25 982 -
1 277
Chez moi que ça soit pour l'exclusion ou l'inclusion, j'ai toujours fait uniquement le tripe-clic sur mes Wall Plugs.
Bienvenue sur le forum
Après, si c'est pour contourner, ou passer son temps à appliquer des dérogations manuelles sur le panneau de chauffage, le mieux c'est peut être de .... ne pas l'utiliser !!! Justement comme je l'explique dans mon commentaire que tu as cité @jojo Surtout que toi tu étais un gros utilisateur de GEA, donc il te sera facile de le réutiliser, surtout qu'il est encore plus complet et puissant que sur HC2, mais également un petit peu plus simple (pas de triggers à déclarer manuellement) Parmi les nouveautés, GEA permet de gérer les panneaux de chauffage, mais aussi directement les thermostats. Les thermostats justement, c'est aussi une bonne solution pour gérer la température d'une pièce directement. C'est ce que je fais dans mon salon, avec un QuickApp thermostat qui gère la pompe à chaleur, sans passer par le panneau de chauffage. Sinon d'une façon générale et pour répondre à ta question, tout ce qui existe sur HC3 peut être programmé en LUA via l'API, il n'y a pas de limite à ce niveau là, si ce n'est ton imagination et tes compétences. Il y a pas mal d'API documentées dans le Swagger, mais certaines ne le sont pas, donc on fait de manière traditionnelle avec les outils de développement du navigateur pour découvrir les API non documentées.
carte ip relais commander par fibaro
Lazer a répondu à un(e) sujet de DGDIM dans Périphériques et matériels autres
ça correspond à 3 ou 4 bits. Passer à un multiplexage sur 5 bits ça ferait tout de suite bondir le nombre de relais à 32, ce qui commence à faire beaucoup sur une seule carte (faut bien pouvoir l'intégrer au tableau après)... à mon avis les fabricants estiment que 8 ou 16 est largement suffisant. Autre problème purement interne à l'électronique de la carte, les multiplexeurs sur 5 bits je ne pense pas que ça existe, donc ça serait 8 bits, ce qui implique un cout supplémentaire (quelques centimes d'euros...) pour n'en utilise qu'une partie, pas vraiment optimal d'un point de vue industriel. Au final tu as plus vite fait de multiplier les cartes. Après chez GCE ils ont une approche différente, chaque module exploite 8 relais, et on ajoute des blocs par groupe de 8... ce qui permet d'en avoir le nombre désiré (avec une limite absolue dont j'ai oublié la valeur), tout en conservant un pilotage centralisé depuis le module "maitre" (l'IPX800 en lui-même) Mais du coup ça se paye. -
As-tu essayé l'exclusion puis ré-inclusion ?
My House In Renovation ! (Nico)
Lazer a répondu à un(e) sujet de Nico dans Mon installation domotique
Cool la fibre, tu vas pouvoir regarder des vidéos en 8K dans ta nouvelle salle D'ailleurs... tu as avancé ? -
Lazer a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Essayer de fermer l'application et de la relancer peut-être. -
A priori oui. J'ai notamment un QuickApp de type volet (pour Velux), avec des icônes perso (enfin perso c'est vite dit, je pense que tu dois en être l'auteur ) -
Oui, nouveau script partagé sur le topic dédié :
Voici la version 3.21 : Corrige la détection du redémarrage des services Fibaro qui ne se faisait plus depuis les firmwares > 5.102 Corrige le reboot forcé qui ne fonctionnait pas Le timeout par défaut est maintenant de 900 secondes (15 minutes) afin de prendre en compte le temps de démarrage allongé des services Fibaro Améliorations mineures Pour info le principal problème venait de l'API /api/service/servicesStatus qui a changé. Aussi étrange que celui puisse paraitre, il n'y a pas besoin d'authentification pour cette URL lorsque tous les services sont démarrés, en revanche elle est maintenant nécessaire lorsque le service HCServer ne l'est pas. Les mystères de Fibaro... nous obligent à adapter nos scripts au fur et à mesure des changements non documentés. backup-hc3.sh
Très bon anniversaire @Dragoniacs
Oh mais oui, les QA sur le dashboard, enfin, miracle, ils sont là !!! -
Il faut que vous remonter l'information à Fibaro sinon ils ne risquent pas de corriger ce bug. Et je n'ai rien vu de tel sur le forum pour l'instant. => https://forum.fibaro.com/forum/1357-update-5110/
Pas que iPhone, elle est sortie également sur Android cette semaine. J'ai l'impression que le chargement de la WebView des QuickApp est un peu plus rapide (ou plutôt devrais-je dire, "moins lent") -
Oui mais du XML basique, très simple à parser, même en LUA.
Sorry I don't have time to understand and rewrite your QuickApp, so I just give you a quick tip : you have to use fibaro.setTimeout() and forget the traditional linear way of programming in HC2's virtual devices, as HC3's QuickApps are now running in an asynchronous way. There are a few examples of proper ways to code a loop on this forum, you can search for the given function as a keyword.
un retour aux fondements de base ???
Lazer a répondu à un(e) sujet de jojo dans Nouveau ? Présentez-vous
ça me fait penser que j'ai un bon gros lot de modules à vendre depuis bientôt 1 an... mais tellement la flemme de faire une annonce.... -
C'est bien pour cela que je parlais d'objets IP, parle de Wi-Fi n'a pas de sens. Et l'IPX800 alors, c'est de l'Ethernet, il serait donc exclus ? Regarde la station météo IP de IQTRONIC https://www.planete-domotique.com/blog/2022/02/16/station-meteo-eedomus-jeedom/
@Sowliny pourquoi vouloir mettre des modules Wi-Fi ? Il y a une seule réponse possible en fait... pour le prix. Le "mieux" actuellement c'est Shelly, très populaire, belle gamme, et semble assez sérieux (= fiable) d'après les nombreux retours. Eviter tout ce qui est Sonoff, Tuya, etc, qui est vraiment du low-cost dans le sens péjoratif du terme (low-quality surtout)
J'allais le dire, les modules Wi-Fi (ou plutôt IP d'une façon générale) sont déjà gérés au travers des QuickApp, donc intégrés nativement dans la HC3 (ce qui n'était pas exactement le cas sur HC2), comme les modules Z-Wave ou Zigbee. Le truc c'est que Fibaro propose très peu de plugins natifs, c'est à la communauté de développer et partager les implémentations spécifiques de tel ou tel constructeur. Ce qui n'est finalement pas plus mal, on se souvient du plugin Netatmo sur HC2 (natif Fibaro) qui plante tous les 4 matins...
On compte sur toi @jojo pour identifier tous les bugs de la HC3 que personne n'a jamais rencontré -
Pour info, la communauté crée une liste des modules compatibles / non compatibles sur le forum officiel : https://forum.fibaro.com/topic/59477-list-of-zigbee-devices-users-for-users/ A alimenter en fonction de vos tests d'inclusion.
Welcome to the forum
Pendant que @mprinfo fait sa sieste, j'ai édité le titre.
C'est pas gagné, car Fibaro se concentre pour l'instant sur les lumières, puis viendront les volets, capteurs divers, etc. Ce module est typiquement français, il va falloir aller pleurer très fort sur le forum officiel pour qu'ils l'intègrent (déjà qu'ils ne l'ont jamais fait pour le fil pilote... autre particularité bien française)
