14 825 -
197
même s'il n'y a encore rien sur ta HC3, tente un recouvert, c'est l'équivalent d'un "Factory reset". Tu inclus bien tes modules en mode NON sécurisé ?
très très cher et très petit écran => bcp trop cher pour ce que c'est (sinon je l'aurais déjà acheté)
Il n'y a pas d'automator sur iOS. Ma tablette Androïd est bien (PoE, VESA, ...) mais je devrais réinstaller qqch, ce serait un iPad avec un convertisseur PoE. Maintenant, ils ont également fait (très cher) une unité intérieure chez Doorbird
non, j'ai celui de base sans clavier ni badge, mais je devrais le renouveler, ce serait plutôt avec clavier qu'avec le badge.
le modèle dépend de tes besoins. Perso, j'en prendrais 1 avec clavier, mais sans badge RFID (si ça existe)
Perso, j'ai installé une tablette Androïd dans la cuisine (à la place de l'ancien parlophone), et avec Automator, dès que l'on sonne, elle s'allume et se met sur l'application Doorbird. Tes WAF
et mon Doorbird, encore à moitié prix, ET IL FONCTIONNE
celui de l'intercom Fibaro ? Ce sera encore une raison supplémentaire pour ne pas l'acheter ... Je ne voudrais pas faire du marketing de base, mais si on s'étonne qu'un produit cher et buggy ne se vend pas, la solution serait de résoudre les bugs et diminuer le prix. A moins que je me trompe, car je ne suis pas un pro du marketing ...
J'ai mon Doorbird depuis 3 ans déjà, et j'en suis FAN et @MAM78, il répond à tous tes critères
moi, je serai un expert !
jojo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
sur Amazon, il y en tous des S6 à des prix très différents : 399, 480, 557 €. Ce sont tous les mêmes ? Il y a aussi un S6 MaxV à 650 €. Cela vaut-il la différence de prix ? -
je crois avoir lu que la 4.6 avait plus de bug que les autres. Fait un upgrade à la prochaine beta, et réessaye
alors, la première chose à faire, est d'identifier si le problème vient du Wali ou de la box/connexion z-wave. Pour cela, j'exclurais le Wali, et je testerais s'il y a encore des variations d'intensité
quelle est la version de ton firmware ?
tu as donc branché ton relais sur la sortie Q1 du FGS., branche-y (comme suggéré par @Lazer un interrupteur sur l'entrée S1 et une diode sur Q1 pour visualiser localement si ON. ou OFF
tu viens d'identifier/d'expérimenter la principale caractéristique de ce forum : l'entraide
Qubino ZMNHBD1 et sonde de température optionnelle
jojo a répondu à un(e) sujet de commandeur_brin dans Jeedom
ça c'est en effet un autre soucis, mais ça ne m'étonne qu'à 1/2 car Quibino n'a pas la réputation de faire des firmwares fiables/conformes -
je ne connais pas ce module, mais sur les FGBS de Fibaro, il faut inclure le module avec la sonde connectée. As-tu fait l'inclusion avant ou après l'ajout de la sonde ? -
remplacer la pile du BIOS peut parfois aider
je ne peux pas répondre à la question 2. (je n'ai plus de HCL/2 depuis très longtemps, et à mon époque, il n'y avait pas cette icône). Pour la question 1. : une instance de scène c'est quand elle tourne. Exple : tu as une scène qui démarre sur un détecteur de mot, elle allume la lampe, puis attends 5 min pour l'éteindre. une instance de la scène est crée lors du passage devant le détecteur. Cette instance disparaîtra lorsque la scène sera finie (ici après 5). Donc si 2 min après tu repasses devant le détecteur, une seconde instance de la scène démarre (pour 5 min ici) Et si tu repasse encore 1 min après, il y aura une 3° instance (car la première instance n'est toujours pas terminée). C'est pour cela que tu peux définir le nbr d'instances autorisées (max 10 de mémoire) pour une scène.
l'avantage de Aeotect, c'est qu'il pourra te mesurer la puissance consommée, et d'évitera de mettre une alimentation 12V, un FGBS et un relais
Allumage des lumières avec la porte de garage
jojo a répondu à un(e) sujet de maphilippe dans Support
c'est un problème die logique : quelle logique utilises-tu pour éteindre les lumières ? -
en effet, c'est la même chose avec mon script, la première fois il faut le lancer manuellement pour qu'il te pose les questions de droits
Impossible d'inclure une sonde FGBRS-001 sous Jeedom
mois je n'utilise que sa fonction température. Pour une alarme, mon crédo est TOUJOURS le même : chacun son job => pour des détecteurs d'alarme c'est du matériel agréé alarme, et pas sur du Jeedom, ou autre box domotique. Maintenant ma box domotique réagit si alarme, mais uniquement pour des actions non critique de l'alarme (lumières, photos, ...) -
j'ai ceci, et le waf est ok : il est posé sur un meuble au milieu des biblots https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/detecteurs-mouvements-domotique-sans-fil-alarme/997-aeotec-zwa005-trisensor-capteur-3-en-1-mouvement-temperature-et-luminosite-z-wave.html
