jojo
    14 825
    197
  1. tu avais mis IOs
  2. non, non, tu arrive au début de la "guerre" ....
  3. jojo
    Surveillance frigo
    tu. peux également mettre un FGBS222. Sur IN1, tu branches un contact à aimant (et donc tu pourra faire qqch si la porte reste ouverte) et en plus avec le thermomètre interne, tu pourras surveiller la température de ton frigo
  4. il y a 2 choses que jz n'ai pas incluses : 1) pour moi les plugin sont spécifique à la HC2/L et les QuickApps à la HC3, Ne faudrait-il pas les déplacer ? 2) pour chaque fonctionnalité on a Support et tutoriel. Pourquoi ne pas mettre support HCL - support HC2 - support HC3- Tutoriel HCL - Tutoriel HC2 - Tutoriel HC3? (ou VD (HC2/L) - QA 5HC3) - Scènes bloc - scènes LUA - Magic scènes - panneaux (chauffage, arrosage, alarme, ...) ?
  5. voilà, j'ai publié sur le Google Drive la v1.RC1
  6. l'idée de @mprinfome plait bcp : au lieu d'avoir une très grosse section, en avoir plusieurs plus spécifiques. Je continue de pousser le raisonnement dans cette direction, qui correspond aussi à une remarque de @Moicphil
  7. désolé pour le retard, je suis entrain de complier toutes vos propositions, en y rajoutant mes idées
  8. voilà, la v0 est terminée et dispo sur Google Drive J'attends votre validation (il est possible que j'ai fait des erreurs de retranscription), puis on y va
  9. voici donc un début, je continuerai demain ou ce WE. Le x-mind se trouve ici sur Google Drive
  10. ok, j'attaque
  11. connaissez-vous X-Mind ? Cet outil permet de représenter graphiquement ce que l'on souhaite. Si vous le désirez, je peux faire un X-Mind avec la représentation graphique des sections actuelles du forum, le mettre sur Google Drive (comme à l'époque l'image que j'avais partagée de la HC2), et ensuite chacun en modifie une copie avec sa proposition. Puis on a qqch de nickel qui convient à tout le monde, et c'est du concret pour @Moicphil l'implémenter.
  12. c'est à partir d'ici
  13. il traine sur le forum un VD qui détecte les modules morts
  14. si ton objectif final est de savoir si une prise est alimentée en courant, il existe ce module, qui en cas de perte et retour de courant (par association) peut agir sur un autre (l'éteindre ou l'allumer) et donc tu peux savoir s'il y a du courant
  15. il semble que ton module reçoit bien l'ordre, puisqu'il le transmet à OUT1. Si tu changes le paramètre pour dissocier IN1 et OUT1, tu n'a plus de réaction sur OUT1 ? (ça ne changera rien au problème, mais c'est pour la compréhension de l'erreur). Alors, je crois que ce serait l'émission z-wave du module pour le IN1 qui serait morte. As-tu essayé une exclusion, un RESET puis une réinclusion du module ? Sinon échange du module, il est sous garantie et tu l'as acheté il y a moins de 14 jours ?
  16. pourquoi ne pas simplement brancher la lampe témoin sur Q1 et neutre (comme éclairage que tu souhaites commander ?)
  17. tu n'oses plus dire clic, clic, clic ??? lol
  18. ils commencent à me gonfler GRAVE
  19. vive la réorganisation ! Comme les QuickApp sont HC3 spécifiques, j'aurai voulue les mettre sous HC3. Mais alors, la section Plugins serait à déplacer sous HC2 ? Mais @TonyC a une réflexion très juste, avec les regroupement par fonctionnalités (chauffage, éclairage, ...) Alors j'aurais envie de rire, pour chaque fonctionnalité : scènes blocs (HC2/HCL) VD (HC2/HCL) plugins (HC2) ??? QuickApp (HC3) sur la HC3, il n'y a plus que des QuickAPP, il n'y a plus de scènes ? Pour HC2/L on pourrait rajouter scènes magiques ?
  20. joli ...
  21. si tu utilise un FGBS222 (smart implant), , comme out et in sont Indépendants, et qu'on peut piloter out, il peut remplacer le FGBS001+FGS2222. Pour les contacts, je ne les ai pas récupéré sur la platine, car c'est un contact sec qu'i faut, et pas du 13V. Ton ressort fait un contact (2) secs, donc mon FGBS001 est directement branché sur le ressort.
  22. je confirme, c'est une vrai m... ce truc (normal, c'est pas cher) Même en local sur leur bol d'app, la connexion n'est pas toujours là
  23. je viens de testé cette caméra. Avantage: pas cher (mais c'est le seul) Sinon retour expéditeur car : - obligé d'utiliser son téléphone en LOCAL pour la visionner - pas de possibilité de la connecter à mon Syno
  24. je n'ai jamais eu d'expérience avec le paneaud'arrosage, mais ça doit être similairee au panneau de chauffage, et à l'époque on savait le contrôler en LUA. Donc cela devrait être possible (mais pas simple)
  25. salut, comme tu sais j'ai déjà HAProxy installé et configuré sur une Debian. MAIS je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner pour du TCP (pour faire un backup Syno distant). Alors, si tu as la solution, je suis super intéressé. Pour Certboot, je vais regarder, car le maire à la minime tous les 3 mois... Sauf que 1) comment il sait qu'il doit aller chercher un nouveau certificat . 2) comment fait-il pour mettre à jours les infos chez le fournisseur de domaine ?
