Lazer
Administrateur
    25 982
    1 277
  1. Le schéma m'a l'air OK. Mais que veux-tu dire par " je n'ai rien en out1 " ? C'est un contact sec, donc si tu mesures avec un voltmètre, lorsque le contact est ouvert tu auras une tension flottante indéterminée, et lorsque le contact est fermé, tu auras 0V. C'est un ohmmètre qu'il faut utiliser, dans le 1er cas tu vas mesurer une résistance infinie (ou presque...) et dans le second cas une résistance nulle.
  2. Lazer
    Ta condition est mal formatée, il y a un -1 qui traine dans les accolades
  3. Lazer
    Maintenant j'utilise le nom des portables (sous forme de chaine de caractères) plutôt que leur ID, c'est plus simple. Exemple : GEA.portables = {"Pixel 5", "Pixel C"}
  4. ça dépend aussi de sa façon de hacher le courant. Avec le MK2PVrouter, au début il donnait aussi des résultats complètement délirants avec le Linky (puissance apparente très élevée, alors qu'elle est censée rester à 0....) Suite aux nombreux retours des utilisateurs français, son auteur a publié un firmware permettant de modifier l'algorithme utilisé pour le hachage du courant, et maintenant il n'y a plus de problème. Tout est expliqué en détail sur son site anglais. Peut être que le Power Reducer utilise une méthode similaire à l'ancien firmware du Mk2PVrouter.... essaye de contacter le fabricant peut être, ils doivent être au courant du phénomène.
  5. J'ai peu d'espoir... Si un jour le fabricant publie le protocole, ou bien si quelqu'un fait de reverses engineering et partage son travail, alors ça sera peut être possible.... en attendant je ne peux rien faire.
  6. Oui c'est c'est très étrange. Le WP donne la puissance et donc l'énergie active (celle qui est facturée) Attention au Linky. Il donne la puissance apparente, c'est inutile et trompeur. Et il donne l'énergie active, qui est bien facturée. Donc il faut calculer la puissance active à partir de la différence d'index entre 2 instants (par exemple 60 secondes), et là tu as une valeur fiable.
  7. Je pense que le compteur à impulsion donnera le même résultat que le Wall Plug. Dans ces appareils, il y a un micro-controleur qui mesure très rapidement (par échantillonnage) les variations de tension et de courant. Il peut donc en déduire le déphasage, et calculer assez précisément la puissance active instantanée. En faisant la somme des puissance actives sur un certain temps, il calcule ensuite l'énergie en Wh. Simple et efficace. Un tore en est incapable, car d'une part il ne mesure que le courant pas induction magnétique, donc il ne voit pas la tension et le déphasage éventuel (cos phi, facteur de forme) Et ensuite je pense que le taux d’échantillonnage de l'appareil (Envoy, EDRT2; IPX800, etc) est trop faible donc il est perturbé par le signal haché du routeur qui lui est très rapide. Quand tu as fait ta déclaration de CACSI, Enedis a automatiquement activé le comptage d'injection de ton Linky.
  8. Fini la bamboche Mettez un pull Et allumer un cierge... non pas pour vous éclairer, mais pour prier Comme au bon vieux temps Parait que c'était mieux avant, on va enfin être fixé
  9. Lazer
    ça n'a rien à voir avec GEA ça, puisque le screenshot que tu partages montre bien le journal d'événements de la box. Donc ton détecteur a détecté plein de mouvements. Perso j'ai un détecteur extérieur qui est en plein soleil une bonne partie de la journée, c'est inexploitable, il est aveuglé et voit des mouvements sans cesse.
  10. Comme je disais l'autre jour, je suppose que la pince de l'Envoy est perturbée par le signal haché tiré par le Power Reducer.... Après c'est étrange quand même à ce point là. Et puis la conso de 160W aussi, je ne comprends pas.... tu ne pourrais pas mesurer avec autre chose qu'un tore ? Par exemple un compteur à impulsion au tableau ? Ou au pire, un Wall plug installé temporairement.
  11. Bienvenue sur le forum
  12. Ils ont fait quelque chose ? La 3ème LED (en partant de la droite), c'est la connexion Internet... la box n'a pas dû prendre d'adresse IP dans ton réseau (en fixe ou via DHCP), peut être qu'elle est repartie sur l'IP par défaut 192.168.81.1 Voir :
  13. Dit-il en enfilant son gant Mapa
  14. Avec le mode zéro injection c'est fort possible alors, celui de Enphase est très conservateur, puisqu'il va brider les onduleurs et consommer en permanence quelques dizaines de watts depuis le réseau.
  15. fbi ça ne s'invente pas
  16. OK si c'est marqué Index alors ce sont des kWh, c'est toi qui a fait l'erreur d'unité ça veut dire que tu depuis ton installation initiale, tu n'as injecté que 1kWh, c'est vraiment très peu. Tu avais quelle puissance d'installée déjà ? Pour arriver ainsi à tout consommer.
  17. Sans la HC2 d'origine, ils peuvent le faire depuis leurs serveurs, à partir de ton dernier backup cloud. Je crois même qu'ils peuvent le faire si tu leur envoie un backup local, mais c'est à confirmer.
  18. Les mystère d'Enedis... j'ai demandé le passage de la téléinfo en mode Standard (au lieu de mode Historique) peu de temps après avoir fait ma demande de CACSI, car je voulais avoir l'index d'injection. Bilan, sur l'écran du Linky, je peux voir l'index d'injection (et j'ai déjà injecté par mal), mais l'étiquette n'est jamais remontée sur la téléinfo, c'est bien dommage. D'autres personnes sur les forums sont dans le même cas que moi, alors que pour d'autres elles ont bien l'étiquette EAIT qui remonte. Du coup, je ne sais pas pour toi. Mais 1 kW c'est une unité de puissance instantanée, pas d'énergie, donc tu ne regardais peut être pas le bon champ.
  19. La pince est surement perturbée par le facteur de puissance catastrophique lié au signal haché pour alimenter la résistance du ballon. C'est le cas avec l'EcoDevice RT2, qui donne des résultats bidons dès lors que le routeur est en marche. Quand il s'arrête, la mesure par la pince redevient cohérente. Précision : je suis bien avec le firmware v3 qui sait prendre en compte le sens du courant pour les calculs.
  20. Il me semble que lorsque la box originale n'est plus accessible, il faut demander au support Fibaro qui va faire la bascule à la main.
  21. Je n'ai pas besoin de compteur quotidien, mensuels, ou annuels dans ma domotique. Ma domotique (je parle de la box) ne fais que gérer les scénarios, en fait c'est de l'instantané (ou presque... à quelques minutes près). L'historisation à long terme, pour les statistiques, tout ça c'est dans DomoCharts. C'est dans la base de données que s'effectuent les calculs quotidiens, mensuels, etc
  22. Ah OK Mais pas contre attention hein, les IQ7 ne démarreront pas en autonomie totale (camping car, etc), ils ont besoin d'un réseau pour se synchroniser dessus. Donc il faut un onduleur off-grid, type Victron Multiplus, et là c'est plus le même prix... Ou bien attendre les futurs IQ8, s'il arrivent un jour après 2 ans de retard...
  23. C'est quoi nomade pour toi ? Si c'est dans ton camping car, oui tu fais ce que tu veux. Si c'est dans ta maison, ça dépend : - relié à Enedis (ou autre régie locale type ES) : tu es soumis aux règles du réseau public. - déconnecté en totale autonomie : là tu fais ce que tu veux, c'est comme le camping car en fait.
  24. OK De toute façon avec la passerelle Envoy, c'est encore mieux, tu peux suivre la prod globale de l'installation, mais aussi de chaque panneau individuellement, c'est vraiment complet.
  25. Bah le WP il mesure le courant qui le traverse, c'est tout. De là il calcule la puissance instantanée (en Watts), et l'énergie (en kWh). Faut pas chercher plus loin. Les solutions clé en main type Sunology et autres sont souvent livrés avec une prise équivalente (souvent du chinois bien low cost d'ailleurs) connecté en Wi-Fi (et non pas Z-Wave) et une application mobile pour suivre la consommation, pardon la production du panneau solaire. D'un point de vue électrique, production ou consommation c'est pareil, c'est juste un courant électrique, donc des électrons qui circulent dans un matériaux conducteur, ici le câble de cuivre. @flamalex si tu fais ça avec un panneau et un micro-onduleur ça fonctionnera, mais ça ne sera pas aux normes.... donc tu fais ce que tu veux, mais ce n'est évidemment pas conseillé. Les MO Enphase doivent impérativement être installés avec un Q-Relay, et raccordés au tableau derrière un interrupteur différentiel et un disjoncteur au calibre adapté à la section du câble. Ils sont homologués pour ça. Pas pour être raccordés sur une simple prise électrique. Même si techniquement, comme je le disais juste au dessus, ça fonctionnera.
