jojo
    14 825
    197
  1. et il y aura également (un peu) de travail dans la cave à vins
  2. en effet, mais si on câble EXACTEMENT (= pas d'inversion de fils, etc) ça devrait être ok
  3. bonjour, Pour mon QA Nuki (qui une fois ok deviendra un tuto ...) je dois renseigner au ma serrure l'url qu'elle doit appeler dès qu'il y a un changement de statut de la serrure (comme ça le QA affichera toujours la bonne info) J'ai essayé ceci, mais évidemment, ça ne fonctionne pas http://<HC3_user>:<HC3 pxwd>@<IP HC3>/api/callAction?deviceID=<ID du QA>&name=<nom fonction pour mise à jour> quel type d'url (avec authentification) la HC3 s'attends à recevoir ? Merci
  4. il va me changer tous les modules Z-Wave en Z-Wave+ (= "mécanique") il restera ensuite a tout reprogrammer, même si le plus important (chauffage maison, ECS et pompe piscine sont déjà testés avec des fake (=QA) devices). C'était le plus important, tout le reste suivra à son rythme (mais tu me connais, ce sera un rythme soutenu ...)
  5. et les jours qui suivront ... Demain et la semaine prochaine, ce sera surtout @mprinfo qui travaillera ...
  6. j-1 pour de début de la migration (=> merci @mprinfo et à tous ceux qui m'ont aider à la préparer)
  7. jojo
    Domotiser sa porte de garage
    d'après ce que j'ai lu, on peut commander les OUT/2 depuis la box, mais ils seront également pilotés par IN1/2 je ferai des tests approfondis ce WE pour en avoir le coeur net
  8. jojo
    c'est une des premières choses que j'ai domotisée chez moi (déjà à l'époque de ma HCL), et jamais eu de fausse ouverture. maintenant si je pars (et donc que l'larme est mise) si j'ai oublié de fermer la porte du garage elle se ferme toute seule, et pour être sûr de mon coup je reçois par mail une photo du garage avant et après
  9. sur le FGBS, pas de tension, c'est un contact sec. Lis bien la doc elle est très claire
  10. tu continues suivant le même principe
  11. jojo
    Débat chauffage
    j'avais fait une faute de frappe mes -> les (chez moi, j'ai PAC et PV)
  12. les chauffages électrique ne sont plus d'actualité
  13. tu es tombé sur LE bon forum
  14. jojo
    Problème avec FGR 223 DOUBLE SWITCH
    tu me l'avais fait connaître, mais je croyais qu'il était mort car je ne pouvais plus rajouter d'objet (utiles ou intulies)
  15. jojo
    comme on est voisin, si tu venir voir à la maison tu es le bienvenu
  16. de mémoire, le FGBS peut être ,alimenté en AC ou DC => un seul transfo 220 - 24 devrait suffir. pour le relais, d'un coté il est en contact sec, et de l'autre ce que tu veux à condition qu'il supporte la charge de courant/voltage de ton EV (donc un relais classique pour couper du 220 Vac, sera ok pour couper du 24V ac)
  17. jojo
    je ne connais pas ton moteur, mais il devrait y avoir un commun également. (20 ?) ce n'est absolument pas indiscret, mais à l'époque j'ai fait de très nombreux test avec mon multimètre, car je n'avait pas de doc. Mes portes sont des Horman, mais les moteurs ??? Tout ce que je sais, c'est que j'ai 2 contacts secs : porte en mvt et porte ouverte
  18. jojo
    C'était me cas avec le FGBS-221, plus avec le FGBS-222 : cfr doc
  19. jojo
    Hello
    Bonjour de Feluy/Seneffe
  20. première question qui me vient à l'esprit : Est-ce que l'ordinateur qui se serait mis en veille van aimer la coupure de courant ? (si shutdown forcé, sans sauvegarde des données, ce n'est pas la même chose qu'une mise en veille). Pour les fans de GEA (dont je suis), cela est fait en une règle d'une ligne : gea.add({"Power-",<id_module>,50}, 10*60, {"TurnOff"})
  21. jojo
    Copie paramètres entre devices
    as-tu essayé en cliquant sur le bouton "remplir paramètresé ?
  22. jojo
    moi je suis dans la dernière stable ... J'ai lu que la dernière beta était bien pourrie, ceci explique peut-être cela cher voisin
  23. jojo
    Pilotage électrovannes Toro
    et bonnes vacances
  24. jojo
    je n'ai pas tout lu en détail, mais il devrait être possible de connaître le statu de la porte et de la commander avec un FGBS-222 : la carte électronique de la porte doit certainement être alimentée par une tension compatible avec ld FGBS-222 il y a 2 contacts secs, qui combinés intelligemment (il faudra analyser leur statu) permettront de dire si la porte est en mouvement, ouverte ou fermée : IN1&IN2 du FGBS222 il y a un contact sec qui permet de faire bouger la porte (en fermeture - arrêt - en ouverture - arrêt - en fermeture - ...) : OUT1 du FGBS222 avantage : pas de pile et tout en local (dans le moteur) et en bonus : grace à la sonde de température intégrée du FGBS222, on a la température du garage (parfaitement inutile ...)
