Lazer
Administrateur
    25 857
    1 255
  1. Ah oui et autre chose aussi, la box de supervision (appelée passerelle Envoy chez Enphase), est optionnelle, elle n'est pas branché dans la liaison directe du courant. Elle est branché en parallèle, si je puis dire ainsi, comme tous les appareils normaux de la maison. L'installation peut fonctionner sans, même si elle est fortement recommandée pour le suivi de production, l'extension de garantie, la mise en place de la politique de zéro-injection, etc. D'ailleurs ils proposent 2 modèles plus ou moins évolués. En général on la connecte sur un disjoncteur le plus près possible des panneaux, car elle communique via courant porteur. Chez moi si j'installe la passerelle dans la maison par exemple, elle n'arrive plus à communiquer avec les micro-onduleurs, donc je suis obligé de la connecter sur le tableau du garage.
  2. En fait le Q-Relay ne fait pas coupleur, c'est juste un relai de sécurité qui fait coupure physique. Ce sont les micro-onduleurs IQ7 qui se couplent tout seuls. Mon garage est équipé d'un tableau divisionnaire, relié en 6mm² à la maison. Donc pas besoin de tirer un nouveau câble, c'est OK jusqu'à 32A. Ce tableau divisionnaire m'a évité d'ajouter un coffret AC dédié au photovoltaïque comme vendu par les boutiques, j'ai installé les éléments de sécurité (Q-Relay, disjoncteur, différentiel) directement dans le tableau du garage, qui dispose de la place (voir photo dans le topic)
  3. Dans 99% des installations photovoltaïques, l'installation est couplée au réseau (= synchronisée pour reprendre ton terme). En anglais on parle de AC Coupling. En fait les onduleurs (que ça soit un onduleur central/de chaîne type Fronius, ou bien des micro-onduleurs type EnPhase ou AP Systems), n'ont pas la capacité de démarrer seuls, sans réseau sur lequel se synchroniser. Donc si tu n'es pas connecté au réseau, ou bien qu'il y a une panne d'alimentation électrique, les onduleurs ne peuvent pas démarrer. On pourrait imaginer qu'une fois démarrés, les onduleurs puissent continuer à fonctionner sans réseau. Mais c'est là que la sécurité entre en jeu. En cas de coupure réseau, il est probable que quelqu'un travaille sur l'installation avec des câbles nus (que ça soit toi qui bricole, ou bien un technicien Enedis en amont, ou même ton voisin chez lui), qui pourrait se faire électrocuter si l'onduleur continuait à produire. Donc par sécurité, les onduleurs ont obligation de se couper dès que le réseau n'est plus présent. Chez EnPhase, les micro-onduleurs IQ7 sont limités en fonctionnalité (pour assurer une meilleure fiabilité), donc ils ont déporté l'organe de coupure en externe, dans le tableau, c'est le fameux Q-Relay (qui n'existe pas chez les autres marques, car intégré directement dans les (micro)-onduleurs)
  4. Alors oui ça commence par la déclaration de la CACSI. Jusque là, rien de trop compliqué. Mais si tu lis bien, tu verras que la CACSI impose le passage du Consuel, et ce même en dessous de 3 kWc (au motif du système installé sur site.... en pratique seul le kit d'un seul panneau vendu en grande surface de bricolage et à brancher sur une prise électrique standard permet d'éviter le consuel) Ensuite tu peux dépasser 3 kWc, mais tu restes limité à 6 kWc en monophasé. Au delà il faut passer en triphasé. Ce qui est complètement idiot car on peut avoir jusqu'à 12 kVA descendant en monophosé, mais seulement 6 kVA montant. La physique des électrons de l'électricité serait donc asymétrique chez les scientifiques d'Enedis ? Une belle aberration, encore inventée pour mettre des battons dans les roues des particuliers (les pros, c'est à dire essentiellement les agriculteurs, eux sont en triphasé) La vente sur surplus à EDF n'est possible que si l'installation a été réalisée par un pro (pas n'importe quel installateur, il faut qu'il soit agréé RGE machin-chose, donc formation spécifique, on en revient sur la création artificielle d'emploi par l’État) Évidemment, l'injection est interdite (malgré 2 textes de loi française qui l'autorise pour les installations < 3 kWc) Il faut dire que ça serait trop intelligent d'injecter (même gratuitement) au bénéfice des voisins, de la communauté, du pays. La loi parle de compenser les pertes. Non, il vaut mieux brider sa production. En ces temps de transition énergétique et de pénurie de gaz, qui entraine une flambée des prix de l'électricité, Enedis n'a rien trouvé de mieux à faire que de commencer à envoyer des courriers recommandés aux particuliers qui injectent, histoire de les en dissuader Sauf que brider l'injection, outre la perte d'énergie verte zéro carbone, ça pose de sérieux problèmes techniques sur notre propre installation. Comme la baisse du rendement (en pratique, l'onduleur laisse une très faible consommation, donc on se retrouver avec quelques Wh facturés... même en plein soleil). De plus ça empêche le routeur du cumulus de travailler, le rendant totalement inopérant. Et pour le plus malin qui se dirait qu'il n'a qu'à installer des batteries pour ne pas injecter et stocker son surplus, et bien... Enedis l'interdit ! Le seul moyen de le faire sans être emmerdé par ces attardés ringards d'un autre âge qui ne veulent surtout pas se remettre en cause et modifier leurs méthode de gestion du réseau Grid, ça serait de se couper du réseau physiquement (avec un inverseur de source). Et là, enfin, seulement comme ça, on pourrait avoir une puissance installée théoriquement illimitée, avec stockage sur batterie. Reste à gérer les périodes où les batteries sont vides, donc il faut rebasculer sur le réseau, avec la micro-coupure qui va avec, même si certains ont réussi à l'automatiser. C'est d'un pénible... Voilà, je crois que j'ai fait le tour des aberrations pondues par Enedis... mais j'en oublie peut être, et même surement en fait. Eux se contentent de se retrancher derrière la vieille rengaine que ça déséquilibre le réseau. Hé oh bandes de ..., il sert à quoi votre magnifique compteur Linky, à faire joli peut être ??? Doit-on vous rappeler qu'il est communiquant, selon votre volonté en plus ? Pfff..... Bref, il est quasi impossible d'être en règle vis à vis des décisions d'Enedis, et ça reste tout aussi vrai si l'installation a été posée par un installateur professionnel de la profession, soit dit en passant. C'est un peu pour tout ça que je ne voulais pas parler d'Enedis sur ce topic jusqu'à présent, car c'est à te saper le moral et te décourager de te lancer dans l'aventure photovoltaïque. Du coup, bah.... fait ton installation, profites-en, ne te pose pas de question, et le jour où Enedis viendra sonner à ta porte, il sera temps d'aviser.
  5. Lazer
    Il faudrait ton log détaillé à l'heure dite (coucher de soleil +1h) pour comprendre ce qui se passe. Avec GEA.debug = true et GEA.lldebug = true dans ta config. Mais un conseil, comme je le dis toujours, il faut éviter les heures exactes, GEA n'a pas été conçu pour cela. Tu devrais tenter une plage d'au minimum 2 minutes : {"Time", "Sunset+60", "Sunset+61"}
  6. Oui aussi Mais ça c'est vraiment débile, l’État ne sais plus quoi inventer pour créer artificiellement de l'emploi :/ Mais ça je m'en passe, mais au moins je fais l'installation dans les règles de l'art. (Idem pour les climatisations au passage, pour le coup j'avais eu de la chance j'avais posé la mienne la dernière année où les particuliers avaient encore le droit de le faire seuls) Pour les panneaux photovoltaïques, on a encore le droit de les poser seuls, mais pour combien de temps ? Quand on voit comment Enedis prend un malin plaisir à mettre des battons dans les roues des particuliers... c'est bien triste, surtout à l'heure de la transition énergétique et des récents problèmes d'approvisionnement énergétique (je n'ai pas trop parlé d'Enedis sur le topic, mais ils ne sont pas là pour nous faciliter la vie dans ce projet, bien au contraire...). La déclaration de travaux en mairie est une partie de plaisir en comparaison.
  7. C'est obligatoire pour les véhicules électriques. 3G6 suffirait pour une ligne de 32A, mais la norme en a décidé autrement.... Dans le cas particulier des bornes de recharge.
  8. Ah si possible en effet, mais je n'en ai pas à côté de chez moi.
  9. Ouais mais quand c'est pas accessible, bah... c'est pas accessible. Je couvre les 500 m² de mon jardin avec mon réseau Z-Wave, de la cave au grenier, du portail au cabanon de jardin, en passant par le garage et même le puits. J'ai fait l'expérience d'inclure un module sur l'autre box domotique, et bien sûr, quand je vais à l'abri de jardin, et bien ça ne passe pas du tout. Pourtant un autre module identique à coté, qui bénéficie du maillage de la box de prod, fonctionne parfaitement. J'avais un FGBS 1ère version, connu pour sa faible portée. A 10 cm près, il captait, ou passait régulièrement en nœud mort. Pour mon portail, j'avais un module qui fonctionnait une fois sur 2. J'ai vite compris que ça correspondait à la position ouverte du battant, métallique, et qui faisait écran. J'ai d'abord ajouté un module relai dans la maison, au plus proche du portail, sans effet. Finalement, bien plus tard, c'est un module fixé sur le mur de clôture du jardin, pourtant à l'exact opposé de la maison, qui a pris le relai et qui permet d'apporter le signal jusqu'au portail. La route fonctionnelle n'est pas toujours celle qui va en ligne droite. Sur le forum, on a vu un membre dont le Wall Plug perdait le signal à 3 mètres de la box. Il y avait une porte avec un miroir entre les 2. Et sa feuille d'alu, donc écran total. Bref, maillage, donc beaucoup de modules sur secteurs bien répartis partout, ça a toujours été la clé du succès d'un réseau Z-Wave fiable. Un réseau bien maillé, c'est quasiment 100% de taux de réussite (car la perfection n'est pas de ce monde !)
  10. Top De mon coté j'ai reçu mon chargeur de voiture domotisable aujourd'hui, je l'ai branché à l'arrache sur une prise et j'ai branché un câble RJ45, je suis déjà en train de jouer avec l'API et écriture du QuickApp en cours. Je vais bientôt pouvoir piloter la puissance de recharge en fonction de la puissance de production solaire Mais le plus dur sera de tirer le câble 3G10 mm² qu'il a fallu acheter spécialement pour l'installation.... Saviez-vous que le câble de 10 mm² n'est pas vendu dans les grandes surfaces de bricolage ? Je l'ai appris à mes dépens, je pensais que ça sera plus rapide et plus simple, et bah non, il faut aller sur Internet. Car les enseignes spécialisées comme la Plateforme du Bâtiment ne sont bien sûr pas accessibles sans carte pro...
  11. Je n'avais pas mis le lien..... il faut juste faire une petite recherche : https://www.google.fr/search?q=site%3Adomotique-fibaro.fr+table+routage+z-wave+hc3
  12. Il y a ce livre (que j'ai lu), mais il date des début du Z-Wave, je trouve qu'il est un peu obsolète, car le protocole a pas mal évolué depuis : https://www.amazon.fr/gp/product/1490537368/ Finalement on en apprend plus sur le Web. Une bonne série à lire à tête reposée : Z Wave Routing Basics Z Wave Routing Basics: Retry Strategies Z Wave Routing Basics: Application/Binding Retries, Heal and Explorer OK donc tu n'as pas tant de modules sur secteur que ça, surtout sur une site grande surface... ou plutôt devrais-je dire longueur, ce qui est pénalisant. Si tu continues à ajouter des modules sur secteur pour renforcer le maillage, ça devrait aller mieux.
  13. Lazer
    Hc2 Hs ? Docteur Est-ce grave ?
    Mais ce n'est pas ce que tu avais tenté quand je te l'avais suggéré ? EDIT : c'est vrai que je n'avais pas précisé qu'il fallait aller dans le BIOS pour choisir le périphérique de boot, mais me semblait évident... désolé.
  14. Très certainement ni l'un ni l'autre Les modules qui passent en nœud mort, c'est généralement un problème de maillage du réseau Z-Wave, comme évoqué précédemment. Les latences, c'est plus probablement un problème de réseau Z-Wave saturé. Et là, c'est encore plus difficile à diagnostiquer. C'est souvent un module qui inonde le réseau de trames. Par exemple (cas vécus) : - cela peut être un Wall Plug trop bavard (réfrigérateur A+++ donc la conso varie très faiblement constamment, provoquant de nombreuses remontées de mesure de puissance vers la box) - un module dont le firmware a buggué (j'ai eu le cas sur un des premiers Fibaro RGBW avec un ancien firmware, mais aussi un module Remotec ZXT... sur le forum on a vu des gens avec des problèmes similaires sur d'autres marques) Sur la HC2 il y avait une scène (sur le forum officiel) pour identifier les modules bavards, à ma connaissance elle n'a pas (encore) été portée sur HC3. Déjà tu peux commencer avec la page PHP pour voir le maillage que tu trouveras ici sur le forum.
  15. Tu n'auras pas d'amélioration significative en changeant de contrôleur (au mieux, ça sera anecdotique) La clé d'un réseau Z-Wave opérationnel, c'est un bon maillage. Tu dis que tu as 80 modules, mais tu ne précises pas de quel type. Or seuls les modules sur secteur participent au maillage. Les modules sur batterie sont passifs (endormis) et n'apportent donc rien à la qualité du réseau. 20m de long, avec probablement des murs épais, ça peut poser souci. Assures-toi donc d'avoir un bon maillage. Il y a une page PHP sur le forum qui permet de visualiser le maillage de son réseau, ça permet d'identifier les points faibles, les modules éloignées qui ont seulement 1 ou 2 mauvaise route.
  16. Lazer
    A ton taf une HC3 Lite à 100€ sera mieux et coûtera moins cher que la réparation
  17. Lazer
    Migration automatique
    C'est du beta quoi... Donc pas vraiment recommandé en production Il y a encore pas mal de bugs et modules non supportés, y compris de marque Fibaro (surtout les anciens modules)
  18. Lazer
    Non, il est associé par numéro de série, seul Fibaro peut le faire. Mais vu les frais de SAV, pas sûr que ça soit rentable par rapport à une éventuelle revente
  19. Lazer
    Oui bien sûr mise à jour en premier Choisi bien le moteur Z-Wave v2 lors de l'assistant d'initialisation
  20. Lazer
    Pareil, je ne sais pas s'il est possible de lancer la migration sachant que la HC2 est HS. Autre chose à savoir, seuls les modules Z-Wave seront migrés. Les scènes, modules virtuels, etc, ne sont pas migrés. Il y a donc toute la configuration à refaire. Dis autrement, tu gagnes le temps d'inclusion des modules Z-Wave, ce qui peut parfois être intéressant quand tu as des modules planqués dans les combles par exemple. Perso j'avais tout ré-inclus, car j'avais quelques incohérences dans mon réseau sur la HC2 (plus probablement dues à des corruptions de la DB interne je pense), et j'en ai profité pour remplacer quelques modules par leur nouvelle version avec mesure de consommation. Et de toute façon, le temps d'inclusion de quelques heures de travail était négligeable dans mon cas, comparé au temps qu'il m'a fallu pour réécrire les QuickApp (plusieurs mois), si bien que j'ai fait ma migration 1 an après avoir acheté la HC3.
  21. Lazer
    Oui on dirait bien.... Tu as encore la clé USB Recovery d'origine ? Il faudrait essayer de booter dessus, mais je ne sais pas si c'est encore possible.
  22. Lazer
    étrange ce message en effet Sinon tu peux forcer le boot en recovery avec le bouton derrière... mais je ne sais pas si ça changera quelque chose
  23. Lazer
    Bon bah recovery alors
  24. Ah... tu ne vas pas aller loin avec ça....
  25. Mais j'ai pas compris, ils t'on fait une livraison partielle ?
