25 851 -
1 254
C'est ce que j'avais mis en place en 2013, lorsque les modules Qubino n'existaient pas. Mais je suis passé sur les Qubino dès la sortie de la 1ère génération, c'est quand même bien propre, pas de diode, circuit plus simple, moins encombrant, plus sécurisant je trouve.
Bienvenue sur le forum
C'est le 7ème ordre fil pilote caché, non documenté : le mode caliente
La mise à jour est passée sur ma box de test, après, est-ce qu'elle est stable, on saura dans plusieurs jours/semaines/mois le temps de découvrir les nouveaux bugs cachés tels des œufs de Pâques... @jjacques68 j'ai mes 4 Qubino fil pilote de dernière génération (ceux qui sont buggés justement) qui sont inclus sur ma box de prod depuis plus d'un an et qui fonctionnent au poil, tellement bien que ça chauffe non stop depuis tout ce temps, tu comprends maintenant pourquoi il faut si chaud cet été Sérieusement, malgré le fait que j'ai dû appliquer la procédure d'inclusion "en force" comme décrit sur le topic idoine, les modules son "non configurés", mais fonctionnent très bien quand même. Seul truc qui ne passe pas, en cas de coupure secteur, ils ne passent jamais en nœud mort, contrairement aux autres modules du réseau.... bon c'est pas trop gênant.
Je crains que ça ne soit définitivement mort pour le fil pilote, d'une part l'inclusion passe très mal car son firmware est buggué (du moins dans la dernière version disponible du module... et Qubino refuse de le corriger, j'avais essayé de les contacter), et d'autre part du fait de la spécificité bien française du fil pilote, le Z-Wave ne propose aucune classe pour gérer les 6 ordres.... donc le module lui-même se présente comme un dimmer pour émuler au mieux les ordres. Sinon la solution c'est un module de type multiposition, mais je trouve qu'à l'heure actuelle l'implémentation est super mal foutue (dans les QuickApp), pourtant l'idée est bonne.
Ah non ça c'est sûr, il faut éviter les coupures violentes sur tout ce qui est appareil électrique modernes.... Ordinateur, box domotique (c'est un ordinateur), etc... et même de simples TV, qui doivent être éteintes par le circuit de mise en veille, avant d'être coupé du courant, c'est particulièrement vrai pour les OLED qui ont besoin de faire des cycles de "nettoyage" de l'écran. C'est un peu le problème de tous les appareils électriques modernes, ils ne supportent plus très bien la bonne vieille coupure électrique "mécanique" à l'ancienne. No you can't detect if a device is plugged if your wall pluged is switched off. Don't forget that inside there is a simple relay, which opens the electrical circuit, it's as mechanical as unpluging the device from the socket.
Bonnes vacances alors
Je me sens tout chose en lisant cela.... ceux qui connaissent Fibaro depuis quelques années comprendront !
HC3 & HC3L 5.112.27 BETA Thank you for using our gateway! Be sure to update to the latest version to enjoy new features and improvements. Main features: 1. Redesigned Settings page for better user experience. Changed the tabs order in settings. The possibility to easily manage devices using new filtering options in Devices tab. Easier removal process for all device types. Settings of main devices moved from General settings to Devices settings. 2. Factory reset feature available in web interface. Perform factory reset of the hub from General settings. Now it is possible to enable additional actions which should be performed during the process, like removing cloud backups or removing connection to remote access. 3. New approach to configuration of Electric meters for Energy Panel. Configuration moved from General settings to Energy Panel settings. Now it is possible to choose how energy and power should be measured. 4. Changed Scenes and QuickApps limits for Yubii Home and Home Center 3 Lite gateways. Due to performance improvements, the limit for scenes has been raised to 30, and for QuickApps to 10. What's new: Alarm Non-admin user gets logged out from the interface when enters wrong PIN during arming a zone. Dashboard Improved handling of set-points step for control of thermostat from sidebar. Devices Added device roles to sensors and meters. Support for Z-Wave parameters translations in languages other than PL and EN. Consistent device removal processes for Z-Wave engines. Device icons service improvements. Support for Aeotec Home Energy Meter Gen5. Support for Qubino 1Phase Meters. Support for Popp Outdoor Siren. Support for Fibaro RGBW Controller (FGRGBW-441)**. Elero* Revio SW device support. Improved marking as dead function. Improvements in pairing process. Energy Improved support for data from removed devices. Nice* Improved support for PLN2+ (BiDi) devices. Improved marking as dead function. Added parameters queue for battery operated devices. Improved error handling during pairing process. Simplified binding process. Other Added system notification about available migration from HC2/HCL systems. Added possibility to skip network configuration during FTI process. Added possibility to set the gateway name during FTI process. First Time Installation (FTI) process improvements. Plugins Thermostat & Heating Zone plugin - added additional two options to override time. Support for "Partly cloudy" weather condition in weather provider. Rooms Improvements for rooms and sections management. Scenes Possibility to change the scene name in opened edit page. Silent movement mode used in Simple Scenarios for blinds and shutters if supported. Added additional weather condition support (partly cloudy). Support for thermostat fan modes in Block Scenes. Added skipping actions to hidden devices in Simple Scenarios. Security Disabled support for TLS version lower than 1.2. Settings Gateway Connection tab removed for YH and HC3L gateways and moved to General settings. Devices counter/limits moved to General settings. Z-Wave Improved support for remotes. Zigbee Minor changes in Zigbee settings page. Improved generic device support. Bug fixes: Alarm Setting a new PIN requires typing each digit twice. Dashboard Devices order may be incorrect after using a drag & drop function on device tiles. Non-admin user can click "settings" icon on device tile which results in 404 errors. Devices Separating inputs from outputs for Smart Implant. Wrong set-point limits for some thermostats. Gerber GP-2000 does not report states correctly. Not possible to edit a previously created Linked device if no master device was chosen. Removed duplicated control buttons for blinds and shutters from the mobile app control dialog. Heatit Z-Temp2 does not work correctly when using secure mode. Issues with listing associations in Z-Wave devices if more than 2 targets are set in one group. Overlapped associations groups description in some languages. OFF/MAX modes not showing on FGT-001 history graph. Created sprinkler (linked device) has a role "light". Elero* Issues with displaying states and control of awnings. Energy Issue with displaying summary consumption when the main meter exists in some configurations. Issues with loading graphs in some languages. Decreased performance in panel settings when changing tariffs in some cases. Gateway Connection Not possible to request neighbors update for Z-Wave devices from Slave gateway. Not possible to set temperature offset for devices from Slave gateway. Not possible to change "Mark if unavailable" option for devices from Slave gateway. Rare Master gateway crash during synchronization of devices. Impossible to add a new Slave if it was configured using new FTI process (introduced in 5.111 Beta). History Wrong temperature units in panel after changing temperature unit. Network In some cases HC3 fails to boot if there is no network configured. (issue introduced in 5.111 Beta). Nice* Not possible to read Nice device parameter value on demand. Not possible to pair a device by authorization via remote when using ON3EBD. Other Unable to finish FTI process when changing the superuser login (issue introduced in 5.111 Beta). Plugins Read-only Satel outputs trigger the scenes after user interaction. 2N Helios plugin does not work correctly. Quick Apps Issue with refreshing views for QuickApps after user interaction. Scenes Simple scenarios not available in voice assistants. Not showing saved value in block scenes condition for multilevel switches in some cases. Not showing saved Time interval value in block scenes conditions. Impossible to create a new Simple Scenario when Scenes limit is reached. Scene with group action - active Save button when no changes were made. Global variables are not being refreshed in scenes engine after creation and removal. Update FGT-001 update fails in some cases.** Z-Wave Issue with displaying queued configuration parameter values for sleeping devices.** The Z-Wave engine on rare cases crashes during the process of adding devices. Known issues: Z-Wave Engine 3.0 Some Z-Wave devices are not fully compatible with the new version of Z-Wave engine. Gateway connection is not available in the new Z-Wave engine version. * - does not apply to HC3L (Home Center 3 Lite) ** - applies only to Z-Wave Engine 3.0
J'ai une box en stable, et une autre en beta, et je vois bien le champ de recopie des paramètres sur les 2 box pourtant. Cela dit, les versions beta, c'est toujours à manier avec précaution, donc un bug n'est pas impossible, surtout que cette beta là n'est plus la plus stable qu'on ait eu... Et en écrivant cela, je me rend compte que la Beta 5.111.48 est supplantée par une toute nouvelle Beta 5.112.27 Jusque là, la discussion paraissait sérieuse, mais là non c'est pas crédible
Indispensable tu veux dire. Mon garage c'est mon atelier, j'y stocke un certain nombre de produits chimiques, et de batteries d'outils. Donc en hiver si la température s'approche de 0°C je rentre les produits qui craignent le gel (colles, etc) dans la maison Et en été, si ça s'approche de 30°C je rentre les appareils qui craignent la chaleur : les batteries (elles ne vont pas prendre feu à 30°C, mais ça les use inutilement, je préfère les stocker dans la maison qui est climatisée) Bref, tout ça pour ne rien dire sur le sujet du topic. Ah si, j'ai tout préparer depuis des années chez moi : câbles qui vont du moteur au tableau électrique passés proprement sous gaine, module FGS sur un beau support Eutonomy dans le tableau, module inclus dans le réseau Z-Wave, alimenté en 230V, disjoncteur armé, mais.... j'ai juste jamais connecté le câble contact sec sur le moteur.... je sais pas, j'ai pas confiance.... j'ai lu 2 ou 3 expériences sur les internets mondiaux de gens qui ont vu leur porte de garage s'ouvrir toute seule sans explication.... je suis pas fan. J'ai quand même domotisé la porte pour la remonté d'infos de l'état d'ouverture / fermeture avec 2 capteurs ILS (contact d'ouverture de fenêtres) : - 1 en position complètement fermé - 1 en position complètement ouvert Ce qui me permet de déduire une 3ème position : intermédiaire (ce qui arrive souvent que je désolidarise la porte du mécanisme pour l'entrouvrir quand je bricole) Et le tout remonte proprement dans un QuickApp de type Roller Shutter sur la HC3... mais du coup, si vous avez bien suivi, c'est un Roller shutter qui remonte le statut, mais qui ne réagit pas aux clics vu que le fil n'est pas connecté au bout...
- 29 réponses
- tuto ouvrants
- garage
- (et 5 en plus)
Oui seules les lumières (et quelques capteurs) sont supportées dans cette première version beta du Zigbee sur HC3. Donc il faut attendre patiemment, ça viendra.
Tu as mis la réponse dans ta question, c'est pratique Il te suffit d'ajouter la condition ThermostatMode et de tester sa valeur, donc si tu veux qu'elle ne soit pas déjà en statut Cool il faut ajouter un point d'exclamation : {"ThermostatMode!", id["CONTROL_CLIM_SALON"], "Cool"}
Je viens de vérifier la documentation Netatmo, et il s'avère que le QuickApp pour HC3 utilise la méthode d'authentification Client credentials, donc il faudra le mettre à jour pour passer sur la méthode Authorization code. En fait toutes les 2 sont conformes à OAuth2, mais probablement que la nouvelle méthode est plus sécurisée, en tout cas c'est ce qu'ils semblent dire. J'ai posé la question à l'auteur du QuickApp, on verra s'il répond, sinon je ferai la modification, il n'y a pas encore d'urgence car c'est pour octobre, l'avantage du QA sur HC3 c'est qu'on ne dépend pas de Fibaro pour faire la mise à jour.
Sur la gamme 5P ce n'est pas programmable à ma connaissance, c'est l'onduleur qui le décide, en fonction de l'usure de la batterie, de la météo, et de l'âge du capitaine. Dis autrement : on sait pas le prédire. Mais on en retrouve la trace dans les logs normalement, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir. Sinon moi je propose le détachement de l'Alsace, on les rattache à l'Allemagne, comme ça cet hiver ils auront ni électricité ni gaz, et nous on aura la paix
Sur le market Fibaro. Ce n'est pas mon QuickApp, j'ai juste contribué pour ajouter 2 ou 3 trucs qui manquaient (ou qui ne me convenaient pas)
En même temps, OAuth2 est dispo chez Netatmo depuis des années, c'est pas comme si on le découvrait ce mois-ci.
Mon onduleur aussi m'envoie de temps en temps des alertes, coupure inférieure à la seconde, mais les appareils qui ne sont pas sur l'onduleur ne voient même pas la coupure. Donc je ne sais pas si c'est une micro-coupure, ou juste l'onduleur qui délire, ou bien qu'il fait son cycle régulier d'auto-vérification...
La HC3 aussi redémarre toute seule après coupure secteur. Raison pour laquelle je ne programme pas d'extinction automatique, car si le réseau onduleur n'a pas le temps de tomber, alors la box ne verra jamais le retour du courant, car il n'est jamais parti. Vieux sujet déjà discuté maintes fois sur le forum. Je préfère avoir une box qui va rebooter de force 1 fois tous les 3 ans parce que la coupure secteur a duré plus longtemps que l'autonomie de mon onduleur, que d'avoir une box qui ne redémarre pas du tout à chaque coupure même de quelques minutes seulement.
Je pense que c'est complètement faisable sur HC2, le problème c'est plus une question de volonté et de temps à y consacrer. A priori pas besoin de librairies de chiffrement TLS, de gestion de certificats, ou je ne sais quoi de non disponible sur HC2.
Je sais pas trop.... difficile à tester vu que ça ne fonctionne pas !
Tout ce qui est shutdown / reboot / suspend / jesaispasquoi ne fonctionne plus depuis.... environ 2 ans. Pourtant ça a fonctionné sur les premiers firmwares de la HC3, mais ensuite Fibaro en a décidé autrement. Et depuis c'est le statut quo, pas d'évolution
Initialisation des Child lors de la création
Lazer a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
Ah oui, en effet.... Cf bout de code ici : Du coup, il faut explorer manuellement... -
Ah bien joué Effectivement par défaut GEA cherche les noms dans la liste des devices, c'est historique et hérité de GEA sur HC2. J'avais constaté cet effet de bord lors du passage sur HC3, raison pour laquelle j'ai ajouté la possibilité de définir la fonction getId() pour chaque option, notamment pour tout ce qui ne concerne pas les modules (scènes, partitions d'alarmes, profiles, panneau de climat, etc) Et donc le fait que cette fonction ne soit pas définie pour Breached, SetArmed et SetDisarmed est un oubli. Merci pour tes suggestions, j'ajouterai tout ça dans une prochaine mise à jour du code.
