mattrix
39 -
Tout ce qui a été posté par mattrix
Bonjour, Il se trouve que les fgwdeu 111 walli dimmer sont complètement incompatibles. Aucun courant ne passe. Quelqu'un saurait il que mettre en remplacement ? Merci
'ti up
- 171 réponses
- Smart Lights
- motion sensor
Conseil pour maison en construction neuve
mattrix a répondu à un(e) sujet de mattrix dans Mon installation domotique
Bien vu pour le détecteur de présence vs mouvement ! C'est clair et du bon sens j'avais saisi. Les 2 points négatifs pour les capteurs sur pile : -autonomie et gestion des piles Pour une maison de 400m2 avec 40 fenêtres c pas cool -esthetique Je continue mes recherches nous sommes qu'en 2021 les milliers d'ingénieurs et les conflits de brevets n'ont encore pas aidé à mettre en place des solutions pleines de bon sens mais ca devrait finir par arriver. -
Je viens de découvrir le kline dvi https://www.lemondenumerique.com/k-line-lance-les-fenetres-et-les-portes-connectees/ Pas mal mais sur batterie, autonomie 5 ans. Compatible Delta dore mais fibaro? A chercher mais on reste sur du avec pile. Je continue mes recherches -
Je me reponds donc à moi même. Pour les capteurs d'ouverture fermeture je pourrai utiliser un https://www.domotique-store.fr/alarmes-et-securite/detecteurs-d-alarme-filaires/957-capteur-d-ouverture-magnetique-filaire-compatible-l-exterieur-avec-cable-gaine-de-3m.html Avec un Fibaro FGBS-001 alimenté secteur derrière le placo. Pour ce cas, ca revient donc à faire tirer un câble d'alimentation jusqu'au menuiseries, y brancher le fgbs au contacteur magnétique et faire positionner le contacteur magnétique. En théorie pourquoi pas? Mais en pratique c'est très abstrait. Il faut qu'il y est un décrochage du placo par rapport à la menuiserie ? Ca conditionne donc l'esthétique du mur/menuiserie ? N'y a t il pas de menuiserie intégrant un contacteur/détecteur d'ouverture fermeture ? -
Bonjour, Dans le cadre de la construction d'une maison neuve, j'aimerai domotiser celle-ci. A ce stade de mon expertise et du budget, j'ai fait l'impasse sur du IPX800 pour m'orienter zwave et HC3. Si j'ai résolu pas mal de points, c'est en revanche pour les capteurs que j'ai une problématique. Il me faut installer des capteurs Température/Humidité/Luminosité/Présence sans pile et discret dans chaque pièce. Auriez vous des conseils pour le choix du matériel et la mise en oeuvre ? Merci
Je réactive ce topic car j'aimerai arriver à visualiser également le maillage zwave. J'ai installer un nginx sur mon pc. Quelqu'un aurait il les fichiers à mettre dans le répertoire www ? Merkik!
Merci beaucoup pour l'info. Cela voudrait il dire que le aeotec 6in1 s'il est branché sur secteur, participe au maillage ?
Fibaro Walli Dimmer FGWDEU-111 Celui ci fonctionne sans le neutre !
Bonjour et pardon pour le titre étrange, Petit nouveau dans l'univers HC3, j'ai 2 dispositifs zware (1 aeotec 6in1 + fibaro walli switch (le 111)sans neutre). 1/ Dans l'app mobile native, parfois il y a une perte de connexion cad que j'ai beau appuyer sur l'icone ampoule rien ne se passe il y la fleche rafraichir qui apparait La HC3 est à coté de ma box wifi et la distance avec le fibaro walli est de 10 metres en traversant 2 murs. Ceci peut expliquer cela ? 2/ Lorsque j'appuie sur le fibaro walli je n'ai pas le retour d'état. J'ai oublié qq chose ? 3/ L'api permet elle de créer sa propre webapp avancée (avec retour d'état, actions, scenes, etc) ? J’espère que vous pourrez m'aider.. Merci
Bonjour et j'éspére que je suis au bon endroit pour poser ma question. De mon coté j'ai mis 2 scénes de blocs. Une qui declenche l'allumage si un mouvement est detecté et une autre scene qui eteint la lumiére si il n'y a plus de mouvement aprés x secondes. 1/ D'aprés ce que je lis partout, on ne peut pas faire fonctionner ce genre de scènes avec des blocs mais seulement en LUA. Vrai ? 2/ Si c'est vrai c'est donc que mes scenes de blocs qui fonctionnent ainsi, ne sont pas "clean" et peuvent créer des surcharges (trop de ressources à cause de loop etc.. ? 3/ Ces scenes de bloc, il est possible de les activer en fonction du jour de l'heure ou de la luminosité ? Merci. ps : Je suis sur HC3
- 171 réponses
- Smart Lights
- motion sensor
Bonjour, Pou info // En quête du meilleur materiel compatible HC3 (c'est une mission chronophage...), je me suis intéressé à la récupération de la conso des compteurs linky. Sans solution aujourd'hui, je vous partage ce petit module D2L eesmart interfacable wifi http://eesmart.fr/gammes/d2l/ A ma demande est il compatible Fibaro HC3, réponse support : "Nous n'avons pas connaissance de plugin pour notre D2L dans l'écosystème FibaroNous publierons cet automne un document qui permettra à tout à chacun de développer son propre serveur local sur la machine et l'OS de son choix.Nous vous préviendrons par email de la disponibilité de ce document."
Tu penses qu'elles marcheraient sur HC3 ?
Bonjour, 1 / Si j'ai bien compris, la plupart des caméras de surveillance sont incompatibles avec FIBARO (à cause du h264, donc elles peuvent fonctionner si on passe en mpeg ? 2/ Si j'ai bien compris les seules caméras qui fonctionnent faciles sont celle de UNIFI grace à ce plugin ? https://marketplace.fibaro.com/items?q=unifi+ Et donc avec celles ci, on a facilement accés au flux vidéo sur l'interface ou app ?
Salut Mathias, bienvenue. Je vais te suivre ca m’intéresse !
mattrix a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
C'est de la bombe baybay! J'ai fait tous les sites et toutes vidéos et images du monde sans jamais trouver l'info c'est génial.. -
Salutations ! Savez vous si l'application mobile Fibaro HC3 existe en français ? -
Desesperate Housemen / Jungle domotique
mattrix a répondu à un(e) sujet de mattrix dans Périphériques et matériels autres
Ce que je voulais dire ce qu'il est regrettable qu'il n'y ai pas d’interrupteurs encastrés avec détecteur de présence le tout en zwave par exemple, d'autant que la plupart des detecteurs de présence sont sur batteries et les detecteurs de présence encastrés sont vraiment vilains esthetiquement. -
mattrix a posté un sujet dans Périphériques et matériels autres
Salutations, Erf et oui. J'ai beau avoir passé des heures à chercher ce qui devrait exister mais je ne trouve pas. Je partage avec vous un cas de figure trés simple. Pour des raisons de confortabilité et de nécessité visuelle et technique, je cherche un interrupteur filaire encastré zwave qui soit un peu joli au design simple et épuré avec ou sans neutre le tout..aux normes. Ça n'existe pas... ???! Donc il me faut mettre un dimmer 2 concu trop grand sur un interrupteur existant dans un boite d'encastrement trop petite et mettre un capteur de présence type celui de fibaro m'obligeant à changer les piles. N'est ce pas de la bidouille ? Si je veux faire ca dans chaque piéce et que j'ai 10 piéces, je vais passer mon temps à changer les piles et à mettre des modules partout ce qui n'est pas sexy du tout. Ou peut etre certains d'entre vous ont ils une solution autre que la résignation !!!? -
Merci, ce forum est un petit bijou de sympathie et d'humanité..
J'aimerai échanger avec @PITP2. Est ce possible de le joindre en mp? Sur son profil, je ne trouve que de Quoi lui envoyer un message public..
Revoici le texte que j'ai trouvé sur : https://www.creerentreprise.fr/sinstaller-electricien-creer-entreprise-electricite/ L’activité d’électricien est réglementée. S’installer en tant qu’artisan électricien implique en effet de maîtriser les normes et les réglementations électriques. L’activité relève de l’artisanat : le centre de formalités compétent est celui de la Chambre des métiers et de l’artisanat. Par conséquent, il est nécessaire, pour pouvoir s’installer : de justifier d’un diplôme d’électricien (CAP, BCP, CQP, Bac pro, BP installations et équipements électriques, BTS…) ou, à défaut, d’une expérience d’au moins 3 ans, Ce ''a defaut d'une expérience d'au moins 3 ans'' m'interlocque!
C'est bien ce que je pensais. J'ai rencontré un électricien qui m'a dit qu'il n'y avait pas de consuel et que l'on pouvait intervenir tous pour notre installation. Puisqu'en effet que ce soit personnel ou professionnel, si il y a un incendie aucune assurance ne couvrirait quoi que ce soit si la personne n'ai pas certifié ou qu'alors l'assurance couvrirait quoiqu'il arrive. La loi n'est pas clair la dessus. Idem, il est indiqué que pour faire des installations ou modifications électrique il faut un cap ou un diplôme ou justofier d'au moins 3 années dans l'électricité ! C'est donc difficile de conclure cette discussion !!!!!!
Bonjour, Je m'interroge sur les possibilités de créer une petite entreprise d'opérateur domotique. Peut on le faire sans être diplômé/certifié dans l’électricité ? Faut il des assurances spéciales ? Je n'ai trouvé aucune info sur ce sujet mise à part sur le site des metiers de l'artisanat où il est indiqué qu'une experience de 3 ans suffit... Merci pour vos lumières même non-connectées,
