26 290 -
1 340
topic unique Fibaro FGR-223 - Roller Shutter 3 - Micromodule pour volet roulant Z-Wave+
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Franchement je ne sais pas du tout, comme dit, je n'ai jamais eu aucun problème avec les FGR. Donc juste des pistes, et pour moi ta seule option c'est la calibration avec le bouton B. Puisque les autres méthodes ne fonctionnent pas ou ne sont pas possible. Le paramètre 151 il définir le type de volet. Chez moi c'est la valeur 1 pour "roller blind (with positioning)", car j'ai un moteur Somfy 3 fils (1 phase montée, 1 phase descente, 1 neutre) tout ce qu'il y a de plus standard. Tu dis que tu as du PROFALUX, je ne connais pas du tout, mais si ça se trouve ce n'est pas standard et il faut configurer un autre type de volet au travers du paramètre 151. Fais une petite recherche, d'autres personnes ont peut être eu le cas. -
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Mon installation domotique
Nico est non binaire- 1 033 réponses
Mon script fait le test de la lumière allumée dans ces 2 lignes : local value = tonumber(device.properties.value) if type(value) == "boolean" and value or type(value) == "number" and value > 0 then Boolean c'est pour les binary switch, type FGS. Number c'est pour les dimmers, type FGD ou RGB
- Demander gentiment à Enphase - Demander lourdement à Enphase - Pleurer - Prier - Acheter une ancienne passerelle pas à jour - Autre ? @Nico du coup on ne sais pas trop si tu es en v5 ou v7....- 1 033 réponses
Je suis bien en D5.0.62, c'est indiqué partout : en local sur l'adresse IP de l'Envoy, sur l'application mobile, et sur mon compte en ligne. Je ne cherche même pas à faire de mise à jour, pour cela il faut se connecter sur le Wi-Fi local de l'Envoy à partir de l'application mobile Toolkit.- 1 033 réponses
Hum... le mystère s’épaissie- 1 033 réponses
Je pense que tu n'as pas le choix, il faut trouver le moyen de relancer un calibrage automatique. Tu dis que l'appui sur le bouton dans l'interface Web de la box est sans effet. Et tu as des boutons bistable. Donc ta seule solution pour relancer une calibration c'est de trifouiller le "bouton B" situé sur le module lui-même. Il faut arriver à lancer la calibration comme indiqué dans la doc. -
C'est tout de même étrange que le module ait perdu sa calibration lors de la mise à jour du firmware de la box... à se demander si le module était vraiment calibré en fait ! Je ne suis pas spécialiste de la calibration des volets, je l'ai fait une fois, ça marche, je n'y ai jamais retouché... Quoi qu'il en soit je pense qu'il serait plus adapté de continuer la discussion sur le topic du module en question : EDIT : bon OK tu as déjà posté là bas !
C'est bien gentil l'URL /home.json mais elle ne sert à rien, je veux dire qu'elle ne donne aucune info utile sur la production, consommation, etc. Cette catastrophe... c'était couru d'avance de toute façon, il y a 6 mois quand j'ai fait des recherches et développé mon propre QA avec les API locales en v5, Enphase disait déjà que l'API locale était amenée à disparaitre et ils poussaient vers l'API cloud. C'est finalement arrivé avec la v7. Je suis bien content de ne pas avoir suivi les mises à jours, je vais rester en v5 aussi longtemps que possible (ce qui exclu la possibilité d'étendre un jour mon installation avec les nouveaux IQ8... enfin s'ils arrivent un jour après 2 ans de retard...) Après j'ai vu qu'il est question de token... je n'ai pas vu où on génère le token... en ligne ? Il semble qu'on puisse l'utiliser en local ensuite pour une durée de vie limitée. ça me rappelle étrangement l'API Netatmo (sauf que celle-ci reste en cloud quoi qu'il arrive)- 1 033 réponses
STP arrête de citer le message précédent le tient, c'est inutile et ça alourdi la lecture Un interrupteur monostable c'est un bouton poussoir, qui reprend sa place dès qu'on le relâche. Par opposition au bouton bistable, c'est à dire un interrupteur classique à l'ancienne (sans domotique) qui ne revient jamais à sa position d'origine, sauf si on vient appuyer manuellement dessus. Quand on met en place la domotique (dimmer, volets, etc), en général on en profite pour remplacer les vieux bistable par des monostable, ça apporte plein de fonctions en plus : le double clic, l'appui long, etc. Le bouton B c'est le petit bouton qui est sur le boitier noir du module... facilement accessible avec un petit tournevis/trombone. Je préfère le tournevis isolé, c'est plus sûr.
Sur les 214/224 la sortie est un contact sec libre de potentiel, tandis que sur les 213/223 la sortie est câblée sur l'entrée donc forcément 230V AC. Selon ce que tu veux faire, il faut choisir l'un ou l'autre. Cela dit, si tu câbles le IN des 214/224 sur la phase, alors le résultat est le même qu'avec les 213/223, donc les 214/224 sont plus universels (mais nécessitent un câble ou pontage supplémentaire du coup)
Utilise plutôt le même filtre que j'ai mis dans mon exemple, il fonctionne chez moi depuis l'année dernière sur la HC3.
Et elles répondent chez toi les URL que j'ai donné Nico ? Ou bien ça fait comme flamalex, redirection vers la page d'accueil ?- 1 033 réponses
Tu as le bouton de calibration en bas de ta 2ème capture d'écran. Sinon la manip avec les interrupteurs est indiquée dans la doc du module.
FGR plutôt que FGS non ? Tu as refait la calibration du volet ? Les problèmes que tu décris ressemblent à une calibration perdue / non faite. Je viens de vérifier avec un FGR-223, et tout fonctionne nickel en 5.120.10
Voici une fonction que j'utilise dans l'un de mes QuickApp pour éteindre toutes les lumières de la maison : -- LightOff -- Modules à exclure et fonction de traitement (pas raccordés à des lumières) -- Peut contenir un id ou un mot clés à chercher dans le nom du module local lightsToExclude = {12, 345, 678} -- -- Bouton : Éteint les lumières -- function QuickApp:LightOff(event) local function shouldExclude(device) for _, v in pairs(lightsToExclude) do if device.id == v or string.find(device.name, v) ~= nil then return true end end return false end local devices = api.get("/devices?property=isLight") if type(devices) == "table" then for i = 1, #devices do local device = devices[i] if not shouldExclude(device) then local value = tonumber(device.properties.value) if type(value) == "boolean" and value or type(value) == "number" and value > 0 then local roomName = fibaro.getRoomNameByDeviceID(device.id) self:trace("Found device", device.id, ":", device.name, roomName, "(value", tostring(value)..") => call turnOff") fibaro.call(device.id, "turnOff") end end end else self:error("Impossible de lister les modules") end end Il te suffit d'appeler la fonction LightOff() depuis un bouton de ton QuickApp. Et personnaliser les éventuelles lumières à exclure dans la table lightsToExclude
donc ils auraient intégralement retiré toute l'API locale c'est dramatique.... Du coup aucune chance que mon QA fonctionne chez toi...- 1 033 réponses
Page très intéressante : Enphase Envoy-S “Data Scraping” https://thecomputerperson.wordpress.com/2016/08/03/enphase-envoy-s-data-scraping/ Script en Python pour le calcul du mot de passe à partir du numéro de série de l'Envoy : [GitHub] sarnau / EnphaseEnergy https://github.com/sarnau/EnphaseEnergy- 1 033 réponses
Voici une liste d'URL que j'ai en stock qui permettent d'accéder aux information en local, directement sur l'adresse IP de l'Envoy : /api/v1/production /api/v1/production/inverters /production.json /production.json?details=1 /inventory.json /inventory.json?deleted=1 /home.json /ivp/meters /ivp/meters/readings Certaines n'ont pas besoin de mot de passe, d'autres ont besoin d'un mot de passe calculé à partir du numéro de série de la passerelle. On trouve sur Internet le petit outil permettant de calculer le mot de passe à partir du numéro de série. Mon QA n'a pas besoin du mot de passe, car je n'utilise que les URL en accès libre.- 1 033 réponses
Quick App - Synology Surveillance Station
C'est le message normal quand l'utilisateur clique sur un bouton du QA.- 122 réponses
- surveillance station
- camera
Hum, tu as un firmware récent, c'est pas bon signe... tu l'as installé récemment ? Je suis en D5.0.62, installé en mars 2022, je n'ai pas vérifié s'il y avait des mises à jour depuis.... ton témoignage m'encourage à ne pas faire les mises à jour ! Enphase pousse à l'utilisation de l'API cloud, qui est parfaitement documentée.... mais il est inutile de rappeler ce que je pense du cloud...- 1 033 réponses
Un token ? Je n'ai jamais eu besoin de token... j'espère que tu n'as pas une version différente du firmware pour l'Envoy. Sinon il y a déjà un QA Enphase sur le market Fibaro, je l'ai testé, mais je ne l'ai pas aimé...- 1 033 réponses
J'ai pas compris ta remarque ? Ce que j'espère, c'est qu'ils ne bloqueront pas le champ ADRESSE IP avec des valeurs numériques uniquement, comme ils l'ont fait dans les dernières versions de la précédente application mobile. Bilan après 1 jour d'utilisation : c'est le pied J'ai retrouvé la réactivité de mise à jour que j'avais sur l'ancienne app en connexion directe sur mon HC2. Pas de latence induite par le cloud, qui allait de quelques millisecondes à facilement 30 secondes par moment (oui oui, 30 secondes... et encore, parfois ça ne se mettait jamais à jour, obligé de tuer l'application pour la relancer)
Avec ma Foscam non, elle ne donne pas l'information de sa position. Avec les autres caméras, je ne sais pas... Sinon il faut contourner le problème, en mémorisant la dernière position demandée. Mais ça ne fonctionnera pas si en parallèle, un autre donneur d'ordre intervient (utilisateur en direct sur la caméra, via Surveillance Station, etc)- 122 réponses
- camera
Ah bien s'il y a des candidats au QuickApp Enphase pour HC3, alors je vais partager le miens. Je vais essayer de trouver un peu de temps pour préparer le tuto.- 1 033 réponses
