xav31190
    91
Tout ce qui a été posté par xav31190
  1. pas baisser pardon
  2. oui mais c'est pas grave de baisser l'intensité , je veux pas forcement faire du dimable. Si je rajoute l'ampoule , ça déconne , c'est quand meme etrange que ça soit l'ampoule qui mette la grouille J'ai envi d'essayez de la rajouter sans redetection du module à la mise sous tesion pour voir
  3. J'ai toutes les arrivées qui arrivent dans le placard juste derriere l'inter, peut etre qu'il y a moyen de récupérer une phase Par contre, je viens de faire un test à savoir que j'ai enlevé la douille de l'ampoule et donc je n'ai laissé que le ventilo.J'ai mis en marche ,tout marche normalement , le va allume et etteint le ventilo, le module aussi à travers jeedom Donc sans la lampe, comportement normal, bizarre non ?
  4. bon plus qu'a tout demonter, Mais pour les fgs, ce que je comprends pas, c'est que si je coupe l'inter le module n'est plus allimenté s'il est installé dans le lustre non ?
  5. ok , à cause de quoi ?
  6. mais si l'inter est coupé le module sera plus allimenté vu que la phase arrive de l'inter ?
  7. ou commander la lampe avec les inter et le ventilo avec un inter xiaomi
  8. je comprends pas tout ,mon module est branché sur l'inter dont la phase repart à l'ampoule .Ce que j'arrive pas à comprendre c'est que mes inter mureaux et le module ce n'est qu'un simple on/off en quoi derriere ça demarrerait pas un ventilo ou une lumiere,en fonction de la position de la tirette surtout que parfois ça marche .Le ventilo à pleine charge + lampe consomme 65w c'est que dalle, j'ai fait le test en relevant la conso du fibaro Concernant le fgs223 ,j'y ai pensé mais du coup je perds mes inters ? ou du moins ça ne commandera peut etre qu'une action ?
  9. c'est mon vav de la chambre. j'allume et j'eteint la lumiere ou le ventilo avec ou les 2 suivant la position des tirettes du plafonier les 3/4 du temps le plaffonier est en mode lumiere seule l'été le plus souvent , je met le ventilo et j'eteint la lumiere à la tirette comme ça la nuit si on a froid je coupe le ventilo à l'inter. C'est des vav classiques
  10. le domino du bas c'est ma lampe avec le bypass, j'ai enlevé la tirette de la lampe pour test mais ça change rien
  11. non le 2 corespond au nombre de fil 1 ligne phase 1 ligne neutre
  12. 2 phase et neutre par contre je comprends pas bien ou brancher le fgd-212 vu qu'il y a des fils des 2 cotés à brancher , et le retout lampe , non plus d'ailleurs
  13. j'ai acheté le lustre ventilo comme ça comme un luminaire standard
  14. schéma rapide, c'est plus simple,excuses j'ai fait vite.J'ai pas mis sur le shéma le cablage des inter qui est plus haut
  15. Non du tout, sur l'inter du va et vient qui va à l'ampoule par contre avec ton shéma , je met le module sur l'inter coté phase?
  16. le neutre arrive au plaffond pas sur les inter, c'est pour ça qu'il faut que je le recupère de quelque part Le montage marche trés bien, il est sur tout mes vav de la maison et marche parfaitement avec jeedom.le module est à brancher coté inter qui est relié à la lampe, c'est pour ça que je te posais la question pour ton montage. je met le parametre 26 en mode VAV et les inter en bistable comme toi
  17. Pour bien comprendre ,dans ton schéma , le module se branche coté inter ou arrive la ligne et non coté retour lampe comme sans neutre ? On branche pas la lampe là, c'est un 3eme inter c'est ça ? Si c'est ça ,ça m'arange pas , j'ai pas de neutre à coté
  18. vais essayer de recuperer le neutre de la prise
  19. 1- paramètre 20 à la valeur 1 >>> interrupteur à bascule OK 2- paramètre 26 à la valeur 1 >>>Fonction de commutation à 3 voies pour S2 activée je suis en mode VAV 3- Paramètre 32 à la valeur 1>>>mode on/off activé (variation impossible) OK
  20. oui j'en ai plusieurs en vav qui marchent trés bien pour pas dire partout Oui je fais le meme branchement mis à part sans neutre avec le N relié à Sx non c'est le meme circuit l'arrivée est la meme dans le lustre, ensuite une derivation sur le variateur du ventilo , puis un inter (tirette)pour la lumiere c'est branché comme ça :
