25 970 -
1 273
J'allais te suggérer de vérifier ta boucle refreshStates qui a peut être un bug, mais vu que l'événement n'apparait pas dans le panneau d'événement, alors le bug doit être quelque part dans le code de la HC3. Et là on ne peut pas y faire grand chose. Et reproduire le problème semble bien difficile vu que d'habitude ça fonctionne, c'est pourtant ce qu'il faudrait arriver à faire pour mettre le support Fibaro sur le sujet.
Bah après quand tu vois le prix de leur batterie, des pigeons clients, ls en trouveront toujours, qui sont prêts à payer plus cher pour l'intégration native et la simplicité d'utilisation... ça se justifie. Reste que indépendamment du prix, ce n'est pas adapté à mon cas de figure, car d'une part je ne peux pas poser la pince de mesure sur l'arrivée Enedis de mon installation, donc la passerelle Envoy n'a aucun moyen de connaitre l'injection/soutirage, et donc le surplus disponible. D'autre pas, je me sert de la domotique pour modifier le flux MQTT vers ma borne OpenEVSE afin de soustraire la consommation du chauffage eau, ce qui permet de prioriser la charge de la voiture sur le routeur solaire. Sans ça, le routeur prendrait tout et la charge voiture ne démarrerais jamais. Ma seconde borne sera surement le modèle de chez Victron, car là il y aura l'intégration native avec le Multiplus II que je suis en train d'installer, et celui-ci aura bien la vue complète de l'installation, allant du compteur Linky, de la maison, et même des 2 systèmes PV existants (Enphase et APS).
Lazer a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Ce qui sème la confusion.... Mais c'est pour mieux attraper les clients qui font une recherche parmi un catalogue quasiment infini de références... -
Je ne savais pas que Enphase fabriquait une borne de recharge pour VE. Ça je le fais déjà avec ma borne OpenEVSE... Et un peu de domotique autour, ce qui me permet de choisir finement les priorités.
Je sais pas, je prend sur Amazon quand mon stock est épuisé, j'ai comme seul critère que ça soit du Duracell. https://www.amazon.fr/dp/B07ZDQHN9W Idem pour les autres types de pile : AA, AAA, etc. Et quand Duracell ne fabrique pas, je prend du Varta souvent.... notamment pour les piles bouton au Lithium. -
Information utile, depuis la mise à jour du firmware 8.2.4401 du 21 janvier 2025, il est maintenant possible d'avoir des micro-onduleurs IQ7 et IQ8 sur la même installation, avec la même passerelle Envoy. C'est une très bonne nouvelle, car jusqu'à présent, il fallait ajouter une seconde passerelle Envoy si on voulait ajouter ne serait-ce qu'un seul micro-onduleur d'un autre type. Exemple, moi qui suit en IQ7+, si je souhaite étendre, ou remplacer des appareils, je peux le faire avec la génération IQ8 (surtout que les IQ7 ne se trouvent plus dans le commerce). https://enphase.com/en-ph/installers/updates
Duracel Je ne sais pas tous les combien je les change, mais une chose est certaine, c'est largement plus que tous les ans. Peut être tous les 2 à 3 ans je dirais. -
Lazer a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Tu n'as pas essayé les connexions satellite type SpaceX ? -
@tomcat59890 D'après un message sur le forum-photovoltaique : https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?p=818247&sid=b53cac1489c2c74009135b57a6aa67ef#p818247 il y a 2 versions d'ECU-R : ceux dont le numéro de série commence par 2160 (comme le mien et celui de Tof19) ; et ceux dont le numéro de série commence par 2162. L'accès web et modbus/tcp n'est possible que pour les ECU-R ayant un numéro de série commençant par 2162 ... APSystems ne communique pas la-dessus. Tu as probablement un modèle de passerelle ECU-R dont le numéro de série commence par 2160...
Clic clic clic Installé sur ma box de test, rien à signaler pour le moment, mais vu qu'elle ne fait pas grand chose...
ça peut aussi fonctionner avec ton IP publique, mais il faut que celle-ci soit fixe, et que tu exposes directement la HC3 sur le port 443 via une redirection de port, ce qui n'est pas vraiment recommandé en terme de sécurité. -
Non, avec mon nom de domaine + reverse proxy. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur le forum. -
Je n'ai aucun problème, mais je me connecte toujours en direct sans passer par leurs serveurs en cloud. -
Aeotec ZWA009 et ZWA039 "aërQ" - Sonde de température et d'humidité Z-Wave Plus V2 (Gen7)
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Aeon Labs / Aeotec
J'en ai 3, et j'en suis assez satisfait, dont 1 dehors sous abri, et 2 en intérieur qui servent à la régulation de température des splits de ma PAC. Pense à faire la mise à jour du firmware avant l'inclusion dans la HC3, avec une clé USB Aeotec, si tu en as une. La procédure est donnée sur le site. -
New to Home Automation – Need Advice!
Lazer a répondu à un(e) sujet de joseph_3 dans Nouveau ? Présentez-vous
Welcome to the forum -
Oui c'est ce que j'utilise. Pour les API : /api/quickApp/availableTypes /api/devices/hierarchy
CHIP - Connected Home over IP => Matter
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
De temps en temps, Matter fait parler de lui... ça avance tout doucement, mais ça reste bien calme... [Abavala] “Works with Apple” vs “Build for Matter” : la guerre des certifications ? -
Bienvenue sur le forum
J'ai compris, tu as oublié le S majuscule dans "com.fibaro.multilevelSensor"
Dans le onInit() tu affectes la classe "multilevelsensor" aux child devices de type com.fibaro.multilevelsensor, mais est-ce que cette classe est définie quelque part dans ton code ? Vu le message d'erreur, je pense que non. Perso pour tous les devices de type sensor, j'utilise 1 seule et unique classe, c'est plus simple. Exemple, ici elle s'appelle MyInput : -- Setup classes for child devices self:initChildDevices({ ["com.fibaro.powerMeter"] = MyInput, ["com.fibaro.energyMeter"] = MyInput, ["com.fibaro.electricMeter"] = MyInput, ["com.fibaro.temperatureSensor"] = MyInput, ["com.fibaro.binarySensor"] = MyInput, ["com.fibaro.binarySwitch"] = MyDigitalOutput, })
topic unique GCE Electronics EcoDevice RT2 - Gestionnaire d'énergie
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans GCE Electronics
Oui j'avais bien compris qu'il n'était plus sous garantie, mais justement GCE propose des réparations hors garantie (payantes, mais au tarif tout à fait raisonnable). On est loin de 99% des vendeurs d'aujourd'hui qui te balancent un simple "ce n'est pas réparable, veillez acheter un produit neuf" sans même prendre la peine de regarder. -
Demande un SAV à GCE, ils pourront probablement le réparer pour pas trop cher, c'est tellement rare ce genre d'entreprise -
Ah ben voilà, c'est exactement ce que je pressentais. Bravo Je ne sais pas où tu bloques, ce sont des child comme les autres non ? Par contre moi j'ai un souci d'un autre genre, je suis en train de préparer un QA pour mon nouvel onduleur Victron, et le SOC je peux le mettre dans un multilevelSensor avec l'unité en %, mais il va falloir que je modifie DomoCharts pour le prendre en compte...
Tu peux mettre le JSON brut, non formaté ? J'ai un doute sur son contenu, pour indexer l'élément 1.
