Thomhap
    9
Tout ce qui a été posté par Thomhap
  1. Bonjour de mon côté les alim sont en provenance de Amazon : VARICART Drivers LED IP20 24V 6.25A 150W, bloc d'alimentation ultra-mince régulée universelle à découpage CA/CC, adaptateur de transformateur à tension constante pour bande G4 MR16 GU5.3(Paquet de 1) https://www.amazon.fr/dp/B07WHCPB31/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_n4SVFb2XZVJ33?_encoding=UTF8&psc=1 j ai 10m de ruban par alim et je me suis aidé de cette article : https://blog.domadoo.fr/guides/guide-dinstallation-du-controleur-rgbw-fibaro-fgrgb-101/ j ai ce type aussi de produit pour facilite l’installation : LitaElek 2pcs 1m RGBW câble d'extension à Bande LED Ruban LED RGBWW à 5 Broches Connecteur de lumière Cordon d'extension de la Corde LED pour 10mm de Large et 12mm de Large SMD 5050 RGBW LED Strip https://www.amazon.fr/dp/B01FQUWIDK/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_d3SVFb69QXK3N?_encoding=UTF8&psc=1 10x Connecteur de Bande LED RGBW de 12mm de large Câble d'extension Ruban LED 5 broches Corde Rallonge Connector Ligne Connexion Adaptateur Cavalier LED à LED Strip ou Contrôleur LED Controller -17cm https://www.amazon.fr/dp/B01FQANS2A/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_X3SVFbK7F50PM?_encoding=UTF8&psc=1 les bandeaux sont des rgbw et fonctionne super bien avec une intensité parfaite , je peux même aller plus loins que 10m sans perte les bandeaux font tout le tour de chaque pièce le long des murs en toute discrétion les voici : € 3,81 Réduction de 36% | Bande lumineuse 4 en 1, RGBW ww RGBW 5050 lumières 4 broches, RGB Led, bande lumineuse 6 broches, 5 mètres, Led Led s 12 24 volts, 300 LED s https://a.aliexpress.com/_BVaQ3n Absolument pas déçu niveau qualité prix et qualité de l éclairage idéal en ambiance , chaque pièce a sont alim sont contrôleur fibaro et le ruban connecté en série, plus simple en gestion pièce par pièce et surtout niveau scénario ou scène par exemple soirée cinéma l ambiance ce fait par pièce donc un module fibaro / pièce j ai aussi une commande groupe pour le séjour et la terrasse qui regroupe les deux modules et une commande qui regroupe tout les modules du logement Et effectivement comme dit plus haut du 24v bien mieux niveau rendu et intensité et du bon ruban led pour des couleurs fidèles et bien plus personnalisante
  2. Oui effectivement même anomalie sur la commande fading tester :/ je ne comprend vraiment pas ce qui ce passe avec le module ,surtout que le reste fonctionne
  3. Bonjour, j'ai 3 modules RGBW tout fonctionne a merveille mais depuis 2 jours (je n'est rien toucher, rien changer nada) celui du séjour a décidé de ne plus fonctionner correctement quand je déclenche le mode RBB par exemple : lumière jaune et bleu a la place de rouge et bleu mode Fading (toute les couleurs) : il reste blanc le mode orage et cheminée ok exclusion, inclusion du module test avec autre module (jen est 3) le bandeau LED est ok test du module sur autre bandeaux, idem meme bug je suis sur jeedom j'ai donc Recharger la configuration du module en recréant les commandes rien de rien, le mode choix de couleurs ect fonctionne mais pas le reste je ne sais plus quoi tester pour résoudre le soucis tout les infos, paramètre ssont identique au autre module qui fonctionne correctement merci par avance de votre aide
  4. Thomhap
    rgbw 441 manque commandes
    Oui effectivement je suis sur Jeedom j ai effectué l inclusion du module avec du 101 du 441 et 442 j ai les mêmes commandes :/ donc aucune piste des programmes manquant
  5. bonjour, sur mes 3 modules rgbw 441 dans les commandes il me manque certaine « scène » toute faite visible sur le site de fibaro comme l’ambiance « jungle », « aurora »… comment obtenir les scenes manquante ? merci par avance
  6. J avais également cette impression sans être sûr car quand on regarde les infos rien de bien différent mais je préférais être avant de faire un retour inutile surtout que le 442 est pas très adapté dans Jeedom
  7. Bonjour, je me lance avec du fibaro sur jeedom et j'ai commandé sans faire attention 3 modules RGBW 441 a la place des 442 , j'ai recherché sur le forum et trouvé quelque explications sur leurs différence mais sans trop de précisions. explications que je ne comprend pas trop trop ^^, donc en gros mon besoin est le suivant 3 modules, 1 dans chaque pièces, qui contrôleront 10m de bandeau LED RGBW (par module) pour faire une grosse partie de chaque piéce. quelqu'un pourrais m'expliquer les avantages / inconvénients , entre le module version 441 ET 442 ? je ne souhaite pas faire un retour et une nouvelle commande pour rien ou pas grande chose (surtout avec le contexte actuel pas facile les livraisons) merci par avance
  8. Bonjour, je me permet de réagir a ce sujet, je débute et j'ai commander (sans faire attention) 3 modules FRGBWM 441 a la place de 442 mise a part les différence donné par Lazer et le ZWAVE PLUS, pas d'autre différence ? avantage du 442 comparais au 441 ? je ne voudrais pas faire un retour produit pour pas grand chose, les modules on pour but d'être utiliser sur jeedom pour des bandeau led RGBW dans tout l'appartement
  9. Bonjour, je regarder de temps a autre le forum afin de passer de plus en plus par du fibaro. Je suis sur jeedom, je le maitrise convenablement (il y a encore du progres a faire^^), je suis atteint de dysorthographie donc par avance milles excuses pour les fautes possible. mon installation et assez simple pour le moment -2 google home -freebox delta (c'est mon employeur donc c'est le minimum ahah) -jeedom sur un RPI avec ecran tactile -la totalité de l'éclairage de l'appartement sur sonnof -arrosage automatique tout simple pour le moment goutes a goutes gardena avec application -système d'alarme partiellement sur jeedom -tablette domotique avec desing jeedom -quelque équipements xiaomi mi avec la passerelle (température, mouvement...) et le gros projet en cours (qui a justifié mon inscription) la totalité de mur de l'appartement équipé de ruban LED, piloter par des fibaro RGBW voila voila
