14 805 -
197
comme par des règles simples. Un peu plus haut tu as ma config dont tu peux t'inspirer . Ma bible est l'aide / la syntaxe GEA (écrite par Lazer) et qui est PARFAITE. Bon amusement
chez moi j'ai ceci pour les portables -- list of devices via /api/iosDevices/ GEA.portables = {"OnePlus 9 Pro",} donc chez toi je mettrais : GEA.portables = {"iPhone","iPad Pro de chris ",} ! ton dernier termine avec un espace.
pour générer tes id, je te recommande ceci :
s'il y avait le # ligne ce serait bien. Pour mettre en pièce jointe, le plus simple (je crois), c'est de copier la config dans Notepad++, de sauver le fichier sur ton PC, et de le joindre dans ton message. Exple : ConfigGEAJojo.lua Mais je crois qu'il y a déjà une erreur dans cette règle GEA.add({"Property+", 3["METEO"], "Temperature", 40}, 0, "Attention canicule", nil, "Surveillance température") ça devrait être : GEA.add({"Property+", id["METEO"], "Temperature", 40}, 0, "Attention canicule", nil, "Surveillance température"})
jojo a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
tu nous diras comment tu as fait ? -
il manquerait une } à ta ligne 24. (l'erreur est très explicite) Mets ton fichier config en pièce jointe, que je te le corrige
non -
tous les 6 mois il y en avait un qui sonnait pour rien (ou pile plate ?) et évidemment en pleine nuit. Donc, j'ai tout viré (car de toute façon chaque fois qu'il sonnait j'étais persuadé que cde n'était pas le feu), donc niveau de protection = 0. Maintenant, j'ai le même niveau de protection, mais je ne suis pas réveillé en pleine nuit (je sais ce n'est pas bien ...) -
tu veux ma solution ? Ils sont TOUS à la poubelle (je n'ai même pas osé en faire cadeau) -
ok, mais pour lire les données, le configurer, c'est également en local ou via un browser (et l'IP locale du device) en effet je préfère de très loin l'éthernet, et donc s'il y a déjà une connexion RJ45, pourquoi pas PoE ?
L'accès aux infos qu'il récolte/ordres qu'il transmet se fait (je crois) par Wifi. Alors pourquoi pas en filaire, et donc PoE ?
comme ça ne doit pas consommer bcp, j'attends/j'espère un modèle PoE. Est-ce un doux rêve ?
avec PLAISIR
j'imagine différentes causes à ton soucis : - authorisations des QA : les QA qui ne sont pas visibles dans Yubii, sont-elles autorisées pour l'utilisateur utilisé par Yubii - j'imagine que tu as installé la dernière (et nouvelle) version de Yubii (je suis encore sur l'ancienne). Je crois savoir que sur les dernières version de FW (que je n'ai pas) il y a une case à cocher dans les QA pour la compatibilité. Compare donc les paramètres d'un QA qui va, et d'un qui pose problème
comme je suis impatient, j'ai testé avec succès ceci. Il y a juste une ligne à ajouter dans la fonction Display Error. Voici la fonction complète : # Function : Display error function Error { if [ -z "$2" ] then MAIL_SUBJECT="Backup HC3 : ERROR" # jojo 27/10/2024 echo -e "$1" Email "$1" else echo -e "$1\n\n$2\n" Email "$1\n\n$2\n" fi Notification "$1" }
Bonjour, Tous les dimanches je vois un mail avec le sujet "Backup HC3", je ne l'ouvre pas, et me dit "ok je script a bien fonctionné". Ce matin, je l'ai ouvert et ait vu qu'il y avait une erreur dans le body (et elle est confirmée dans la HC3 (évidemment). Serait-il possible d'apporter une petite modif au script, que si erreur, le sujet du mail soit "Backup HC3 : ERROR" ? Ainsi je ne passerais pas à côté d'une erreur indispensable à corriger. J'ai déjà regardé le script, mais n'y connaissant rien, je n'ai pas trouvé où faire cette petite modification. Merci
Je n'ai pas réussi en 100% GEA, surtout que : je suis fainéant je ne suis pas assez expert en GEA j'ai trouvé une solution en LUA qui fonctionne et me va bien Voici ma solution : function QuickApp:FlashingOff() local HC3JSon = api.get("/settings/info") local RebootTimestamp = HC3JSon.serverStatus local GEAJSon = api.get("/devices/"..GEAId) local GEATimestamp = GEAJSon.modified local GEASave = false if os.time()-GEATimestamp <= 100 then GEASave = true end local HC3Reboot = false if os.time()-RebootTimestamp <= 100 then HC3Reboot = true end if (GEASave == false and HC3Reboot == false) then hub.call(2, "sendEmail", "Intrusion Times", "Current time = "..os.time().."\n".. "Last GEA saved = "..GEATimestamp.."("..os.time()-GEATimestamp.."s) - "..tostring(GEASave).."\n".. "Reboot = "..RebootTimestamp.."("..os.time()-RebootTimestamp.."s) - "..tostring(HC3Reboot).."\n") self:Flashing("Standard") hub.call(FlashingDevicesID, "turnOff") end end
je ne suis pas l'humidité de mes SdB (ma VMC démarre automatiquement dès que je suis 5 min dans la SdB, et s'arrête 15 min après l'avoir quittée - merci GEA) mais je viens de regarder pour l'occasion, et je suis à 64 et 65 %, et ça ne sens absolument pas l'humidité => TVB
no risk, no fun
le 1%, c'est pour les plantages...
je suis DSM DSM 7.1.1-42962 Update 4 et il fonctionne parfaitement. chez moi, le scipt tourne sous root et voici ce que j'ai rentré dans Script défini par l'utilisateur : set -o pipefail; "/volume1/ScriptsUnix/backup-hc3.sh" 2>&1 | tee -a "/volume1/ScriptsUnix/backup-hc3.out" Es-tu sûr que l'utilisateur utilisé pour se connecter à ta HC3 a suffisement de droits (essaye avec admin)
même si je n'ai pas une HCNico (mais seulement une HC3) elle est très stable => les redémarrages de GEA sont liés à 60% à des sauvegardes de GEA et 39% à des backups automatique les dimanches à 3h00. Je vais investiguer tes pistes et revient avec une solution ("tout problème a une solution", donc si pas de solution, c'est que pas de problème ...)
@Domodial , nos messages se sont croisés
