14 555 -
186
jojo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
En effet en théorie oui, tu pourrais intercepter le contact de tes détecteurs par des smart implants, MAIS Je me demande (===> à vérifier) si l'alarme n'est pas calibrée pour une certaine résistance de chaque détecteur, et que si tu rajoutes des smart implants, tu va modifier cette résistance, et l'alarme risque d'interpréter cela comme un sabotage ... -
Topic unique Routeur Synology Rt1900Ac
jojo a répondu à un(e) sujet de Nico dans Multimédia (audio, vidéo ...)
toujours le mot pour rire ... -
Z-Wave Long Range promet d’améliorer grandement la portée et l’autonomie
jojo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
pauvre @mprinfo qui vient de tout changer en z-wave+ Il est déjà obsolète ... -
salut, je n'ai pas encore lu la suite, mais voilà comment j'ai fait chez moi, car on est tous les 2 en Belgique, ce qui veut dire qu'on n'utilise pas de télérupteur. En effet, il faut tout d'abord identifier quel est l'interrupteur, qui est le dernier avant la lampe. Pour cela multimètre. C'est là que tu placeras ton module (sortie interrupteur vers S1 et départ lampe depuis Q1) : classique quoi ! (C'est comme ça que j'ai fait partout chez moi, dont un éclairage qui a 5 va-et-vient)
FGBS-222 et Portail Nice
jojo a répondu à un(e) sujet de Bloug dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
MS Visio, le truc de malade, comme photo -
@Bloug, qy-uel logiciel utilises-tu pour faire de beaux schémas comme ça ? -
topic unique Fibaro Single/Double Smart Module - FGS 214/224
ok, donc moi j'ai un détecteur alimenté en 12VDC (mêmelim que celle du FGBS) et qui sort un contact sec. C'est un Selectronic DS-85, mais je ne retrouve plus le lien
jojo a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
tu dis donc que les lux mesurés par le FGMS ne sont que ceux qui provienent de la lumière ambiante, et pas des lumières "artificcielles" ?je suis très surpris et donc via faire des tests approfondis.- 548 réponses
sont-ils tous les 2 alimentés directement en 220V ? Pour le CO2, n'y aurait-il pas un paramètre pour une différence mini de température avant qu'il envoie un rapport ?
- 45 réponses
- température
- co2
il y en 3 milliards sur Google, choisi celui qui te convient
le FGS-224 est un actionneur, pas un module pour le retour d'état. Mais comme toi, ton câblage me semble ok, et je l'attendrais à voir état ON/OFF en fonction de l'état du S1. (pour moi, le pont que tu as mis entre L et IN est inutile, mais ça ne change rien au problème). Es-tu sûr que ton module communique avec ta box ? ( pour faire le test, (après avoir supprimer le pont L-IN) , tu testes la continuité entre IN et Q1 si tu actives la sortie 1 du module. C'est le premier test que je ferais. -
bonne nouvelle, le FGBS-222 devrait supporter sur ses OUT Maximum current on outputs :150mA Maximum voltage on outputs : 30V DC / 20V AC ±5% pour l'alimentation des modules et ta pompe, ceci devrait être ok https://www.amazon.fr/JZK®-Entrée-transformateur-convertisseur-alimentation/dp/B01MQJR6K9/ref=sr_1_31?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=alim+12V+DC&qid=1599251317&sr=8-31 pour raccorder les FGBS : fil rouge sur +12V de l'alim Fil bleu sur 9V de l'alimentation Ensuite le +12V de l'alimentation sur un des 2 pôles des OUT1/2 des 2 FGBS (donc à 4 endroits) les fils Green, Yellow, Orange & Brown de ta commande de pompe, sur l'autre pole des FGBS (1 fil par pôle) Enfin le 0V de l'alimentation sur le black de ta commande de pompe. Tout ça si j'ai bien compris les schémas et explications que tu as fournies
mais alors tes lumières s'allument aussi en pleine journée, out seulement si le Lux du FGMS est sous un certain seuil ? Alors il y a le problème que quand les lumières s'allument, la luminosité redevient correcte, et les lumières ne s'allument plus, et on est dans le noir ... donc je n'ai pas réussi à solutionner ce problème avec des associations directes, mais en passant par l'intelligence de la box- 548 réponses
HC2 down ... migration vers HC3 ou essai de recovery ?
jojo a répondu à un(e) sujet de Cardane dans Le bistrot
je sais que des modules armés (pour l'larme) ont foutu le bord.. chez bcp. Repasse dans chacun d'eux, on ne sait jamais. -
ce sera un google script : https://script.google.com/home/my GoogleAgenda_Script_v2.3.txt
idée : si WiFi +/- ok si RJ45 = ko c'est qu'il y aurait un problème d'alimentation ? Alors j'essayerais de l'alimenter (pas en PoE), donc comme si tu étais en WiFi, et faire la connexionn RJ45 sur un switch non)PoE
si tu veux, j'ai développé un scripts qui lit mes calendriers Google et envoie les action à ma Lifedomus. Il faudrait alors l'adapter pour envoyer les ordres à la HC2
j'ai mis de vrais détecteur filaires extérieur raccordés à des FGBS (contact sec) => fiable et pas de préoccupation de piles
jojo a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
mes FGSD-002 n'ont fait que me réveillé la nuit pour rien. Du coup j'ai couper le fil des baffles, ils seront moins efficaces en cas de vrai incendie (et de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres, hein @Lazer ?). Par contre avant mes FGDS-002, j'avais des gros détecteurs bien moches, mais ils me laissaient dormir. -
Desesperate Housemen / Jungle domotique
jojo a répondu à un(e) sujet de mattrix dans Périphériques et matériels autres
si tu veux des détecteurs sur "secteur", tu peux acheter des détecteurs filaires classiques que tu raccorde sur de fgbs, alors plus de piles (1 FGBS = 2 détecteurs => 5 FGBS pour 10 pièces) -
pour ça, il faudrait que quelqu'un rentre dans ta maison (donc mandat de oerquisionà et aille vérifier la date de chaque détecteur. Ce n'est pas demain la veille ... -
mais ne les cachent pas au fond de ta cave, sinon tu vas en prison !
avez-vous essayé ce que j'utilise pour `GH, qui théoriquement fonctionne également pour Alexa (cfr ma signature)
