jojo
    14 825
    197
  1. jojo
    Gardena
    en fait je crois que ton code interprète les . comme des séparateurs de niveaux de variables : obj.properties.mainloop. mais la valeur finale ui.sensorambienttemperature contient un . également. C'est de là (je pense) que proviendrait l'erreur. Cherche sur internet comment faire ...
  2. jojo
    Gardena
    est-ce que ceci ne te retournerait pas le son d'un VD ? http://<ip box>/api/virtualDevices/<id VD>
  3. jojo
    Gardena
    ok, je comprends bcp mieux maintenant. N'ayant plus de HC2 depuis très longtemps, je ne pourrai pas t'aider plus en détail. Mais comme tu dis que le plugin a des VD, il y a sûrement moyen de récupérer les valeurs des labels du VD dans un son, mais ça, je ne sais plus comment on fait => une petite recherche sur le forum
  4. jojo
    Gardena
    Pourquoi ?
  5. jojo
    Gardena
    donc tu maitrise bien les communications entre la HC2 et la LD. Mais si tu gères tout ton z-wave depuis la HC2, quels automates sont depuis la LD ??? Soit, Mais que cherches-tu à faire ? 1) récupérer des infos Gardena de la HC2 pour les transmettre à la LD et/ou 2) transmettre depuis des automates gérés dans la LD des ordre à ta Gardena via la HC2 ? pour le 1), tu veux savoir commenter récupérer les valeurs (les transmettre à la LD tu maitrises) pour le 2), tu cherche l'API de la HC2 qui te permettrait de modifier certains paramètres (venant de la LD, mais l'envois tu maitrises, mais ne sais pas où)
  6. jojo
    Gardena
    tu as une HC2 et une LD ? La HCC2 n'est qu'une passerelle vers la LD ? Je ne comprends pas ton architecture. Ceci dit tu devra faire sur ta HC2 du LUA pour envoyer les info vers l'écoute universelle de ta LD, où tu devra créer des équipements avant de pouvoir exploiter les valeurs dans un automate. C'est faisable, mais pas simple. Et pourquoi passer par la HC2 ?
  7. histoire qu'il n'y ait pas de nouveau sujets, ne metterions nous pas un commentaire particulier ? (idem pour les autres sections temporaires)
  8. jojo
    PB général sur HCL
    autrement, si tout fonctionnait avant dans cette configuration : prendre un backuo faire un recouvert complet restaurer le dernier backup, ou celui-juste avant (car il y a probablement eu une corruption de la DB)
  9. en effet, la section tutoriels, à virer. Et si on veut garder la même logique que pour les autres sections, il faudrait pour chaque section créer des sous-sections support & tutoriels. Ceci est valable pour tous les forums.
  10. oui, sorry, je n'avais pas encore lu ...
  11. voici (encore) mon grain de sel sur base de ce que je vois : pourquoi section "Périphériques & matériels autres", alors qu'il existe le forum "Autres solutions domotiques" ? Dans le forum "Modules connectés", ne rajouterait-on pas "Autres" (je pense aux robots de piscine, de pelouse, aspirateurs, ...) Dans le forum "Sécurités, il y a la section"Sécurité (...)" mais également la section "Caméras" => Alarmes, Caméras se trouvent à 2 endroits. Perso je supprimerais la section "sécurité", et j'ajouterais les sections "Portiers" et "Autres". Forum "Informatique / Réseau", je verrais plutôt des sous-sections support et tutoriel pour chaque section
  12. je viens de revenir depuis hier soir, il y a eu bcp de changements. J'ai donc publié une v1 avec la situation actuelle. Je vais seulement commencer à lire vos commentaires
  13. Je ferai demain la V1 avec la représentation telle que @Moicphil l'a implémentée
  14. je supprimerais la English section, car pas/très peu utilisée Les gens postent en uk (très rarement) mais directement dans la bonne section
  15. je n'ai pas fait de RC5, juste une RC4 que vous avez modifiée
  16. tu nous fais un x-mind V1 avec ce que tu as implémenté ? Puis on continue la discussion sur le v£2.RC1 ?
  17. puis-je te proposer de mettre cette définition dans la v1RC5 ? comme ceci par exemple
  18. oui, mais je partageais ton idée de ne pas avoir des mega forums avec bcp de sections
  19. Fait une V1RC5 comme vous le pensez (! modifier également le texte central, en rouge). C'est vous les pros
  20. en fait la proposition de @Moicphil, c'est de mettre Informatique dans Alarme, plutôt que dans objets connectés.
  21. tu ne sais pas le downloader en local ? Section Alarme/Vidéo : proposition de @mprinfo, que je me disais pourquoi pas, car non spécifique à la HC, et on pouvais ainsi subdiviser, sans rajouter un niveau
  22. je partage ton point de vue. V1RC4 publiée
  23. voici le lien vers le dossier complet https://drive.google.com/drive/folders/0B1AXBMQhZAKAazB3LWh5MjJqSDQ?usp=sharing ok ?
  24. ok, mais pour ne pas avoir une section Informatique, ne la mettrait-on pas sous Objets Connectés Ethernet ? v1.RC3 publiée
  25. v1.RC2 publiée avec ces modifs
