xav31190
91 -
Tout ce qui a été posté par xav31190
franchement, si tu n'y connais rien, essaies de pas trop toucher, et fais appel à quelqu'un qui a des notions. assures toi d'avoir bien couper le jus au disjoncteur de ton tableau et tombe les disjoncteurs du coffret piscine. Le neutre tu le recupères à la sortie de ton disjoncteur du coffret pour le module , regardes ma photo
Pour la pompe ,ce que j'ai fait sortie de mon fusible 10A vers Let N de mon fgs-223 Le ON de l'inter vers S1 A1 du contacteur de la pompe vers Q1
Merci pour l'info, je m'etais pas penché sur cet aspect, vu que j'ai utilisé la 2eme entrée pour le robot
Je me suis inspiré de celui là
si tu te branches avant le transfo, je vois pas le problème du FGS-223 Pour ton inter c'est un 3 position auto ,on, off ? ensuite il est calé dedans comme sur le shéma.
Salut, inspire toi des shémas qu'il y a sur cette discution, toutes les pompes et spots sont branchés de la meme manière.Pour t'en rendre compte, ouvres ton coffret. Je me suis inspiré des shémas présents pour la pompe ça marche bien. J'ai préféré branché la 2eme entrée sur une prise pour le robot piscine, pour la conso + savoir quand il termine.Le spot ,le plus souvent on a une télécommande avec.
xav31190 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
exactement !!!! encore un grand merci !!!! -
Oui c'est ça. j'ai supprimé le bypass de l'ampoule Bon j'ai de bonnes nouvelles J'ai branché le neutre au module. J'ai enlevé le bypass qui me mettait la brouille. J'ai refais un parametrage du module lors de la mise sous tension ventilo et lumière ON Tout est ok, les tirettes sont fonctionnelles , les VAV aussi, je peux controler soit le ventilo seul avec le VAV, soit la lumière , soit les deux. Comme avant ,la domotique en plus Remontée des consos dans jeedom, et possibilité d'agir su le On/OFF. En tout cas ,merci beaucoup pour ta patience et pour ton aide précieuse voici le schéma définitif si dessous -
bonjour, Aprés quelques tests, avec le neutre ça marche beaucoup moins bien que sans presque Ampoule seule ça marche trés bien comme sans le neutre ( que j'ai branché en volant au lustre pour les tests.avec le lustre, le moteur se met en route , puis s'eteint et eteint l'ampoule J'ai mis le bypass sur l'ampoule, je vais l'enlever pour voir J'ai aussi ça brancher en // du variateur du ventilo : vais tester sans le bypass -
d'aprés le nom de votre ville , vous etes en Guadeloupe, vous allez attaquer l'apéro, moi c'est plus l'heure du dodo ( 00h11) Je regarde tout ça demain, et vous tiendrez au courant Bonne soirée -
oui justement j'ai que ça des ampoules LEDS . Ok pour le parametre 13 -
dernière question , comme j'ai pas d'anciennes ampoules , faut quand meme que je mette le bypass avec le neutre au niveau de l'ampoule ? merci je fais ça demain et vous tiendrez au courant ( c'est le cas de le dire ) Bonne soirée -
en fait je faiq que brancher le neutre en supprimant le pont, le reste est identique -
oui merci, par contre je pense que le neutre de la prise ,n'est pas le meme que celui de la lampe.Je suis en train de regarder le shéma merci beaucoup -
Je peux essayer d ammener le neutre au module, j'ai une prise en dessous de mon inter ( pas loin) Mais dans ce cas là comment je cable ? Oui pour les ampoules LEDS sans neutre , c'est vrai que c'est ultra sensible dans mes autres pièces, et quand on essaie de faire du dimable meme avec des ampoules dimmables , c'est pas terrible, la luminosité ne descend pas trés bas ( je voullais faire des genres de veilleuse dans la chambre des enfants) -
du moins qui peut fonctionner sans neutre , comme j'ai pas de neutre qui arrive au niveau de l'inter, j'en met pas -
oui c'est un module qui fonctionne sans neutre donc je le met pas -
dans l'inter qui va au lustre -
on parle de mon fgd-212 ? ou d'un fgs car là je comprends plus rien je vois pas trop comment avec 2 fils qui arrivent je peux brancher un module . Je peux pas recupérer une phase directe au plafonier comment je fais ? la phase va se couper avec les inter .ça revient à la discution plus haut -
merci mais je ne vois toujours pas comment raccorder à la fois le S2 sur un inter, garder une navette du vav ( en vert) et ponter SX entre les 2 .Je peux pas tirer un autre fil entre les 2 inter -
pas trouver de lampe incandescente sur ton schéma je comprend pas qu'il n'y aipas de fil ( phase de la lampe) qui reparte vers le plafonier ( normalement sur la fleche du fgd) ensuite je vois pas comment raccorder à la fois le S2 sur un inter, garder une navette du vav ( en vert) et ponter SX entre les 2 -
oui c'est ça, mais je peux en recuperer un d'une prise , mais c'est le reste que je comprends pas Tu crois que je peux essayer sans bypass avec cette ampoule ? -
faut que j'en trouve une pour faire un test, ça se fait rare de nos jours le problème du neutre c'est que je ne vois pas trop avec ton schéma comment faire car des fils arrivent des 2 inters dans le module
