jojo
    14 805
    197
  1. en effet si tu as le même problème avec ton clavier et ton FGBS, ce n'est ni la clavier ni le FGBS (sauf concours de circonstances) qui son en cause, mais qqch qu'ils utilisent tous les 2 (surtout si ça fonctionnait avant et qu'ils ont arrêter de fonctionner en même temps) Comprends pas ta question
  2. jojo
    copier/coller dans notepad++ pour voir la différence entre le . et la ,
  3. je n'ai aucune idée de ton problème, mais j'ai eu un problème "similaire". Je m'explique : Mon portail s'activait de manière intempestive. Alors j'ai débranché dans le moteur les bornes qui activaient le portail en filaire; seul le sans fil restaient actif. Et depuis lors, plus de mouvement intempestif du portail. Conclusion : le câble qui allait au contact filaire du moteur avait un problème. Je pouvais commander mon portail en filaire de deux manières : 1) un bouton dans le garage ou 2) via le OUT1 d'un FGBS (tu as 3) via ton clavier). Evidemment ces 2 solutions ne fonctionnent plus. Comment j'ai l'intentsion de 'faire) régler le soucis ? Cannibaliser une télécommande pour que la fermeture du contact ferme le contact du bouton de la télécommande. C'est juste le partage d'une expérience.
  4. jojo
    @domo, le soucis ne viendrait pas de la consommation décimale ? Dans GEA, ne fadrait-il pas utiliser le . décimal (au lieu de la , car elle est déjà utilisée pour séparer les argments des règles)?
  5. je ne sais pas. Chez moi, je n'avait rien au niveau de la doc/des borniers, donc je me suis branché directement (en tirant des fils) sur le ressort. je trouve ça étrange ,car ce ne serait pas des contacts secs => passer par un relais ? Mesure au multimètre la différence de potentiel entre V+ & LS1(2) (durant cycle complet de la barrière). Si 0V, cool alors mets ton multimètre en mode continuité de contact (quand tu touches les 2 fils de ton multimètre, ça fait beeeeeep) Ainsi tu pourras déterminer les contacts secs en fonction de la position de la barrière. le même GND que pour l'alimentation DC du module (n DC, le GND = 0V) En effet c'est bien sur P & GND qu'il faut brancher l'alimentation DC (9-30V)
  6. jojo
    besoin est un grand mot ... C'était du "nice to have". Ta suggestion dépasse de loin mes compétences
  7. jojo
    suggestion: il semblerait que #...# ne soient pas systématiquement interprétés dans les champs texte. Exple je voudrait le passer comme paramètre/variable d'un QA : GEA.add (id["BUREAU_PRISE"], 30, "", {{"Repeat"}, {"QuickApp", id["GOGLEHOME"], "GoogleHome", "prise du bureau depuis #duration#"}})
  8. jojo
    dans le même ordre d'idée, j'aimerais bien mettre cela dans l'objet d'un mail, mais ça ne fonctionne que pour le corp du mail. Voici ma règle GEA.add (id["BUREAU_PRISE"], 30, "", {{"Repeat"}, {"Email", "admin", "Prise bureau depuis #duration#.\nle #date# à #time#.", "Prise bureau depuis #duration#"}}) et le résultat Prise bureau depuis #duration# HC3-xxx 15:34 (il y a 0 minute) À xxx Prise bureau depuis 1m 30s. le 18/11/2024 à 15:34:34. Normal, ou j'ai écrit une bêtise ?
  9. confirmation que je devrais renouveler ma mémoire (elle devient vieille ) j'étais sûr que le if (en début de section) c'était fi ... ton explication est donc pleine de logique ...
  10. merci pour ces explications, le plus important étant que j'ai mes backups. PS N'y connaissant rien en scripts UNIX, je ne sais pas analyser le code source (d'ailleurs pourquoi la syntaxe de IF est FI ???)
  11. Bonjour, J'ai reçu cette nuit 2 mails à 3h00. Ce n'est pas la première fois, mais ce n'est pas systématique. De plus, le mail d'erreur n'est pas avec le titre modifié ci-dessous. Ce n'est vraiment pas gravissime, mais là ça ne peut être corrigé que par un vrai expert (à tout hasard @Lazer ? ) Voici les mails reçus : HC3 03:00 (il y a 8 heures) À moi Erreur : impossible d'obtenir la version : code de retour HTTP 404 <html> <head><title>404 Not Found</title></head> <body> <center><h1>404 Not Found</h1></center> <hr><center>nginx</center> </body> </html> HC3 03:00 (il y a 8 heures) À moi Sauvegarde Home Center terminée avec succès (backup_HC3-00023450_2024_11_10-03_01_50--.fbi)
  12. jojo
    EDRT2 Grillé ?
    donc ils travaillent à perte ?
  13. jojo
    Shelly Qubino Wave i4
    En fait quand je lis le début de ton pdf, c'est un FGBS avec 4 IN, qui ne peuvent même pas être des contacts sec => c'est du brol champion du monde !
  14. jojo
    donc, si j'ai bien compris, chacune des 4 peut agir soit en entrée, soit en sortie. la sortie est commandée uniquement de façon logique (par la box), mais alors uniquement avec une sortie L=230V. Et quand je regarde les schémas que tu as mis, je ne comprends pas comment faire du IN ... (ou mes neurones sont trop dans le brouillard)
  15. jojo
    mais je ne vois que 4 sorties, aucune entrée ???
  16. jojo
    en effet, très, très, très ...
  17. j'utilise ceci depu!s des "millénaires" et jamais aucun soucis
  18. update your "signature" then
  19. jojo
    HC3 morte ?
    vu mon état physique j'aurais été incapable de l'ouvrir, et encore moins de voir les condos (et ceux qui seraient défectueux) et de réparer ... Et comme je ne suis pas assez riche pour faire venir un réparateur ... qui me dira "irréparable" . Et je me donne bonne conscience, car j'ai fait plaisir à qqun que tu connais : Moicphil. Si j'avais su, je te l'aurais envoyée cadeau. J'ai gardé l'alim, comme ça j'en ai une de réserve si en plus je peyt leur faire plaisir, pourquoi pas ? Et cela peut donner une seconde vie ?
  20. jojo
    HC3 morte ?
    merci pour le tuyau, mais - elle est à la déchetterie - j'en ai acheté une autre d'occase (=> récup= écolo ?)
  21. jojo
    QuickApp - DevicesID
    merci, tu as expérimenté un problème similaire que moi PARFOS. Ton premier mail est donc ok. Dans le second, il rajoute le nom de la pièce. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait disparaître l'erreur avec un redémarrage de la box. Ca lui arrive de temps en temps, mais (chez moi) heureusement pas systématiquement. Si je me souvient bien, quand tu as l'erreur, à chaque fois il rajoute une fois de plus le nom de la pièce ....
  22. jojo
    pour être sûr de bien comprendre, peux-tu joindre un pdf ave le mail reçu ?
  23. un shutdown me fait peur, car ce n'est plus possible logiciellement, mais uniquement brutalement en retirant la prise. Et si tu allais sur l'autre système via le mode recovery ?
  24. jojo
    corrigé, ça devrait enfin être bon
  25. jojo
    en effet, je l'ai rechargée et maintenant ça devrait être ok. Tu valides ?
