25 982 -
1 277
Lazer a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Apparemment on peut, lors de la connexion, si on mets l'IP locale au lieu du compte cloud. Mais IP seulement, pas de nom de domaine, donc bloquant si tu as une IP variable ou bien un reverse proxy. -
ah ben désolé pour toi... -
D'où la nécessité de recommencer plusieurs fois. C'était pareil ici, moins d’icône après le premier nettoyage, et OK après le second. La logique polonaise... -
Je crois avoir trouvé comment résoudre le problème des icônes manquantes... enfin par totalement mais disons à 99%. D'abord s'assurer que la HC3 est au dernier firmware 5.120.10 stable et l'application 1.17 Ensuite dans les paramètres de l'application (en tout cas sur Android), vider la mémoire cache et la mémoire de stockage de l'application. Au prochain lancement, elle est comme neuve et demandera à se reconnecter à la box. Il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois (on notera le caractère aléatoire de la manip), et finalement j'ai eu toutes les icônes. Pour finir il faut reparamétrer l'application, notamment le dashboard principal car tout est perdu du fait de la réinitialisation complète du stockage de l'appli. -
Quick App - GCE Electronics IPX800 v4 et EcoDevice RT2
Comme dit sur l'autre topic, oui je sais, mais je ne sais pas quand je pourrai modifier le QA suite aux changements imposés par Fibaro. En attendant, tu dois pouvoir jouer avec l'Eco Device pour attribuer la puissance de la téléinfo à un sous-poste, et modifier la config de ton QA pour remonter ce sous-poste dans un module enfant de type PowerMeter qui sera vu par le panneau d'énergie. Je n'ai pas creusé la question, mais ça devrait être faisable, il faut jouer avec l'interface de l'Eco Device RT2. -
Oui en effet j'ai constaté ça aussi... Fibaro impose ses choix.... il faudra modifier le QA GCE en conséquence, mais je ne sais pas quand je pourrai m'y atteler...
Compatibilité ancien module Qubino fil pilote avec la HC3L
Lazer a répondu à un(e) sujet de Emmadrienlaes2 dans Support
Non impossible Le mode passerelle n'est possible qu'entre HC3 et HC3L -
heatit Heatit Z-Temp2 - Thermostat sans fil Z-Wave+
Lazer a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Thermoflor ( Heatit )
Oui en effet si le CO2 est la seule différence... et en cas de besoin, les stations MCO Home font la mesure CO2 (et particules fines, etc) Reste la pression (pas franchement indispensable... je n'ai aucun scénario utilisant la pression atmosphérique) C'est le pluviomètre qui va le plus me manquer pour les alertes. -
Logitech harmony hub
Lazer a répondu à un(e) sujet de ericl78 dans Périphériques et matériels autres
Un produit similaire, ça n'existe pas. Plusieurs tentatives Kickstarter, qui ont soit été un échec, soit racheté (et fermé), soit ont sorti un produit inabouti et buggué. J'utilise mon Elite tant qu'elle fonctionne, le jour où elle sera HS ça sera le drame, obligé de prendre la télécommande standard livrée avec le projecteur, l'ampli, ou le lecteur, au choix, et se battre avec le HDMI CEC pour faire communiquer tout le monde.... Pourvu que ce jour arrive le plus tard possible... -
Tu as finalement lâché l'affaire pour la Netatmo ? Par contre je ne comprends pas en quoi ce thermostat remplace la station météo.... à part la température, ça ne donne pas les mêmes infos non ? @mprinfo je ne sais pas ce que tu as fait, mais les images ont disparu de ton 1er message. -
Bienvenue sur le forum
Tant que le groupe 1 (lifeline) est bien associé au contrôleur Z-Wave (HC3), alors la remonté des infos se fera bien. Je vois d'après ton screenshot de la doc du module que par défaut la remonté d'info ne se fait qu'une fois toute les heures, ça pas trop utile... (paramètre 1) Essaye de diminuer cette valeur. Vérifie aussi que tes pinces sont branchées dans le bon sens, car une puissance négative c'est pas normal. Et que tu as bien configuré le moteur Z-Wave v2 sur ta box, car le V3 est buggé.
Oui, j'y ai même consacré un topic entier sur le forum Après 1 journée d'utilisation avec la nouvelle appli : - les icônes manquantes se sont bien chargées lors du 1er lancement hier..... MAIS : par exemple pour les switchs ON/OFF, l'appli a chargé l'icônes OFF, mais n'a pas chargé l'icone ON (ou inversement)... résultat selon l'état du module, j'ai une chance sur deux d'avoir un gros point d’interrogation - le slider sous les dimmers a disparu... du coup impossible de voir ou régler rapidement l'intensité lumineuse, il faut ouvrir la vue du module - j'ai l'impression que la vue des QuickApps est plus rapide à s'ouvrir.... mais sans certitude - l'appli doit enfin être optimisée et consommer moins de ressource, car le système Android ne tue plus l'appli à tout bout de champ... elle reste plus longtemps en mémoire -
Idem pour les icônes Et pas mal d'autres bugs résolus, comme un qui était particulièrement infernal, la vue des QA s'ouvrait automatiquement même quand on voulait faire un simple ON/OFF sur un switch. Et alors ça c'est beau quand même : -
Oui ça fonctionne, il faut utiliser un connecteur vers la base MySQL / MariaDB puis tu peux créer tes propres graphs en allant chercher dans les différentes tables de la base DomoCharts.- 420 réponses
- domocharts
- hc3
HC3 & HC3L 5.120.10 Stable Thank you for using our gateway! Be sure to update to the latest version to enjoy new features and improvements. Main features: 1. Completely new and redesigned process of first gateway configuration in WebUI. 2. Added possibility to test newly added Z-Wave devices during first configuration. 3. Redesigned Settings page for better user experience. Changed the tabs order in settings. The possibility to easily manage devices using new filtering options in Devices tab. Easier removal process for all device types. Settings of main devices moved from General settings to Devices settings. 4. Factory reset feature available in web interface. Perform factory reset of the hub from General settings. Now it is possible to enable additional actions which should be performed during the process, like removing cloud backups or removing connection to remote access. 5. New approach to configuration of Electric meters for Energy Panel. Configuration moved from General settings to Energy Panel settings. Now it is possible to choose how energy and power should be measured. 6. Changed Scenes and QuickApps limits for Yubii Home and Home Center 3 Lite gateways. Due to performance improvements, the limit for scenes has been raised to 40, and for QuickApps to 10. 7. QuickApps encryption Encrypt QuickApps to share integration with the community without access to the source code. Define specific serial numbers for gateways that will be able to open the file. What's new: Dashboard Added possibility to use Hold (start) and Release (stop) actions on buttons in sidebar for shutters. Improved handling of set-points step for control of thermostat from sidebar. Devices Device roles now visible on the Settings/Devices page. Added missing support for devices which works on HC2/HCL platforms. Added channel designation in the target device selector in Z-Wave association configuration. Level change slider of roller shutter without positioning removed from control dialog in mobile app. Parameter names are now displayed for Z-Wave devices.** Improved virtual power consumption algorithm for Color Controllers. Added device roles to sensors and meters. Support for Z-Wave parameters translations in languages other than PL and EN. Consistent device removal processes for Z-Wave engines. Device icons service improvements. Support for Aeotec Home Energy Meter Gen5. Support for Qubino 1Phase Meters. Support for Popp Outdoor Siren. Support for Fibaro RGBW Controller (FGRGBW-441)**. Z-Wave blinds now show favorite position state. Redesigned support for the energy meters (Qubino, Aeon) - soft-reconfiguration required. Search field for device' name filter supports "Enter" and "ESC" key functions. Elero* Improvements in pairing process. JA Pulse device support added. Revio SW device support. Improved marking as dead function. Improvements in pairing process. Energy Improved support for data from removed devices. Improved data handling support when option "Grid consumption" is selected in panel configuration. Network Wi-Fi stability improvements for Yubii Home and HC3L gateways. Nice* Changed default devices names to be more understandable. Improved calibration mechanism for BiDi-Shutter and BiDi-Awning. Improved error handling during pairing processes. UI improvements. Improved removal of disconnected devices. Improved support for PLN2+ (BiDi) devices. Improved marking as dead function. Added parameters queue for battery operated devices. Improved error handling during pairing process. Simplified binding process. Other Device location (room) added to e-mail and push notifications templates. Updated system packages for performance and stability. Added system notification about available migration from HC2/HCL systems. Added possibility to skip network configuration during FTI process. Added possibility to set the gateway name during FTI process. First Time Installation (FTI) process improvements. Plugins Thermostat & Heating Zone plugin - added additional two options to override time. Support for "Partly cloudy" weather condition in weather provider. Profiles Improved saving for actions in profiles. Quick Apps Added support for Headers in Websocket connections. Rooms Improvements for rooms and sections management. Scenes Safeguards have been added to prevent incorrect values being entered in Scenarios conditions. Performance improvements related to loading elements in Block Scenes. Added translations for modes and actions for thermostats. Possibility to change the scene name in opened edit page. Silent movement mode used in Simple Scenarios for blinds and shutters if supported. Added additional weather condition support (partly cloudy). Support for thermostat fan modes in Block Scenes. Added skipping actions to hidden devices in Simple Scenarios. Security Disabled support for TLS version lower than 1.2. Settings Gateway Connection tab removed for YH and HC3L gateways and moved to General settings. Devices counter/limits moved to General settings. Z-Wave Added background polling for sleeping devices**. Improved devices adding process. Updated SDK to v7.17.2 for Yubii Home and Home Center 3 Lite. Performance improvements. Improved support for remotes. Zigbee Minor changes in Zigbee settings page. Improved generic device support. Bug fixes: Alarm Setting a new PIN requires typing each digit twice. Non-admin user gets logged out from the interface when enters wrong PIN during arming a zone. Dashboard Redirection to specific device settings not always works correctly. Devices order may be incorrect after using a drag & drop function on device tiles. Non-admin user can click "settings" icon on device tile which results in 404 errors. Devices Separating inputs from outputs for Smart Implant. Wrong set-point limits for some thermostats. Gerber GP-2000 does not report states correctly. Not possible to edit a previously created Linked device if no master device was chosen. Removed duplicated control buttons for blinds and shutters from the mobile app control dialog. Heatit Z-Temp2 does not work correctly when using secure mode. Issues with listing associations in Z-Wave devices if more than 2 targets are set in one group. Overlapped associations groups description in some languages. OFF/MAX modes not showing on FGT-001 history graph. Created sprinkler (linked device) has a role "light". Missing translations for thermostats sidebar in some languages. Editing device name expands device tab. All roles for binary switches treated as lights. Elero* Issue with controlling Awnings in some cases (reversed states and/or actions). Issues with displaying states and control of awnings. Energy Wrong rounding up the percentage of summary consumption for devices list in Savings tab. Issue with "Rest" graph in Detailed Consumption graph in General Tab if main energy meter is set. Issue with displaying summary consumption when the main meter exists in some configurations. Issues with loading graphs in some languages. Decreased performance in panel settings when changing tariffs in some cases. Gateway Connection Empty Z-Wave device templates after downloading them from Slave gateway. Not possible to request neighbors update for Z-Wave devices from Slave gateway. Not possible to set temperature offset for devices from Slave gateway. Not possible to change "Mark if unavailable" option for devices from Slave gateway. Rare Master gateway crash during synchronization of devices. Impossible to add a new Slave if it was configured using new FTI process (introduced in 5.111 Beta). Adding FIBARO RGBW 1 device to slave gateway may not work properly. History Wrong temperature units in panel after changing temperature unit. Network Listing available networks not always works correctly if the connected network has poor quality. In some cases HC3 fails to boot if there is no network configured (issue introduced in 5.111 Beta). In some rare cases list of available Wi-Fi network is empty. Nice* Added device summary shows default names instead of configured ones. It is impossible to control old revision of Era Fit BD and Next Fit BD devices. Inconsistent device renaming during adding wizard in case of different protocols. Not possible to read Nice device parameter value on demand. Not possible to pair a device by authorization via remote when using ON3EBD. Other Duplicated scrollbar in WiFi search window. Every logging into the system using mobile application generates redundant events to History. Unable to finish FTI process when changing the superuser login (issue introduced in 5.111 Beta). Issues when using Fahrenheit temperature unit in system. Plugins Read-only Satel outputs trigger the scenes after user interaction. 2N Helios plugin does not work correctly. Profiles Wrong unit for Sprinklers watering time. Quick Apps Slider ignores min/max values from the API. Issue with refreshing views for QuickApps after user interaction. Issue with sending push notifications from the QuickApp code. Rooms Drag and drop the rooms not always works correctly. Scenes Impossible to edit or create scenes using thermostats in Czech language in some cases. Missing favorite positions condition and trigger for Elero devices. Simple scenarios not available in voice assistants. Not showing saved value in block scenes condition for multilevel switches in some cases. Not showing saved Time interval value in block scenes conditions. Impossible to create a new Simple Scenario when Scenes limit is reached. Scene with group action - active Save button when no changes were made. Global variables are not being refreshed in scenes engine after creation and removal. Update FGT-001 update fails in some cases.** Z-Wave ZW300 devices update fails in some cases. Global polling not always works correctly. Issue with displaying queued configuration parameter values for sleeping devices.** The Z-Wave engine on rare cases crashes during the process of adding devices. Known issues: Z-Wave Engine 3.0 Some Z-Wave devices are not fully compatible with the new version of Z-Wave engine. Gateway connection is not available in the new Z-Wave engine version. * - does not apply to HC3L (Home Center 3 Lite) ** - applies only to Z-Wave Engine 3.0
Nouvelle version 1.17 de l'application mobile... j'hésite à aller faire la mise à jour : Energy Panel Accessible from the More tab and the Summary New Home tab Group actions from house/section/room summary. Full control of devices Changing the status of one or all devices of a given type accessible from the Summary. Temperature Control Set the zone temperature hold or enable vacation mode. -
DomoCharts n'a aucune table pour les unités en mètre cubes... Éventuellement si tu convertis tes unités en litre, on pourrait mettre les données dans la table water. Après ça sera la même problématique qu'au dessus, créer une règle pour la config de DomoCharts à partir du JSON de ton module.- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Alimentation Générale pour domtique en 24V
Lazer a répondu à un(e) sujet de DGDIM dans Périphériques et matériels autres
Je ne sais pas si c'est dangereux, mais ça laisse planer le doute : - Un module qui est enfermé tout seul dans une boite de dérivation étanche va chauffer encore plus au point de devenir bouillant. Mais au pire il va cramer, la boite est anti-feu, ça n'ira pas plus loin. - Plusieurs modules dans un coffret électrique dans lequel il y a plus de volume, des éléments sensibles, et nombreux départs de câbles en 230V, ça me laisse dubitatif. Outre le problème de chauffe, il y a le problème d'interférences radio potentielles avec tous ces modules collés ensemble. Et puis forcément un mauvais maillage, puisque les modules ne sont pas répartis dans toute la maison. Mais tu as peut êtres d'autres modules (sur secteur) répartis partout, dans ce cas c'est un faux problème. -
J'ai quelques modules en coffret, et ça chauffe fort.... entre 0.5 et 1W à dissiper, dans un espace réduit sans ventilation, c'est pas négligeable... même si sans risque à priori. Multiplier les modules collés les uns aux autres, ça sera forcément pire. Après si c'est un module Heatit avec plusieurs relais intégrés, c'est différent, car tu n'as qu'une seule puce Z-Wave à alimenter, donc moins de chauffe globale. 120W ça devrait être plus que suffisant pour alimenter les modules. Mais comme évoqué précédemment, ça dépend si tu veux alimenter les charges avec cette même alimentation ou non... car 120W ça vient très vite. Dans mon garage rien qu'en ruban LED 24V, j'ai déjà plus de 200W (du coup j'ai mis 2 alimentations) -
Meanwell fait des alimentations DIN très bien. Pour la puissance, je ne suis pas sûr de comprendre ton installation... déjà que des modules Fibaro au tableau c'est un choix étrange (ça va chauffer grave), et en 24V ? C'est des FGS et FGRGB, donc pas de dimmers ou relais en 230V ? Mais je pense que tu peux compter 1W par module FGS pour dimensionner l'alimentation, hors alimentation des charges. 1W sous 24V ça fait 42 mA -
Tu as pris quel câble finalement ? Étrange pour les connecteurs... là je ne sais pas trop Problème de contact, mauvaise pince à sertir, erreur de câblage, autre ?
OK comme tu veux. Initialement (sur HC2) DomoCharts n'a de toute façon pas été prévu pour gérer la conso globale de la maison. C'est possible maintenant (sur HC3), j'arrive à grapher la conso totale de la maison grâce à mon QuickApp Eco Device qui fait le boulot d'agrégation des différents index, mais du coup on perd la notion de tranche horaire HC/HP/etc C'est la raison pour laquelle j'ai toujours en parallèle de DomoCharts une autre base avec un autre graphique pour gérer la téléinformation du compteur, avec gestion des tranches tarifaires, etc... j'avais récupéré un projet sur Internet, je l'ai adapté à mes besoins, donc c'est de la customisation perso là...- 420 réponses
- domocharts
- hc3
OK merci donc ça c'est le device parent, on ne peut rien en faire d'utile. Les infos pertinentes sont dans les modules enfants... vu ta capture d'écran ça doit être Index HP et Index HC. Mais ça va être pénible à grapher, 2 index différents.... il n'y a pas un module enfant avec les sommes des 2 index ? ça serait plus pratique. C'est ce que je fais avec mon QA EcoDevice RT2. Je n'utilise pas ce QA alors je ne sais pas comment il est structuré, donc je découvre.- 420 réponses
- domocharts
- hc3
