jojo
    14 825
    197
  1. jojo
    Imperihome
    ça c'est la partie la plus facile, surtout si tu as un syno. Et en tout cas quand je vois le travail de malade que tu as fait pour le reste, c'est de la tuerie
  2. jojo
    Bon anniversaire multiples
    bons anniversaires, et je n'ai même pas l'excuse de la HC3
  3. oui, mais le prix c'est aussi *10 ...
  4. la domotique doit être automatique. Donc il faut créer un friable avec 4 valeurs possibles et une scène qui la met à la bonne valeur le bon jour.
  5. de toute façon, pour commander ton portail, je te recommande un FGS-222, à 2 relais, même si tu n'en utilises (aujourd'hui) qu'un seul. De toute façon c'est le même prix. ensuite ce sont des contacts qui font agir ton portail, mais sur ton lien, je n'ai pas bien le temps de lire tous le schéma de la première photo
  6. faute de frappe : aimanté. voici les capteurs que j'ai utilisés pour ma boite aux lettres https://fr.aliexpress.com/item/32627282027.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Kp2aUr
  7. voici les capteurs que j'ai utilisés pour ma boite aux lettres https://fr.aliexpress.com/item/32627282027.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Kp2aUr
  8. jojo
    VD Triggers Journaliers
    vraiment tu t'ennuies dans ce confinement ! lol
  9. oui, car IN1 s'attend à avoir un contact SEC (=0 V). Autrement tu peux acheter des contacts diamant à 50 cents sur Ali. Si IJ1 fermé et IN2 ouvert : porte fermée Si IN1 ouvert et IN2 fermé : porte ouverte SI IN1 ouvert et IN2 ouverte pendant 1 min => problème, porte coincée. As-tu du 220V à proximité ?
  10. jojo
    IFTTT et Fibaro
    IFTTT c'est très bien, si tu acceptes que ça ne fonctionne plus si pas d'internet. Maintenant avec les Webhook, tu fais ce que tu veux : et dans le IF net dans le THEN
  11. J'ai également un FGBS qui de temps en temps la température se fige. La solution que j'ai mise en place : un WallPlug sur son alimentation. Si pas de modification de la température pendant x temps (chez moi 2 min, mais comme il remonte au 1/100 °C, ça doit bouger tout le temps)je coupe l'alimentation 10 sec, et c'est reparti.
  12. le FGBS-002 (smart implant) permet de contrôler les sorties. (et même cales que le FGBS-001/321)
  13. jojo
    Problèmes avec les scènes en blocs
    tout semble ok dans ta programmation. Je ferais (quand madame est en courses ?) un dernier test : au lieu de mettre la sonnette comme déclencheur, je mettrait une Lampe sur un Wall Plug. (perso, j'en ai une à côté de mon bureau que j'utilise pour des tests (élément déclencheur OU pour voir si une action a bien lieu. Si tu lances manuellement ta scène les LED s'allument bien pour 20 sec ?
  14. comme ça ne fonctionne pas ailleurs, le module semble très malade. Est-il encore sous garantie ? => retour expéditeur
  15. jojo
    Imperihome
    l'interface de @jjacques68
  16. ça n'a pas l'air codé avec les pouces
  17. donc comme tu as pu faire la Connection (avec WiFi direct et toutes ces trucs bizarre) depuis le Sony, il n'y a plus qu'à installer iAqualink sur le Huawei et se connecter avec le même compte que ce que tu as faits sur le Sony et c'est tout. Il n'y a aucun soucis pour que les applications coexistent (vers le même robot) sur deux tel différents. C'est exactement ce que j'ai fait chez moi : toute la configuration initiale sur mon Huawei Mate 10 pro (chez toi ton Sony) puis simplement ajouter l'application iAqualink sur le Huawei Lite 20 (avec les crédentials utilisés sur mon Mate 10 pro) de mon épouse (c'est le même que le tiens => ZERO soucis
  18. No stress, le fonctionnement manuel fonctionnera toujours
  19. Si tu l'as installé sur ton Sony, aucun soucis pour te connecter avec les mêmes identifiants sur ton Huawei (c'est ce que j'ai fait avec celui de mon épouse, un Huawei Lite 20 également)
  20. jojo
    Double-Clique Pour Confirmer
    rendons à Google ce qui lui revient : @mprinfo m'a demandé comment on faisait des doubles clics dans la HC2, et je me suis souvenu du développement de @Steven, donc une petite recherche facile dans Google et voici le lien en haut de liste
  21. et donc comme je n'ai pas de LUA, je pense que je vais me faire un petit php perso pour exploiter cette API et détecter les présences.
  22. jojo
    une corruption de la DB de la HCL/2, ne serait pas une première.
  23. je n'ai pas encore regardé ce php, mais ne pourrait-on pas dès lors facilement identifier qui est sur le réseau ? (comme je n'ai pas de HC2/3, ja pourrais regarder ?)
  24. Je ne suis pas électricien, mais intuitivement je pense que c'est mieux pour le module de couper le secondaire. Ton spot c'est 300W en 12V ou en 220V ? Ou alors un fgs223, un relais, et tu coupes le primaire. Comme ça tu es sûr de ne rien griller.
