jojo
    14 826
    197
  1. jojo
    FGS-223 ne s'éteint pas
    et cette sortie fonctionne-t-ele avec l'interrupteur physique ? Et si tu l'éteint manuellement via l'interface Jeedom, ça fonctionne, mais pas via le scénario Jeedo ?
  2. jojo
    Question Sur scene coupure de courant
    Pour détecter une perte de courant a ec du z-wave, j'ai fait ceci (et ça fonctionne, évidemment !) J'ai installé ce module là où je veux voir s'il y a perte de courant (chez toi à l'entrée de ton onduleur). Ton WallPlug, tu le mets sur ton onduleur, (où je suppose que ta HC2 y est également), mais tu ne branches RIEN dessus. Par association de la prise Nodon avec le WP, tu sais lui dire que si perte de courant, il coupe le WP (qui lui est toujours alimenté) et lors du retour du courant, il le rallume. Sur ta HC2 tu n'a plus qu'à surveiller l'état de ce WP pour savoir si tu as du courant. J'espère que ce n'est pas une solution trop simple, car elle en jette moins
  3. Avant toute inclusion il faut faire une exclusion, et de préférence également avant un reset usine
  4. Faux frère (et ce malgré la côte à l'os au bbq)
  5. et aussi sur Jeedom ... La prochaine fois que tu viens, fouille complète
  6. Depuis toujours : cfr doc module
  7. jojo
    Thermostat Nest, une solution ?
    v01.4 publiée
  8. jojo
    désolé, mais à l'époque de ma HC2, je n'ai jamais rien compris aux appels 'url (par API) dans les scènes. Je faisait toujours cela au départ des VD.
  9. jojo
    met le code LUA dy VD que tu as trouvé dans des fichier .txt, que je puisse les éditer avec Notepad++ Tu peux, je crois, t'abonner à des changements dans Github.
  10. @Sowliny, Tant qu'à devoir réinsère tous les modules, autant tout refaire proprement plutôt que du backup/restore
  11. jojo
    j'ai fait des tests approfondis, et dans la nouvelles version de ce WE, : auto-refresh de la page suivant ce qui est rentré dans .ini il faut toujours comparer avec l'app du téléphone, et chez moi, aucun soucis, quand le tél indique en chauffe (fond orange), le heating est à yes. le time to target, je l'ai adapté, tu veras, c'est bcp plus parlant. Mais si le téléphone ne retourne pas l'info, le php non -plus
  12. jojo
    merci pour tes retours. (je ne suis pas un développeur => je fais des fautes de programmation) ok pour l'instanciation de $infos avec le if ($debug) par cont pour le Time to get target :, je ne comprends pas, car le $infos = $nest->getDeviceInfo(); est déjà avant les conditions. En tout cas, j'avais des valeurs <> 0, dans le N'est les envoyaient ... mais évidemment pas dans le bon format. Saurais-tu comment je dois coder cette ligne pour que ce soit dans le bon format : echo "<i>Time to target temperature : </i>".$infos->target->time_to_target."<br>"; - MERCI
  13. un lien ?
  14. merci pour la surveillance. J'attends avec impatience le prochain tutoriel de upgrade
  15. moi, c'est dans les monde SAP qu'on parle de retordit ... mais bon, on en apprend (moi en tou cas) tous les jours
  16. voici le plan officiel : ça fait peur Diesel 2018 2019 2020 2022 2025 EURO 6 Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé EURO 5 Immatriculé avant le 1/9/15 Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Non autorisé EURO 4 Immatriculé avant le 1/1/11 Autorisé Autorisé Autorisé Non autorisé Non autorisé EURO 3 Immatriculé avant le 1/1/06 Autorisé Autorisé Non autorisé Non autorisé Non autorisé
  17. je n'avais jamais entendu ce mot dans ce contexte
  18. jojo
    Mais j'aimerais bien trouver le temps pour le faire sur ma box...
  19. jojo
    Je peux toujours essayer, mais sans garantie. Pour cela met les codes dans des fichiers. Txt
  20. jojo
    en effet, c'était ce paramètre qui n'était pas activé. Maintenant, j'ai la même erreur que toi, mais corrigée => merci
  21. jojo
    j'ai adapté le PHP et mis à jour dans Github
  22. jojo
    super ! Ta version serait donc plus générale ? Je vai adapter alors. Mais cela n'explique pas pourquoi je n'ai pas le message (jr suis en DSM DSM 6.2-23739 Update 2 sur Xpeno)
  23. jojo
    bizarre vous avez dit bizarre ? P.S., tu n'utilises pas la dernière version de l'app
  24. jojo
    je n'utilise pas Apache, mais Nginx (le truc installé par défaut. Je dis truc, car je n'ai aucune idée d'à quoi ça sert, ni encore moins quelle est la différence avec Apache). Serait-ce ça la cause de ton message d'erreur, que je n'ai pas (même pas avec PHP 5.3)
  25. ce n'est pas une capture LD, comme je suis timbré, j'ai documenté de la sorte la config de tous mes modules ...
