barth74
    8
Tout ce qui a été posté par barth74
  1. j'ai beau laisser la page d'accueil ouverte plusieurs minutes mais l'icone ne change pas, alors que celui de l'entrée du module et immédiat.... après ce n'est pas trop grave car mon portail s'ouvre et ce ferme correctement et c'est l'essentiel encore merci pour ton aide
  2. bon toujours pareil.... je t'ai fait plusieurs capture de mon VD au cas ou j'ai fait une erreur...
  3. alors la, quand je clic sur Débogguer et sur démarrer je n'ai rien...
  4. Bonjour, merci pour ton aide, j'ai corriger le man loop comme tu me l'a conseiller mais toujours rien, j'ai bien remplacer le 999 par l'ID de l'entrée du smart implant et changer les numéros des icônes.... mais l'icône ne s'actualise pas tout seul, je suis obliger de rafraîchir la page sur mon PC ou relancer l'appli sur mon smartphone. il n'y aurai pas une ligne de code pour lancer le rafraichissement de l'icône a mettre dans le main loop par hasard ? merci.
  5. Bonsoir, alors petit retour qui n'est pas concluant.... j'ai bien récupéré l'ID des icônes, ensuite j'ai copier ceci dans le man loop en changeant bien sur les ID des icônes et j'ai remplacer "phone_GG_Present" par le nom de l'entrée du smart implant qui reçois l'état du portail "position portail" hélas ceci ne fonctionne pas, j'ai essayer de remplacer "position portail" par l'ID mais rien non plus... portant l'icône de l'entrée du capteur magnétique change bien quand j'ouvre et ferme le portail.... si qq un vois ou je fait une erreur .... Bonne soirée, merci. local thismodule = fibaro:getSelfId(); local status = fibaro:getGlobal("Phone_GG_Present") -- fibaro:debug(thismodule); if status == "0" then fibaro:call(thismodule, "setProperty", "currentIcon", 1037) end if status == "1" then fibaro:call(thismodule, "setProperty", "currentIcon", 1036) end fibaro:sleep(1000);
  6. Bonjour, merci pour cette réponse, je test ça ce soir....
  7. Bonjour a tous, j'ai domotiser mon portail avec un smart implan, celui ci pilote l'ouverture avec le contacte libre de potentiel 1 et je fait le retour d'état avec un contact magnétique fixer au portail et je récupère le signale sur l'entrée 1. j'ai crée un VD avec deux boutons (ouvrir / fermé) une icone pour chaque bouton. tout fonctionne bien, mais j'ai juste un petit souci, l'icone du VD ne change pas quand j'ouvre ou je ferme le portail, par contre si je clic sur le VD ou si je rafraichi la page de mon home center l'icone ce met a jour.... savez vous comment faire pour accualiser l'icone de mon VD a chaque action du portail ? D'avance merci.
  8. Bonjour a tous, et voila un de plus sur ce forum, je me présente : stephane 44 ans je vie en haute Savoie près du lac Leman, j'ai une maison que j'ai commencer a équiper en Fibaro en début d'année, commutation variation volet roulant commande de portail le tout piloter par smartphone tablette et vocalement avec Alexa. j'ai aussi un automate Logo de chez Siemens qui pilote l'éclairage du 1er étage. Le problème de la domotique c'est qu'une fois qu'on a mis les mais dedans on veut aller toujours plus loin.... et en faisant des recherches je me suis retrouver sur ce forum. A bientôt sur le forum
