Lazer
Administrateur
    25 982
    1 277
  1. Non désolé pas du tout.... et pas avant un moment indéterminable...
  2. Alors c'est bien un JSON... mais c'est pas le bon Ton Ecodevice, il est reconnu comme un module dans ton box ? Via un QuickApp ? Ou bien un enfant ? Donc c'est le JSON de ce module là qu'il faut, accessible avec l'adresse IP de la HC3 et en remplaçant son ID : http://1.2.3.4/api/devices/ID
  3. Il est de quel type ton module EcoDevice v1 ? Tu as son JSON ? On doit pouvoir arriver à l'ajouter en modifiant la config.
  4. Lazer
    Bonjour
    Bienvenue sur le forum
  5. Lazer
    serveur Fibaro inaccessible ?
    Au cas où, essayer de changer les DNS de votre PC, par exemple celui de Google : 8.8.8.8 car cela permet de contourner les blocages de DNS réalisés par votre opérateur (pratique pour accéder à certains sites... )
  6. Lazer
    Chez moi ça marche sans souci. Auriez vous un problème de DNS ? C'est quoi votre fournisseur ? Je suis chez Free ici, mais je vois que vous êtes tout deux de Liège, donc.... problème local ? EDIT : en mobilité je suis chez Orange et ça marche aussi.
  7. Lazer
    Heatit Z-DIN 616
    Oui c'est vrai, et tu n'es pas le premier à te faire avoir....
  8. Lazer
    Heatit Z-DIN 616
    https://manuals.fibaro.com/document/hc3-recovery-mode/
  9. Lazer
    Heatit Z-DIN 616
    Du coup tu as choisi l'ancien (v2) ou le nouveau (v3) moteur Z-Wave ? Car le nouveau est en version Beta et ne doit pas être installé en production (sauf à savoir ce qu'on fait), il provoque encore pas mal de bugs et de limitations... Je pense que tu es en plein dedans avec l'impossibilité d'ajouter manuellement des paramètres, et le retour d'état non supporté de ton module. Mauvaise nouvelle, pour repasser au moteur Z-Wave v2, il faut faire un recovery de la box et refaire entièrement l'installation.
  10. Oui le pic à 366 VA, il est atteignable en pic pendant quelques minutes, si la température est clémente, ou bien s'il y a des nuage et d'un seul coup un grand coup de soleil alors l'onduleur monte directe au pic. Mais en pratique ça n'a aucune influence sur l'énergie produite à la journée, et à fortiori à l'année. Donc bon, à part la satisfaction personnelle... Toutes les ombres se calculent parfaitement avec PVGIS. En pratique les ombres le matin et le soir ont relativement peu d'impact, car le soleil est bas, donc avec un mauvais angle d'incidence sur les panneaux. Donc soleil ou ombre ne change pas énormément la production. En revanche une ombre en pleine journée, typiquement sur la plage 12h - 15h lorsque le soleil est au plus haut a un fort impact sur la production journalière. Sauf si.... les panneaux sont montés à la verticale, dans ce cas ils seront idéalement orientés pour le soleil du matin, ou bien celui du soir, mais pas pour celui du midi. Mais c'est rarement le cas, en tout cas ce n'est pas ton cas Au début de ce topic je m'étais amusé à tracer un diagramme solaire pour visualiser les ombres sur la journée et les saisons... tout ce qui est à gauche et à droite du graph n'a que peu d'influence, c'est assez visuel.
  11. Lazer
    Heatit Z-DIN 616
    Si tu parles d'une doc papier dans la boite du module, c'est rarement fourni avec, en général tout ce qu'on trouve c'est une doc synthétique avec la procédure d'inclusion/exclusion, 2 ou 3 infos inutiles, et basta. Sur le site du fabricant tu dois pouvoir trouver la doc technique complète, et oui c'est quasi systématiquement en anglais. Mais c'est de l'anglais technique ultra simple, y'a pas besoin de connaitre Shakespeare pour s'en sortir. Il te faut juste le chapitre sur les paramètres, avec leurs numéros, taille, et valeurs acceptées. Et encore, seul le numéro du paramètre importe, puisque la HC3 peut interroger le module si tu coches la case "Lecture seule" (encore une mauvaise traduction française...) :
  12. Ah si tu mélanges les unités, pas facile de suivre... Attention à ne pas confondre la puissance instantanée (en W) et l"énergie (en Wh)... c'est comme comparé le débit d'arrosage et le volume de la cuve d'eau. Le micro-onduleur IQ7A a une puissance nominale de 349 VA, et 366 VA en pointe max, donc tu es à la limite de ce que peut sortir l'onduleur avec tes 355 W. Après à cause du facteur de forme (cos phi), pour passer des VA aux W, on arrondi à un facteur 1, mais il peut y avoir une petite différence. J'ai moi aussi un panneau plus bas que les autres qui reçoit l'ombre en premier en fin de journée. Toute la journée il produit autant que les autres panneaux, et en toute fin de journée il produit moins, c'est normal du coup.
  13. Lazer
    Heatit Z-DIN 616
    Pour le retour d'état je ne sais pas (je n'ai pas ce module), mais pour les paramètres, si le module n'est pas reconnu par la box (pas de template), alors il faut que tu ajoutes les paramètres manuellement dans l'onglet ad-hoc, en te servant de la documentation du module pour connaitre les numéros, taille, et valeur de chaque paramètre.
  14. Il faudrait poser ta question sur le topic du QA GCE car c'est HS ici. Mais si tu supprimes le QA enfant puis que tu le recrée, alors oui il va générer un nouvel ID... qui ne sera pas raccord avec l'ancien ID dans la DB de DomoCharts....
  15. Tu as décoché la case "Économisez de l'énergie dans la base de données", donc il ne mémorise pas les mesures de consommation. (très mauvaise traduction française soit dit en passant...)
  16. C'est très peu ! Ici journée extrêmement pourrie, pas un seul rayon de soleil, la pire journée depuis début avril, et pourtant j'ai produit 613 Wh par panneau, donc plus que toi. Tu dois avoir un problème quelque part là, mauvaise orientation, ombre, ou que sais-je. Tu peux voir le détail par panneau, tu n'aurais pas un ou 2 panneau hors service ?
  17. Ou peut être le pile du BIOS ?
  18. Bienvenue sur le forum
  19. Il y avait de la vodka dans ton apéro durant la mise à jour d'hier, je ne vois que cette explication rationnelle
  20. Lazer
    QA & Envoi TCP
    On va faire un club, une réunion, des vieux de la vieille anonymes
  21. Lazer
    QA & Envoi TCP
    Ok
  22. Lazer
    QA & Envoi TCP
    On ne lance pas un QA, celui-ci se lance automatiquement à chaque boot de la box ou sauvegarde du QA (après modif) Tu peux lancer l'exécution d'une fonction d'un QuickApp, avec fibaro.call() Voire chapitre Mapping actions to methods : https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ ça me fait penser qu'il faudrait que je partage mon QuickApp pour vidéoprojecteurs Epson, mais pas sûr qu'il intéresse grand monde...
  23. Autre remarque intéressante sur le forum officiel, les QA importés chiffrés ne peuvent plus être mis à jour... car on n'a pas accès au code LUA (ni même à la fenêtre d'édition). Du coup il faut supprimer le QA, et importer la nouvelle version, avec tout ce que ça implique (nouvel ID notamment, autorisations à redéfinir pour les utilisateurs de l'application mobile, rechargement d’icône, ...) Fibaro va regarder pour permettre la mise à jour, mais ils laissent entendre que ça ne va pas être simple... comprendre, ça va leur prendre très longtemps !
  24. En LUA c'est avec fibaro:callGroupAction() Il y a des exemples sur le forum je crois.
  25. Lazer
    Hello!!!!!
