jojo
    14 825
    197
  1. no stress, c'est tout sauf essentiel. à supprimer de la doc alors (lignes 1860 & 1861)
  2. jojo
    gestion simple thermostat
    Merci,si je fais Copy as fetch, j'ai toute l'info ;-)
  3. voici mon code GEA.add ({id["CHAUF_CIRCUL_RDC"], id["CHAUF_CIRCUL_ETAGE"], id["CHAUF_ECS_RADIATEUR"]}, -1, "", {{"Inverse"}, {"Inverse", 2}, {"Inverse", 3}, {"TurnOff", id["CHAUF_CHAUDIERE"]}})
  4. je t'voue ne pas avoir bien lu la doc dans un premier temps et avoir mis {"Inverse"} en étant persuadé que cela s'appliquait à toutes les conditions. S'il ne fallait pas garantir la rétrocompatibilité, j'aurais {"Inverse"} pour tous, et {"Inverse", 1} pour le premier ... Perso, je trouve cela plus facile à maintenir : plutôt qu'enchainer les {"TurnOff", ...}, je mes juste l'ID et inverse dans les actions. Maintenant s'il fallait rajouter un TurnOff dans les conditions, juste rajouter son ID, et il ne faut plus s'occuper de rien. Au niveau de la logique de programmation, {"Inverses"} n'est "que" une boucle sur {"Inverse"} (d'ailleurs cela ne fait pas le même chose/la même fonction que {'Inverse", 1} .), ("Inverse", 2}, ... mais justement, je voulais faire l'{"Inverse"} de cette condition. Je devrais alors écrire GEA.add ({id["CHAUF_SDBRDC_RADIATEUR"]}!, -1, "", {"TurnOff", id["CHAUF_CIRCUL_RDC"]}) mais la doc dit ceci -- ALIAS : GEA.add(101!, 30, "", {ACTIONS} ) équivaut à GEA.add(101, 30, "", {"Inverse"} )
  5. bug ? L'instruction GEA.add (id["CHAUF_SDBRDC_RADIATEUR"], -1, "", {{"Inverse"}, {"TurnOff", id["CHAUF_CIRCUL_RDC"]}}) fonctionne parfaitement. Mais l'instruction GEA.add (id["CHAUF_SDBRDC_RADIATEUR"]!, -1, "", {"TurnOff", id["CHAUF_CIRCUL_RDC"]}) refuse d'activer GEA (=Running Yes) lorsque je sauve
  6. hello, (mon premier post de suggestion GEA) l'action {"Inverse"} inverse la première condition, idem pour {"Inverse", 2}, la seconde ... Ne pourrait-on pas envisager l'action {"Inveres"} pour inverser TOUTES les conditions ?
  7. jojo
    Je viens de regarder le F12, mais je n'ai pas réussi à y retrouver l'info que tu m'as fournie. Aurais-tu au petit tuto (dont tu as le secret) pour explique l'utilisation du F12 dans le cas de notre HC3 ? Merci
  8. jojo
    Bingo ! j'ai utilisé ceci et ça fonctioonne => MERCI. Je vais regarder de plus près tes autres conseils
  9. jojo
    merci pour tes recherches, mais c'est en effet bcp trop complique. Je ne comprends pas, car pour faire un turnOn, c'est hyper simple : http://user:pwd@IP/api/callAction?deviceID=xxx&name=turnOn ce que je souhaite, c'est juste pourvoir modifier la consigne de température de mon thermostat virtuel (Linked device) Peut-être n'avais je pas été clair dans mon besoin ?
  10. ah ok, mais donc uniquement pour ta HC3, par pour ton NAS, des cam, ... J'ai fais un GoggleScript qui lit mes calendriers Google pour envoyer des actions à ma HC3 (sortir les poubelles, chauffage par pièce, ...) et je ne suis pas passé par le cloud Fibaro, mais sûrement que c'est possuble?
  11. jojo
    j'ai un thermostat virtuel comme proposé par @TonyC par pièce à chauffer. Je cherche l'instruction LUA pour modifier sa consigne de température (et bonus son mode (off|heat|cool) Vous avez ça e stock ? Merci
  12. par où commencer :
  13. comment fais-tu alors pour accéder à tes devices depuis l'extérieur SANS ouvrir de port pour chacun d'eux sur ton router ?
  14. oui et non ... Le trigger pour initier l'action puis répéter l'action à réaliser à un intervalle régulier, tant qu'une certaine condition (la même ou différente du trigger) est remplie
  15. ce n'est pas pour moi, mais pour les autres (ça m'est égal puisque ok pour moi maintenant ...)
  16. évidemment, mais tu me connais je suis un grand impatient
  17. promis, essaie (ça ne coûte rien de faire des essais). Moi qui ne maîtrise mais alors pas du tout toutes les possibilités de la HC3, j'ai décidé de commencer simplement avec GEA. (je suis sûr que cela peut remplir 90% de mes besoins). (Mais effectivement, je ne vois pas encore (mais je suis sûr que c'est possible) de faire une répétition d'une action à intervalles réguliers = do while)
  18. jojo
    Petits bug de la HC3
    bon idem que @Lazer, backup auto toutes les semaines, mais comme j'ai un élevage de chats noirs, je devrais observer ces reboot intempestifs , hors TVB chez moi (est-ce normal ?)
  19. et cette vanne manuelle, si 1/4 de tour, tu peux lui mettre un module popp qui l'actionnera avec ta domotique
  20. et n'as-tu pas essayé avec GEA ?
  21. jojo
    notification fantôme
    la gestion de la DB a souvent été aléatoire chez Fibaro. Di cette notif fantôme n'apparaît qu'avec cette seule scène, je ferais : détruire la scène redémarrage de la box recréer la scène tester su le problème persiste, c'est peut-être au niveau de la notification. Donc : supprimer la notification redémarrer la box re-créer la notification adapter la scène tester en si ça ne fonctionne toujours pas, demander un gros calin à madame
  22. ah, ok. Alors peut-être préciser dans le tuto qu'il faut attendre 24h°°, mais que si on est pressé, on peut appuyer sur le bouton. (car tout le monde - dont moi - ne connait pas l'historique ... J'ai encore appris qqch ... En l'occurence pour moi c'est ok, malgré que mon compte admin (qui n'est pas admin),n'ait accès à aucun de mes répertoires (dès que je peux mettre de la s"curité, c'est parti)
  23. Salut @Lazer, Comme d'hab au top. J'ai juste eu un petit soucis à l'installation, car j'ai suivi "à la lettre" tes instructions. En fait dans le "Edit & preview" du QA, il faut faire "Get Devices" (ce que dans. un premier temps je m'était interdit de faire, vu que pas expliqué) => à rajouter dans le tuto ? Et faut-il faire cette manip à chaque nouveau device ajouté (ou est-ce automatique) ? Les variables "NAS_User"et "NAS_Password" a quoi servent-elles (futurs développements ?) Merci
  24. HC3 : 00023400 Achat : 21/04/2022
  25. moi j'accède à 'API de max box via HAProxy, donc pas d'ouverture de port spécifique pour la HC3 sur mon router
