jojo
    15371
    220
  1. jojo
    VD Robonect pour HC2
    En lisant la doc d'install, ils parlaient d'enlever un câble data (les larges) et d'y brancher celui de Robonect. je ne lui ait pas donné le mdp de mon WWiFi, donc toutes les com via le cloud Husq se font en 4G. D'ailleurs, avec le GPS, j'ai vu qu'il était au magasin oiur entretient. Je trouve que le GPS c'est bien si on te le vole, tu sais où aller le chercher. Et évidemment celà n'est possible qu'en 4G (en achetant ma tondeuse, un abonnement 4G était inclus pour 10 ans). in-envisageable de le démonter tous les ans + problème de joint qu'ils changent à l'entretien. @Nico, tu confirmes donc que les 2 coexistent ? car le modèle compatible avec ma 315x est le Hx - 20p-7, et dans la doc ils disent
  2. jojo
    je croyais d'après nos précédents échanges que cette carte venait en PLUS de la carte existante, ce qui faisait que les fonctionnalités d'usine étaient tors opérationnelles, d'où ma question à l'époque du risque de conflit entre les 2. Du coups j'ai 2 interrogations : est-ce que mon installateur acceptera encore de faire l'entretien annuel du robot ? je ne pourrai plus le piloter en 4G, mais uniquement en WiFi (sauf avec une config HAProxy ?) le GPS fonctionnera-t-il toujours ? (j'utilise très régulièrement la fonction standard du graphique de tonte sur find Google Map : ) et qui en cas deors de portée d WiFi ?
  3. jojo
    bienvenue au club ! Heureusement qu'il y a des extensions pour traduire les sites, et pour les pdf, avec Google Traduction : nikel
  4. jojo
    comme tous les joints ...
  5. jojo
    @Nico, je sais qu'à l'époque tu m'avais parlé de cette appli. Tes screenshots me donnent super envie, car cela m'éviterait de devoir me déplacer physiquement si le robot est coincé ou soulevé ou ... Peux-tu SVP me remettre le lien ? Merci
  6. jojo
    oui, mais avais-tu vérifié avant le restore que cette ligne existait toujours (car tu aurais pu l'avoir détruite sans le savoir) GEA.portables = {"OnePlus 9 Pro",} -- list of devices via /api/iosDevices/
  7. jojo
    @jluc2808, ta question initiale pour l'utilisation de GEA n'é†ait pas de surveiller certains modules critiques, s'ils n'étaient pas morts ?
  8. jojo
    Merci, mais je ne vois ici que des conditions (et ok pour les conditions) Mais on parlait des actions (et tu m'avais répondu ensuite pour les actions)
  9. jojo
    Connexion réseau Rj45
    cela dépend de la config de ton portable : chez moi, le portable du bureau coupe le WiFi dès qu'il détecte une connexion RJ45. De toute façon, tu n'as pas besoin des 2 réseaux simultanément
  10. jojo
    une toute petite chose par rapport au # de ports de ton switch. Pour faire des économies, j'ai commencé par un simple Switch 8 ports, Puis j(ai eu besoin de PoE (pour caméras), donc j'ai acheté un second switch 4 + 4 PoE. Puis je n'ai plus eu assez de PoE (j'avais rajouté un portier Doorbird) => re 4+4PoE pas cher Mais le PoE n'était pas assez puissant => autre switch ... CONLUSION : Cela m'a coûté cher au total, avec la frustration de ne pas avoir ce que je voulais quand j'en avais besoin. Maintenant j'ai un switch manageable (dont je n'utilise pas la fonctionnalité manageable) avec 24 ports, tous PoE bien puissants. Et je ne me pose plus de question. Quoique il ne me reste que 6 ports de libre ...
  11. jojo
    Oui, merci du rappel. Mais donc je reste toujours avec ma question : pourquoi l'action Property, si elle ne sert à rien (sauf à modifier les propriétés "pour faire joli") Je suis bien d'accord que cela n'a rien à voir avec GEA, mais c'est juste pour mourir moins bête ...
  12. Enfin qqun qui fait le trajet dans le bon sens !
  13. jojo
    ok, donc utile pour modifier les propriétés d'un QA, , mais ne fonctionne pas pour modifier celles d'un module physique. Quand je repense aux cas où je l'utilisait, c'était des QA, donc normal que je ne me dois pas dit : "c'est quoi ce beens, pourquoi ça ne fonctionne pas comme je veux ?" en fait c'est très logique, merci d'avoir réveillé mon neurone
  14. jojo
    question : pourquoi mets-tu l'id du module dans son nom ?
  15. jojo
    ok, mais alors à quoi sert cette action ? Aurais-tu un exemple ?
  16. ke ne sais pas comment faire depuis les scènes/sénaeios. Mais c'est possible depuis les QuickApp hub.call(id["GOGLEHOME"], "GoogleHome", "Ceci est un test") -- appelle la méthode "GoogleHome" du QA dont l'ID est id["GOGLEHOME"] avec les paramètres
  17. jojo
    HC3 - Table de routage ZWave
    tu es donc comme moi : "je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps ..."
  18. jojo
    bienvenue enfin au bon endroit ... on va commencer simple par les actions : la syntaxe semble ok, si tu es sûr dy nom des propriétés (cfr json du module) et des valeurs qu'elle peuvent prendre . (je n'ai pas de Walli, donc je ne peut pas valider) Pour les conditions (idem, je n'ai pas FGD, donc je ne peut rien dire). Est-ce que les FGD ont un TurnOn, turnOff ? Si oui, ok de mettre l(id pour tester s'il est allumé. S'il est off, j'utiliserais {"TurnOff", <id module>} au lieu de <id module>! Et comment le module répond si allumé à 1 % (On ou Off ?) Je ferais une règle à la fois pour être sûr que syntaxe ok
  19. je croyais que tu avais rajouté une guaine thermo
  20. jojo
    tout ceci ne sera PAS lis dans le premier post, car il s'agit de la base de la base de la HC3, et il faudrait alors modifier tous les sujets qui proposent des QA.. Et tant qu'on y est rajouter qu'il faut mettre la prise de la HC3 ? et que si elle ne démarre pas il faur aller vérifier le disjoncteur ou ...
  21. donc c'est la gaine thermo qui est "coupable". Tu l'as remplacée par une non gainée du coup ?
  22. jojo
    réponse : réponse : et dans la doc il est écrit que cela fonctionne par cycle de 30 secondes (donc fonctionnement auto toutes les 30 s) Fibaro est bcp plus simple que HA. ...
  23. jojo
    je ne savait même pas qu'il y avait qqch dans github (pout la HC2 ou la hc3 ?) car la version HC3 de GEA ne nécessite pas de bariable globale !. Tu suis juste les instructions que je t'ai données plus haut (= 1 post à lire au lieu de 20000) et ça roule !
  24. sauf si ce n'était pas des sondes chinoises à bon marché
  25. jojo
    je me permet de préciser : Paramètres Appareils -> bouton Ajouter un appareil -> autre appareil -> Télécharger un fichier et là tu sélectionne ton fichier fqa. Une fois tout chargé, tu vas dans l'onglet Modifier et prévisualiser. Tu cliques sur le bouton modifier. La config se fait dans le fichier Config ensuite, tu dois lire la doc (cfr premier post du topic de Lazer). Je te recommande également : d'aller voir dans le Show room quelques exemples. de commencer par des trucs simple : envoyer un mail, allumer une lampe ...
