mattrix
    39
Tout ce qui a été posté par mattrix
  1. mattrix
    Capteur de niveau d'eau
    Bonjourno, Je déterre ce topic de manière révoltée 1/en effet, ce n'est pas indiqué si le détecteur nf est waterproof. Ca semble logique mais j'aimerai confirmation ? Car je m'interroge sur la mise en œuvre.. 2/Les câbles qui vont du contacteur au module domotique peuvent ils faire 10metres? mercich!!
  2. Bonjour, J'ai vu qu'il est possible de piloter la gamme Legrand celiane netatmo avec jeedom grâce un dongel et un plugin. Est ce possible avec la Fibaro home center 3 aussi?? Merci
  3. mattrix
    Carte électronique compatible ?
    Toujours au top Lazer. Merci.
  4. mattrix
    Super réponse merci. Je vais en effet aller vers un Shelly door pour récupérer l' état comme j'en ai un sous le coude !
  5. mattrix
    J'ai ma réponse. Oui il y a un contact sec qui permet d'ouvrir. Il permet de fermer. Mais sans retour d'état. Donc à moi de trouver l'astuce pour le retour d'état..
  6. Bonjour, J'ai l'impression que la carte électronique de mon portail battant ne possède pas de contacts secs. Est ce que je me trompe ? La voici en PJ ainsi qu'un lien vers la notice : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.scs-sentinel.com/public/files/manuals/6567/motorisation%2Bportail%2Bsolaire%2B2%2Bbattants%2Bopengate%2B1%2Beco%2Benergy-manual-6567_fr.15199894572621.pdf&ved=2ahUKEwiTm4GLtoHrAhUQxIUKHVkhA1cQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0EXb3DZf1FqnH9dYdR0S0d Merci pour votre avis !
  7. Ce serait y pas comme le Google Chromecast pour les télés...?
  8. Donc pour faire clair pour et pour les autres qui découvrent. Soit je pose un ampli par enceintes par pièce en gros et je peux les relier en filaire par exemple et chaque ampli est pilotable par une autre passerelle qui elle est en wifi pour que je puisse caster mon son depuis mon smartphone. Soit j'utilise des enceintes connectés avec peut etre des répéteurs wifi pour etre sur de couvrir toutes les piéces, enceintes reliées à un systeme type musicast en wifi. Il n'y a pas d'alternatives ? Comme relié 30 enceintes en filaire à un ampli qui gére donc toutes ces enceintes par zones et sur lequel je peux caster en wifi mon son depuis mon smartphone ?
  9. Hello à tous, Je relance ce topic dans le cadre de mon projet de clim gainable pour partager mes recherches avec vous. Construction maison en cours,j'hésite sur 2 systémes de gainable multizone/multipiéces à domotiser via JEEDOM. 1/ J'ai trouvé AIRZONE qui s'adapte avec diverses marques (fujitsu, daikin, etc) et qui semble permettre une gestion zwave via jeedom 2/ Les produits de la marque ATLANTIC semblent au top aussi avec system zone controle 2 Avez vous des retours, des avis sur ces 2 produits ?
  10. Bonjour à tous et j'éspére..........que vous allez bien ! Oui c'est un peu mon "Good Morning Vietnam" à moi. Aprés avoir épluché ce forum jouissif de gens passionnés et compétents, j'ai porté mon choix sur soit le Yamaha Musicast système, soit Denon pour une solution audio multiroom. Le truc c'est que j'aimerai intégré les enceintes dans les plafonds par exemple pour certaines pièces (salle de bain, etc) Du coup, ma question est quels matériels/enceintes ? Existe t il un ampli qui puissent gérer toutes les enceintes filaires de mes 50 piéces dans la maison ? Dois je obligatoirement trouver des enceintes sans fil connectés donc ? Autant d'interrogation pour lesquels je n'ai pas trouveé de réponses... Merci pour vos retours...
  11. MERCI INFINIMENT pour tes lumiéres. Je pense que ces derniéres en éclaireront plus d'un. Aprés vérifications de tes dires (ne le prends pas personnellement mais comme une preuve de non abrutisme de ma part), je vais réorienter mon installation pour du 100% z wave. J'en reviens donc à ma demande initiale. La meilleure solution sera donc d'intégrer un module zwave dans l'interrupteur de commande de chaque volets roulants et de mapper celui-ci dans l'interface JEEDOM pour controle. J'ai juste ? Si oui, je vais positionner des modules zwave pour chaque chaine ou périphérique que je souhaite controler (lumiéres, etc) Ce qui améliorera la portée de mon réseau puisque chaque module fait office de relais. Tout juste ?
  12. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps de vie pour me répondre. Je vais prendre le temps de découvrir le IPX800 V4 qui m'a l'air trés pertinent Mais je ne comprends pas comment il peut actionner le volet roulant. Il faut que je regarde la doc. Le concept est simple. J'adhére 100% au zwave et je soushaite d'ailleurs basé mon installation domotique sur la box multiproto JEEDOM. Mais afin d'éviter de mettre des modules connectés dans toutes les prises de toutes les pièces de ma maison, je souhaiterai mettre des télérupteurs connectés sur mon tableau electrique et une box proche du tableau qui les piloterait. Pour répondre à ta question, il y a quelques télérupteurs que j'ai noté : Shelly4pro Sonoff Télérupteur Legrand compatibles jeedom Par exemple pour les lampes de ma maison je vais missionner l’électricien pour faire un tableau électrique propre afin que je puisse par exemple commandé tout le plafonnier LED du salon. De la un télérupteur connecté pilotable jeedom me permettra d'allumer ou éteindre le plafonnier. Aussi la commande de mon smartphone ira à la box puis au tableau electrique. Je pense ainsi m'éviter un max d'ondes qui traversent la maison. Ai je tord ?
  13. Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien… J’aimerai pouvoir piloter un maximum de mon installation via le tableau électrique. J’ai bien vu qu’il y avait des télérupteurs connectés. Quelle serait la configuration idéale pour piloter mes volets roulants à distance donc depuis un télérupteur connecté sur le tableau electrique ? L'idée étant de minimiser la diffusion d'ondes partout dans la maison... Je vous serai très reconnaissant de m’apporter une vision sur cette faisabilité, Merci à tous,
  14. Bonjour à tous, J’espère que vous allez tous bien en cette période particuliére. Électronicien de fortune, j'ai fait mes armes dans la conception de drone il ya une dizaine d'années. Dés que j'ai fait mon entrée dans une maison j'y ai installé un sonoff 4ch pour domotiser mon portail. Quel confort... Aujourd'hui, j'ai le projet de domotiser une maison en cours de construction et j'ai besoin de vos lumières pour partir sur une bonne base ! Bien sur j’espère participer et apporter un peu de ma vision pourvu que j'ai les réponses !
