jojo
    14 825
    197
  1. jojo
    Déclencheur Event QA HC3
    j'ai proposé cette alternative, car je ne connais pas d'autre solution. Mais @Cardane parle d'event, mais je ne sais pas comment le mettre en oeuvre. => @Cardane, je serais également intéressé pas un petit exemple (simple SVP), car je sais que le code de GEA le fait déjà.
  2. jojo
    je n'ai pas encore essayé de faire parler la box. De toute façon, pour la météo locale, je passe la tête par la fenêtre, et donc pas de soucis de langue ...
  3. jojo
    = partiellement couvert. Lais ce n'est pas du GEA ???
  4. ils étaient probablement nostalgiques des débuts de la v4 de la HC2 ???
  5. jojo
    je ne vois pas le paramètre temps (-1, 30, ...) après les conditions et avant la notif
  6. ke trouvais sympa le fait que si on ajoute un appareil à une pièce déjà entièrement autorisée pour un user, il en hérite. Mais à la lecture de vos retours, je passe mon tour
  7. jojo
    superbe nuit GEA en vue !
  8. jojo
    pk; mais je trouve plus lisible de mettre les "or" sur des lignes différentes, mais c'est parfaitement la même chose
  9. jojo
    comme tu as confirmé que to besoin a bien été résumé par @sumsum, Ces 3 règles GEA devraient faire le job
  10. jojo
    Je n'ai pas tout lu en détail, mais tu dois faire les actions1 si: Bernard, ou Nathalie ou (Bernard et Nathalie) sont là. Pour cela juste 2 lignes GEA, car ce n'est pas important de savoir s'ils sont tous les 2 là, il suffit que 1 des deux soit là pour déclencher l'action1. Et tu fait l'action2, si vous êtes tous les 2 absents => 1 ligne GEA. où est l'erreur de mon raisonnement ?
  11. jojo
    je suis du style "keep it simple"... Si j'ai bien compris ton besoin, ce n'est pas un OU exclusif, mais un OU "normal" : OU exclusif : Bernard ou Nathalie est présent MAIS PAS les 2 ensembles OU "normal" : Bernard ou Nathalie ou les 2 sont présents. Pour le OU "normal", il faut simplement dupliquer les lignes GEA GEA.add (Bernard est là, temps,"message", action) GEA.add (Nathalie est là, temps,"message", action) GEA.add ({Bernard est absent, Nathalie est absente}, temps, "message", action)
  12. jojo
    Utilises-tu GEA ? le plus simple selon moi, serait d'appeler la fonction du QA, sur condition gérée par GEA.
  13. jojo
    ZIGBEE HC3
    je viens de la recevoir, et intégration super simple à la HC3. Création de 5 devices : 1pour chacun des 4 prises et 1 pour les 2 fiches USB. Pas de retour de conso, mais à ce prix là ... P.S. : si quelqu'un trouve un pdf de la doc, je prends ???
  14. quelle efficacité redoutable ! J'ai peur que cela donne des idées au gouvernement belge ...
  15. jojo
    QuickApps - Nuki
    notmal, tu dois itolser et PAS
  16. jojo
    ZIGBEE HC3
    Le zwave de ma multiptise greenwave est mort ... alors je devrais recevoir ceci demain (car pas trouvé en zwave) https://www.amazon.fr/gp/product/B093HG7LTB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 on verra si ça fonctionne avec la HC3. Et si en plus je peux piloter chaque prise indépendamment, hors HC3, je pourrait lui forcer un reboot à distance si elle est dans les choux (comme évidemment j'ai eu le coup durant mes vacances quand j'étais à 1000km de chez moi, et que ma fille n'avait plus d'eau chaude)
  17. jojo
    fonctions dans fonction
    facile d'exporter des infos d'un QA vers GEA. Dans ton QA, tu écris la valeur que tu veux dans une variable du QA : ensuite dans GEA (cfr doc) -- "VariableQuickApp" - "VariableQA" : Teste/modifie une variable d'un QuickApp -- SYNTAXE : {"VariableQuickApp!", <id_module>, <"nom_variable">, <"valeur">} -- CONDITIONS : GEA.add( {"VariableQuickApp!", 73, "MaVariable", ""}, 0, "Variable QuickApp #name# = #value#", {ACTIONS} ) -- Vérifie si la variable MaVariable du QuickApp 73 est différente d'une chaine vide GEA.add( {"VariableQuickApp+", 73, "MaVariable", 29}, 0, "Variable QuickApp #name# = #value# > 29", {ACTIONS} ) -- Vérifie si la variable MaVariable du QuickApp 73 est supérieure à 29 -- ACTIONS : GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"VariableQuickApp", 73, "MaVariable", "Ma Valeur"} ) -- Affecte la valeur "Ma Valeur" à la variable MaVariable du QuickApp 73
  18. jojo
    la fonction "Month" n'existe pas. Le mieux est donc d'utiliser Dates, mais SANS l'année (cfr doc) -- "Dates" : Teste la date calendaire du jour -- SYNTAXE : {"Dates", <from>, <to>} -- CONDITIONS : GEA.add( {"Dates", "01/01", "30/06"}, 30, "", {ACTIONS} ) -- Vérifie si la date est comprise entre le 1er janvier et le 30 juin inclus \\ Check if period is between January 1st and June 30th GEA.add( {"Dates", "01/01"} , 30, "", {ACTIONS} ) -- Équivaut à {"Dates", "01/01", "01/01"} \\ Same to {"Dates", "01/01", "01/01"}
  19. jojo
    je dois l'avoir dégouté , désolé ...
  20. jojo
    QuickApps - Nuki
    su ton QA est toujours un binary sensor, tu ne peux afficher que 2 statuts, donc 2 icônes self:updateProperty("value", true) Maintenant, si tu re-crées un QA de type Multilevel switch; tu pourra afficher 10 icônes différentes self:updateProperty("value", value) pi value va de 0 à 99 Tient du coup tu viens de me donner une idée.
  21. jojo
    oups ! je croyais que les 2 derniers à avoir des HC2 était @mprinfo et @Nico
  22. jojo
    pistes d'investigation : est-ce quand tu sauves la config de GEA, dans le preview (sans voir le code) tu vois running: oui ? Si non, c'est que tu as une faute dans la syntaxe de GEA. regarde dans la console (en filtrant sur le QA de GEA (QUICKAPP###) ! pas celui de l'application (QA_GEA_###)) il devrait te mettre une erreur dans le debug
  23. je viens de faire le test avec le .0 ajouté à la variable et ça fonctionne autant avec le ! que sans ... Je pense que ce serait un "problème" général, que si une fonction compare une valeur avec une propriété (autre que "value" ?) numérique, il faudrait voir s'il y a un . dans la propriété, analyser combien de chiffres il y a après le . et modifier, si nécessaire, pour ajouter des .0 (ou .00, ou si la valeur est .5 mais que la propriété attend 2 décimales, mettre .50) à la valeur à comparer. C'est super compliqué à faire, je viens de faire le plus simple ...
  24. ok, mais j'avais le même soucis sans le ! ...
  25. en fait avec le properties, ce n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Je m'explique : J'avais mis mon thermostat à 50 °C, et donc je faisait un test sur la valeur 50 de la property. Or dans le json, il avait 50.0, donc c'était 50.0 (et pas 50) qu'il fallait tester. Et comme je voulais tester que la propriété était <> que la valeur stockée dans une variable d'un QA, j'ai dû rajouter .0 à la valeur de ma variable. Donc ceci fonctionne : GEA.add ({"Property!", id["CHAUF_ECS_THERMOSTAT"], "heatingThermostatSetpoint", {"VariableQuickApp", id["GESTION_CHAUFFAGE"], "ChECSEco"}}, 1*60*60, "", Je vais regarder ce pm si je trouve une erreur simple, mais c'est probablement le .0 qui ?manque ? (à tester)
