25 982 -
1 277
C'est un outil de développement, qui donne accès à la documentation de syntaxe sur les différentes API disponibles.
Arf.... bon courage ! Pourtant je vois partout que face aux difficultés de recrutement, les entreprises sont obligées de revoir leur politique d'embauche et d'être beaucoup plus souples sur le télétravail.... mais il va falloir du temps avant que tous les DRH s'adaptent. Un bunker ? Marrant ça
Euh... il n'a pas changé tout seul, tu as fait quelque chose pour cela. Ou tu as programmé quelque chose.
Fun fact : mon tout premier achat chez Amazon, à l'époque où c'était une librairie, c'était un bouquin de SQL. En 2001 ! Le souci avec ces bouquins génériques sur le SQL, c'est que ça ne prend pas en compte les spécificités de tel ou tel moteur. Du coup aujourd'hui je n'utilise plus que Google.
Ah mais tu migres de Paris vers la Bretagne ? Du coup tu as acheté un château visiblement, félicitations
En MySQL et MariaDB, c'est bien LIMIT qu'il faut utiliser. Le TOP X n'est pas supporté à ma connaissance. Par contre ce n'est pas performant du tout, car le moteur va exécuter la requête, filtrer tous les résultats, et seulement à la fin il ne conservera que les 7 premiers comme indiqué par la clause LIMIT 7. Donc charge processeur et mémoire. Si tu LIMIT 7 éléments sur quelques centaines ou milliers, c'est sans grande importance. En revanche si la requête sort plusieurs millions de lignes, ça peut devenir très lent, auquel cas il faut utiliser des requêtes imbriquées, plus complexe à écrire (mais plus performantes).
Je n'ai pas d'UDM Pro, mais as-tu essayé les conseils donnés en pages 13 et 16 pour l'UDM ? (liens vers les messages en première page)
Ah OK... mais le nom des options GEA ne sont pas des noms de fonctions LUA, les noms ont été choisis afin d'être parlants pour un humain. Bref quoi qu'il en soit, c'est bien dans la doc de Syntaxe (qui est sur le topic GEA pour HC3) que tu trouveras la liste, et leur syntaxe.
Déjà ce qui saute aux yeux, c'est ton option "hub.profile", ça sort d'où ça, car GEA il ne connaitra pas. Tu as regardé dans la doc de syntaxe GEA comme je t'ai indiqué ? Un indice : "Profile" Toujours bien RTFM, c'est important
Depuis GEA il faut utiliser "VariableQuickApp" ou "VariableQA" pour accéder aux variables des QuickApps. Voir exemples dans la doc de syntaxe. Après pour le QA Présence de particulier je ne sais pas car je ne l'utilise pas. Si tu demandes sur le bon topic Dragoniacs pourra surement t'aider vu qu'elle utilise aussi GEA. En ce qui concerne les saisons (que j'utilise pour la gestion du chauffage selon 3 modes : été, hiver, et inter-saison) c'est un des rares trucs pour lesquels j'utilise encore une variable globale (comme sur HC2) En effet, les saisons ne peuvent pas se gérer avec les profils de la HC3 (nouvellement traduits en "modes" depuis un récent firmware, je n'arrive pas encore à m'y faire), car ces "modes" changent déjà plusieurs fois pas jour selon la présence, absence, nuit, etc.
Android toutes versions à priori, le bug est plus lié à l'application elle-même qu'à la version d'Android. En ce qui me concerne je suis sur Pixel, donc c'est Android natif sans surcouche, et toujours la dernière version disponible avec les mises à jour activées chaque mois.
Quick App - Xiaomi Roborock Vacuum
Ah oui facile, bonne astuce à connaitre, merci du partage -
Alors ça, cela dépend complètement de tes scénarios. Historiquement je remonte le statut de mon alarme dans la box (via un module FGBS contact sec) Donc sur HC3, j'ai une règle qui se déclenche lors de l'armement de l'alarme, et modifie le profil pour "Absent". Inversement quand on rentre à la maison, avec une autre règle GEA. J'ai une autre règle qui détecte quand il n'y a plus de mouvement le soir à la maison, que les écrans sont tous éteints, alors ça active le profile nuit. Et le matin, 1er mouvement dans le couloir => retour au profil présent. Sinon tu peux changer de profil manuellement, directement via l'application, ou bien tu le programmes via des QuickApp, Scènes, etc. Quasiment tout est possible, ce n'est pas évident car tu découvres la HC3 et qu'elle est très différente de la HC2, donc tu es perdu, mais comme souvent c'est l'imagination qui limite.
Perso je n'ai quasiment plus aucune variable globale sur la HC3. Pour tout ce qui est gestion des modes présence/nuit/absence/Vacances, etc tu peux utiliser les profiles, c'est fait pour, très pratique je trouve (ça existe depuis la nuit des temps sur d'autres box plus anciennes... genre Vera)
J'ai plusieurs icônes custom, certaines s'affichent sans souci, et pour d'autres, impossible. Je me demande si ce n'est pas lié au nombre de couleurs, à la taille du fichier contenant l'icône, ou un autre truc dans le genre... cette application mobile est tellement mal développée que c'est difficile de savoir...
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Pas sûr d'avoir compris ta question, tellement la réponse me parait simple en fait. Le type d'entrée, tu le choisis dans l'onglet Avancé, dans les 2 listes déroulantes. Tu as même mis une capture d'écran. Voici un exemple de config : On peut tout choisir dans les listes déroulantes, ça correspond aux paramètres 20 et 21 il me semble : -
Euh, tu me fais peur là avec tes légendes phase et neutre. Parce que ça s'applique à du courant alternative, et en 230V de surcroit.... d'une part le câble utilisé n'est pas adapté, et d'autre part le module va fumer direct en 230V ! Et encore, fumer c'est si tu as de la chance... Bref, ça me semble assez simple, si tu câbles comme sur le schéma de la page précédente, c'est OK. Sinon attends que @Did passe par là, c'est notre expert électricien. -
OUT1 pardon, faute de frappe, tu peux ignorer le OUT2 -
topic unique GCE Electronics EcoDevice RT2 - Gestionnaire d'énergie
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans GCE Electronics
De ce que j'ai compris des discussions du forum GCE, il n'y a aucun chemin de migration permettant de conserver la config. Perso j'ai pris (beaucoup) de temps pour faire des screenshot de tous les écrans avant la migration, puis reconfigurer après. Si tu reviens en arrière sur la v2, tu pourras restaurer ton backup et retrouver ton ancienne config... mais il faudra quand même tout refaire après la mise à jour v3. -
Ce module va venir s'intercaler entre l'interrupteur et la commande du moteur (comme sur le schéma) Donc si tu as mis ton interrupteur sur l'entrée IN1, il te reste à câbler OUT1 sur la commande du moteur. Tout simplement. EDIT : faute OUT1 / OUT2 -
Euh... donc je ne comprends toujours pas ce que veux dire " je n'ai rien en out1 " ? Tu n'as rien branché, donc le module ne fait rien, tout va bien ! -
Oui ça devrait être bon. Et tu peux même simplifier l'écriture en retirant les accolades autour de ta condition id["Fridge_door"] car elle est toute seule.
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Mon installation domotique
Par contre attention aux compteurs, celui que j'ai (le Orno) ne sait pas faire la différence du sens du courant. Donc si tu injectes ou si tu soutires, dans les 2 cas il compte... ce qui est un peu problématique. Une pince sur l'EcoDevice (avec le firmware v3) sait bien faire la différence du sens, et il comptabilise l'injection et le soutirage dans 2 index différents... Mais comme expliqué, à cause du routeur, il compte mal, et les chiffres sont très éloignés de ce que compte le Linky (à la louche 20% de différence, c'est énorme)... du coup c'est inexploitable. Je n'ai toujours par réussi à passer de câble pour installer la pince de l'Envoy sur l'arrivée EDF, mais si tu dis qu'elle a du mal avec ton routeur, ça risque d'être le cas avec le miens... du coup pas vraiment de solution. C'est vraiment pénible qu'Enedis n'ait pas activé l'étiquette d'injection sur ma téléinfo... j'hésite à leur demander, car après ils vont me reprocher d'injecter justement...- 998 réponses
Cool Ici j'ai démonté un panneau pendant 3 jours, car j'avais besoin de retirer quelques tuiles pour faire une extension de toit derrière mon garage. J'ai remonté le panneau hier soir, il est reparti direct, c'est nickel Du coup.... j'ai la place d'installer 2 panneaux de plus ! On ne sait jamais, un jour, peut-être...- 998 réponses
A mon avis, il faut le faire en LUA. Tu lances le 1er nettoyage de la pièce, puis tu attends que ça soit fini (avec une boucle qui vérifie l'état de l'aspirateur), et enfin tu relances un nouveau nettoyage.
