fmaillard
15 -
Sexe :
Ville :
BRUZ
Intéret :
HC3, LUA
Box
Autre
Version
Home Center 3 - 5.130.45
fmaillard's Achievements
Onduleur APC BACK UPS BE550G-FR - 550VA - 8 prises FR 66.87€ @ Ldlc
fmaillard a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Bonjour @mprinfo, J'ai exactement le même onduleur, sais-tu s'il peut être directement connecté à une hc3 pour remonter le statut sur secteur/batterie de l'onduleur ? Aujourd'hui j'utilise une jeedom pour le faire via le plugin Onduleur APC mais si je peux m'en passer je suis preneur :). Merci de ton retour -
fmaillard a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Rho ça fait plaisir :), je précise que je suis passé de Jeedom à HC3, il y a 6 mois environs. J'en ai profité pour mettre à jour mes modules qui ne l'étaient pas dont certains FGD-212 mais cela n'a rien changé au problème. J'avais déjà le problème avec Jeedom. De mon côté @Lazer, je n'ai que ces pistes : Electronique du module défectueuse, que faire si c'est le cas ? comment s'en assurer ? Firmware du module buggué, j'ai l'impression que le module part en calibration, peut-être que ça peut se corriger logiciellement encore faut-t'il que le support fibaro constate le problème, ils doivent reprendre la main sur ma box mais bon Leds non compatibles, à priori c'est non Doubler ou tripler les bypass ?? à priori c'est non @Lazer peut-être as-tu d'autres pistes ? Fait d'autres essais ? -
Merci de ta réponse @xav31190 mais ce n'est pas "que" mon problème. J'ai quelques fois des périodes de scintillement très courte, je pourrai jouer avec ce paramètre. Mon principale problème est que si j'allume ma série de spots à 20 ou 50% par exemple, au bout d'un moment, la lumière se mets à varier toute seule par palier jusqu'à revenir quasiment au point de départ. Et sur une soirée, cela se produit plusieurs fois. Voici un exemple pour illustrer le phénomène, j'ai allumé la lumière à 20h03 via l'interrupteur et je vous laisse constater la suite. Cela se produit plusieurs fois par soirée. J'ai posé la question au support fibaro qui a 1-recharger la conf du module ce qui n'a rien changé, 2- m'a dit de mettre un bypass ce que j'avais déjà fait et préciser dans ma question .... Bref après 2 ans d'utilisation, c'est toujours pareil et j'ai le même comportement sur tous mes circuits de ma maison. ça parle à quelqu'un ? Est-ce que les spots leds sont incompatibles ? J'ai pourtant pris une marque professionnelle : engitechs dimmable -
Salut, désolé je déterre, @Doudoubidou as-tu eu finalement besoin de mettre un 2ème bypass ? Je pense être dans le même cas que toi, variation parfois de la lumière (comme si le module partait en calibration) et cela se produit sur tous mes circuits qui sont tous montés avec un seul bypass et de 2 à 7 spots leds. Mais avant de racheter des bypass, j'aimerai vraiment savoir si ça sert à quelque chose et si oui combien, 2 ? un par led ? Quelqu'un a un retour là-dessus ? Ou faut-il utiliser un bypass plus puissant d'une autre marque ? Merci de votre retour -
Ajout d'un message dans le panneau Notifications
fmaillard a répondu à un(e) sujet de fmaillard dans Quick App Developpeur
Bonjour, Super, merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais. Bonne journée -
fmaillard a posté un sujet dans Quick App Developpeur
Bonjour, J'imagine que c'est tout con mais je n'ai pas trouvé : comment ajouter des messages customs via lua dans le panneau Notifications (icône Email dans la HC3 avec les différents niveaux de message). Outre la réponse à cette question, voici ce que je veux faire exactement : J'ai créé une quickapp et ajouté l'interface battery. J'arrive via l'updateProperty('batteryLevel') à changer le niveau de batterie du device mais aucun message 'Replace Battery => Battery level is critical. It needs instant replacement' n'apparait dans les notifications même quand la batterie est settée à 0. J'en conclu qu'il me manque quelque chose ou alors que c'est à moi de faire un push de la notification en question mais je n'ai pas trouvé mise à part la notification sur mobile ou via mail mais ce n'est pas ce que je veux faire. Merci de votre aide -
fmaillard a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Bonjour, Et bravo pour ce superbe travail, mise en place rapide et sans problème un vrai bonheur. Félicitations- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Bonjour, Suite à échange avec le support fibaro sur un problème non résolu, le support me conseille de renvoyer la box en Pologne pour analyse. J'ai trouvé pas mal de sujet sur ce forum qui se sont résolus en renvoyant effectivement la box. Ma question est la suivante : par quel prestataire de colis êtes-vous passé pour l'envoie et à quel prix pour envoie depuis la France Métropolitaine ? Ma première recherche chez DHL me donne un prix à 36€. Le support Fibaro me déconseille l'envoie postale pour éviter un blocage à la douane, qu'en est-il ? Merci de vos retours sur le sujet Bonne journée
Bon, ba si vous avez un autre bon plan, je suis preneur. Bonne journée
Salut @TonyC, ça marche, pas de soucis, merci de ton retour
Du coup @TonyC j'arrive trop tard ou elle est toujours à vendre ? Si oui, je suis intéressé
Bonjour, Je viens de faire la vérification de la version "Application Version" sur mes FGR-223, ceux qui fonctionnent sont en version 5.01 et ceux qui déconnent sont en version 5.00 Je pense donc que ça vient de là. Y-a-t'il un propriétaire de box fibaro à proximité de Rennes ou plus précisément de Bruz pour tenter la mise à jour des modules ? Merci de votre retour
Ok merci pour vos réponses Je vais faire dans l'ordre : Retenter l'intégration et la mise en route de ces modules et comparer les firmware entre les modules qui marchent et les autres, c'est une info que je peux retrouver dans jeedom ? Faire un mail à Fibaro (@Bloug oui, ils ont moins de deux ans, je pensais que la garantie c'était 1 an, ça peut être une option ) Et / ou tenter la maj firmware en dernier recours.
Bonjour, J'aimerai un retour d'expérience. Pour équiper ma maison, j'ai acheté 10 FGR-223 pour mes volants roulants et 10 FGD-212 pour mes leds. Dans le lot, j'ai 3 FGR-223 et 1 FGD-212 qui : Soit ne fonctionne pas du tout (inclusion impossible via le bouton B ) Soit ne fonctionne pas comme les autres modules même après avoir dupliquer les paramètres : impossible de communiquer avec les module alors que celui-ci est bien inclu. Bien sûr mes modules ne sont plus sous garanties car je me suis équipé assez tôt pour être sur de pouvoir tous les installer avant d'emménager (et j'ai installé certains modules après). Est-ce que cela est monnaie courante ou est-ce que je suis tombé sur un lot défectueux ? Sachant que les modules peuvent tous êtes mis sous tension, est-ce qu'une mise à jour du firmware des modules via quelqu'un qui possède une box fibaro peut résoudre ces problèmes ? Est-ce que quelqu'un a un retour positif sur une maj firmware ? Ou connaissez-vous une autre solution ? Pour info sur chacun d'eux j'ai tenté un reset usine mais rien n'y fait. Toute expérience est bonne à prendre et à être partagée Merci
Salut, C'est marrant cette obligation de se présenter avant tout autre post :). C'est la première fois que je vois ça, j'aime bien le concept. Donc pour ma part, je débute en domotique. J'ai à la maison (une construction neuve de décembre 2019), une jeedom avec une dizaine de Dimmer 2 pour mes spots dimmables, une dizaine de Roller Shutter 3 pour mes volets roulants et quelques Switch pour les prises de courant. J'ai dans les stocks mais non installés à ce jour : 1 RGBW pour l'éclairage des marches de l'escalier 1 controleur de scène 2 détecteur d'ouverture de porte Bref de quoi m'amuser :)
