) Pas simple... Je me répète, avec l'expérience acquise ces dernières années, et en prenant en compte les besoins futurs d'évolutivité, si c'était à refaire dans une maison neuve, je ferai une installation électrique classique avec une domotique 100% radio (Z-Wave aujourd'hui sûr, ou peut être Matter+Thread quand ça sera dispo et qu'on aura un retour d'expérience terrain... donc pas avant 1 an au mieux)- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
Outre les lumières Hue, Trådfri et Osram, sur le forum officiel ils disent que certains capteurs Zigbee sont compatibles, et ça c'est intéressant car il y a des modules bien pratiques et sans équivalents en Z-Wave (et pas cher en prime)... ou alors chez MCO Home mais qui nécessitent une alimentation, pas toujours pratique au mur. Xiaomi Mijia Smart Temperature Aqara TVOC :
Euh... j'ai juste dit que je n'ai pas de Hue et que je ne sais pas répondre à la question de mprinfo, c'est tout. Pour compléter, si je n'ai pas de Hue, ce n'est pas parce que ça fonctionne avec Zigbee, mais pour d'autres raisons que j'ai déjà expliqué plusieurs fois sur le forum. La principale étant qu'on ne peut les contrôler avec un interrupteur mural classique. Le prix aussi. Et puis je n'ai pas besoin de couleurs, donc aucun intérêt des Hue pour mon utilisation. Faut pas chercher plus loin...
Je ne suis plus d'accord avec cette affirmation. Cette affirmation provient d'un monde passé où les technos radios n'étaient pas au point (433 MHz, etc...), ou bien dans le présent quand les gens choisissent la meilleure techno (Z-Wave) mais avec un mauvais contrôleur (OpenZWave pour ne pas le citer....). Z-Wave, un bon contrôleur (HC3 par exemple), et surtout un réseau bien maillé ça fonctionne parfaitement. J'insiste sur le mot écris en gras, il est absolument essentiel de prendre en compte ce point. Perso je te le disais hier, si c’était à refaire, je referai une installation 100% Z-Wave en toute confiance. De l'IPX800 j'en ai mis au garage "pour jouer", alors ça marche très bien, mais ça ne coute pas moins cher (voire même plus... selon ce qu'on veut faire), et il faut tirer des câbles. Ce que je peux faire au garage (tubes IRL apparents), mais inenvisageable dans une maison. Et quand il me faut 10 minutes pour ajouter un module Z-Wave quelque part dans la maison (ou jardin... j'en ai même sous terre dans le puits), il me faut une demi-journée avec l'IPX800 à cause des câbles à tirer. Je ne recommande pas une installation câblée, sauf à savoir exactement dans quoi on s'engage car les contraintes sont lourdes, même en neuf. Comme dit, je recommande une bonne installation Z-Wave. Et je ne recommande pas une installation radio multi-protocole (mélanger 433MHz Z-Wave Zigbee etc peut sembler judicieux mais en fait non), ou même mono-protocole type Zigbee (sauf à savoir exactement ce qu'on fait... c'est pas cher, mais rien n'est normalisé, c'est un gros foutoir ce protocole.... certains modules communiquent ensemble et d'autres pas, voir les forums)- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
Je sais pas trop pourquoi tu dis ça, mais en théorie une box HC3, et 100% de modules Z-Wave répartis dans toute la maison pour un bon maillage et c'est OK. EDIT : donc tu veux mettre une IPX800. Moi comme je t'ai dis, ce n'est pas ce que je conseille... (je ne le déconseille pas non plus cela dit)- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
Sur HC3 oui c'est en standard. Sur HC2 désolé c'est fini pour moi... DomoCharts n'avait pas été conçu pour gérer des index.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Mais du coup ça sera quoi ces modules ? Parce qu'en Z-Wave, un module à pile reste un module à pile même si alimenté par secteur avec des fausses piles (à de rares exceptions près : Aeotec 6-en-1 ou Remotec ZXT-600 par exemple qui savent prendre en compte l'alimentation via USB et devenir routing-slave)- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
Attention aussi au maillage Z-Wave. Si tu ne mets que des modules sur secteur dans le tableau, et aucun (ou très peu) au travers de la maison, alors les modules sur batterie ne pourront pas bénéficier du maillage, et tu auras beaucoup de perte d'information (ouverture de fenêtre, mouvement, remonté de température, etc)... ce qui peut être très gênant.- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
