thedac
    13
Tout ce qui a été posté par thedac
  1. C'est mon problème... beaucoup de fonctions basiques ne fonctionnent pas correctement...
  2. Non non. Software Version: 3.593
  3. Merci pour vos réponses. Malheureusement ni l'une ni l'autre ne fonctionne. Je dois dire qu'apres 3 semaines d'utilisation/configuration du système je commence a être assez frustré: pas de doc et l'impression d'avoir acheté un produit encore en béta
  4. Bonjour àtous, Une question toute simple: est-il possible d'avoir une délai de quelques secondes (30 par ex) avant que la sirène ne soit activée si un module est en breach. Je cherche une solution en mode bloc (HCL). L'exemple concret, j'ouvre ma porte d'entrée et je dois désactivé l'alarme... Il me faut donc quelques secondes. Par avance, merci Cordialement, dac
  5. Bonjour, Apres quelques jours d'experimentation avec mon HCL, voici ma premiere contribution au forum, en espérant que cela sera utile à certain. Mon besoin est très simple. Offrir un moyen simple pour : - désactiver l'alarme - activer l'alarme en mode nuit (détecteurs de portes et fenêtres uniquement) - activer l'alarme complete (nuit + détecteurs de mouvements) J'ai exploré les module RFID mais rien de bien simple à mettre en oeuvre. Au fond d'un tiroir il me reste un iPhone 4... voila une chouette façon de gérer l'alarme. Je regarde les outils sur l'AppStore pour gérer des requêtes http (d'ou mes questions). Bolt me semble pas mal mais il plante lorsque l'on veut enchainer plusieurs commandes. La solution: Pythonista (env 5€). Premiere étape créer deux scenes pour: l'une activer l'alarme en mode nuit (id=3) et l'autre pour activer l'alarme complete (id=4). Apres voici le code... # coding: utf-8 import ui import requests def button_tapped(sender): motion = ['5' , '16'] contact = ['13' , '14' ,'23' , '24' , '25' , '26'] # Get the button's title for the following logic: '@type sender: ui.Button' t = sender.name global shows_result if t == 'night': url = "http://admin:xxx@10.0.1.18/api/sceneControl?id=3&action=start" print url req = requests.request('GET', url) if t == 'full': url = "http://admin:xxx@10.0.1.18/api/sceneControl?id=4&action=start" print url req = requests.request('GET', url) if t == 'off': devices = contact + motion for i, v in enumerate(devices): url = "http://admin:xxx@10.0.1.18/api/callAction?deviceID=" + v + "&&name=setArmed&arg1=0&arg2=PINâ€_CODE print i , url req = requests.request('GET', url) v = ui.load_view('Alarm') if ui.get_screen_size()[1] >= 768: # iPad v.present('popover') else: # iPhone v.present(orientations=['portrait']) Et finalement, une petite interface graphique avec trois boutons (night, full, off) grace à l'éditeur graphique intègre de Pythonista. Je pose au mur l'iPhone avec un mot de passe au niveau iOS. L'application Pythonista est déjà ouverte donc accès direct. Et en bonus, l'application est installée sur tous nos iPhone et iPad. Cordialement, dac. PS: j'ai utilisé la lib requests au lieu de urllib2. Cette dernière est pas mal bugguée. Je concede que la passage du login/pwd par l'url n'est pas élégant !
  6. C'est bien ca. J'aimerai pouvoir seulement lancer une requête http qui va lancer la scene qui désarmera l'alarme (tous les devices). La scene doit effectivement être en mode bloc (HCL). Si ce n'est pas possible, dans le pire des cas, je lancerai des requêtes http successives sur le iPhone (Bolt le permet).
  7. Alléluia ! Tu es mon sauveur ! MERCI. (meme si du coup je me sens un peu c** de ne pas y avoir pensé ) Question subsidiaire: comment passer le PIN code dans une scene ? J'en demande peut-être un peu trop...
  8. J'arrive pas àla faire fonctionner... Est-ce que l'API de Fibaro est clairement documentée quelque part ? Niveau de frustration n++ pour faire quelque chose d'aussi trivial !!!
  9. Pas sure d'avoir vraiment compris ta réponse Les deux requêtes suivantes ne fonctionnent pas: http://admin:admin@10.0.1.18/api/callAction?deviceID=13&name=turnOff'>http://admin:admin@10.0.1.18/api/callAction?deviceID=13&name=turnOff http://admin:admin@10.0.1.18/api/callAction?deviceID=13&&name=setArmed&arg1=0
  10. Merci pour ces conseils. Je m'en vais de ce pas tester cela.
  11. Désolé pour le 'S'. Autocorrection du iPad Corrigé !
  12. Bonjour àtous, Je suis en train d'installer mon système d'alarme basé sur une HCL avec des détecteur de mouvement et contacteur de porte Fibaro. Pour l'instant cela marche plutôt bien. Le problème est désormais de trouver une façon conviviale d'armer et désarmer l'alarme. J'ai pensé àun lecteur RFID mais visiblement, pas très simple àinstaller. Autre solution, utiliser mon vieux iPhone 4. Le problème est que l'application Fibaro pour iPhone n'est pas, àmon sens, intuitive. Globalement, j'ai besoin de trois boutons: 1/ mode nuit (contacteurs de porte) 2/ mode alarme complète (porte et mouvement) 3/ désactiver l'alarme. Je pensais utiliser une application sur iPhone qui permet d'envoyer des requêtes http (Bolt par exemple - je m'en sers depuis un moment pour gérer mes caméra IP). J'ai pas mal joué avec l'API http et voilàmes découvertes : - armer un device directement fonctionne bien - armer un ensemble de devices via une scène fonctionne bien - par contre impossible de désarmer des devices (directement ou par scène). Soit la fonction est bugguées, soit cela est dû àl'impossibilité de passer le code PIN. Bref je suis un peu coincé. Quelqu'un aurait-il une idée ? Par avance merci. Cordialement, thedac.
  13. Bonjour àtous, Geek par nature mais nouveau dans la domotique, je viens de faire l'acquisition d'une HCL. Le but premier est de monter un petit système d'alarme avec des simulateurs de présence. Même si z-wave n'est pas nécessairement l'idéal en système d'alarme (brouillage), je pense que cela dissuadera 80% des petits délinquant. Le but par la suite est de "domotiser" la maison. Cordialement, thedac
