alaindu13
38 -
Tout ce qui a été posté par alaindu13
Aide pour schema FGR-223 et carte BFT LUNA AC B
alaindu13 a répondu à un(e) sujet de alaindu13 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
JOJO comment doit je configuré ce module sur EEDOMUS? Merci -
C'est exact -
Voici le lien de la doc avec programmation. https://www.automatisme-online.fr/media/LUNA_AC_B_Fr_notice.pdf -
ok et du coup pour connaitre l' etat ouverture et fermeture il faudrait en plus un AEOTEC ZWA008 Je pense ? -
Bonjour, nn je n'est pas put faire le test car l'installateur doit venir pour la pose et il n'y connait rien en domotique donc il faut que je lui prépare un shema de montage pour le ou (les) micromodules et les acheté avant pour qu'il puisse tout câblé en même temps. -
alors voila le schema de montage sans le module domotique, tu a raison il faut un contact sec en 12 volts ,quel module choisir? -
Oui c'est pour ouvrir et fermé ma porte du garage et connaitre l'etat si ouvert ou fermé, si l'etat et pas possible temp pis je procéderais avec un détecteur de fenêtre fixé sur le rideau roulant de ma porte de garage. -
le 5,6,7 c'est le branchement du moteur sur la carte bft -
https://www.manualslib.com/manual/1693819/Mhouse-Rt3.html?page=9#manual -
J' avais pensé a ca voir image mais le 5,6,7 de la carte je ne savais pas ou le branché. Je suis pas un pro de l electricité lol fibaro-fgr-223-store-filaires.pdn -
Porte de garage type volet roulant
merci beaucoup pour ton aide -
Peut ont gérer sur edomus plusieurs ouverture en % exemple ouvrir la porte du garage a 20 ou 70 % au choix? -
Merci tout est ok maintenant, juste une dernière question l'ouverture 50% fonctionne maintenant sur eedomus mais pas avec ok google, avec ok google j'ai l' ouverture, la fermeture et pas le 50% c'est normal? -
Non comment faire? il y a tellement d'option dans la configuration z wave de eedomus que pour un débutant c 'est pas facile lol, mais bon j'apprend petit a petit , j 'ai déjà trouvé le tableau de paramétrage mais le mettre en pratique c 'est autre chose lol -
De la bombe ca marche nikel,sauf que sur EEDOMUS ouverture 50% ne fonctionne pas ,ca ouvre,ca ferme Merci beaucoup -
ok merci pour ton aide je te tiens au jus après le montage.Pour info voici la carte électronique du rt3. -
Voila j'ai refait le schema d' après ce que j'ai compris. Dans ce cas la il n'y aura pas de problème pour le moteur? -
L'ancien câblage je ne m'en rappelle pas
