jojo
    14 825
    197
  1. jojo
    HC3 - Table de routage ZWave
    pas d'apostrophe dans les nom de device, mais bien dans le nom des pièces. Je regarde, merci pour la piste
  2. Je peux te garantir qu'ave un FGBS222 on sait le faire sur la HC3, mais je ne peux rien garantir sur la HC2, car ce module n'existait pas à l'époque de ma HC2 ... Maintenant, les tests que tu veux faire sont impec, et si ça ne fonctionne pas, si tu vas voir du côté des petites annonces du forum, tu trouveras les 2 modules pour un prix total inférieur au module qui pourrait tout faire ... Mes FGBS222 sont connectés via des Wago
  3. jojo
    qu'est-ce que je fait mal ? Sur le serveur WEB de mon Syno, j'ai une page blanche (et je suis sût de l'IP et credientials renseignés car si mauvais mdp, message d'erreur) que veut dire // Utilise la librairie javascipt visjs (http://visjs.org) et s'inspire de http://visjs.org/docs/network/ Faut-il installer ou activer qqch de spécial ?
  4. jojo
    iterrupteur mural
    jamais expérimenté le produit, mais c'est une marque de cinfuance
  5. jojo
    iterrupteur mural
    https://www.planete-domotique.com/blog/2021/12/29/interrupteur-modulable-zwave-heatit/ ?
  6. A l'époque de ma HC2, contrôler/piloter ma porte de garage était mon premier projet. Avec une HC3, je suis sûr que tu peux tout (=voir le statut ET piloter) avec un FGBS222. Avec une HC2, je ne sais pas s'il est possible de piloter les sorties du FGBS222 indépendamment des entrées. Donc, je prendrais un FGBS221/2 pour voir le statut de la porte, module placé dans le moteur : il fournira l'alim et les contacts secs ET un FGS221/222/224 également dans le moteur (pour alim 230V) et fermer le contact du bouton poussoir. Les FGBS221, FGS221, FGS222 ne sont plus dispo qu'en occase (voir coin des bonnes affaires de ce forum) Si tu décides d'aller dans cette direction, je peux t'aider.
  7. jojo
    Google Calendar vers HC3
    En fait l'idée est de faire faire à ta HC3 ce qui est mis dans le calendrier Google. Pourquoi ce calendrier externe à la box ? Car il est facilement modifiable; sans devoir accéder la box. Pour le chauffage, j'ai 1 calendrier par pièce où je définit le mode de chauffe de la pièce; et cela est ensuite géré par un script LUA et GEA. J'ai un autre calendrier pour les poubelles, arroser les plante, ... Ici également c'est géré par LUA sur la box. Il ne faut rien scripter côté Google (sauf mettre les bon paramètres), toute l'intelligence se trouve dans le script LUA. Je te mets en exemple les 2 QA qui sont appelés par mes Google Calendar. GoogleCalendar.fqa Gestion_Chauffage.fqa Ai-je répondu à ta question ?
  8. jojo
    Moteur volet roulant radio
    perso, je ne mettrais pas en place une solution (volets, lumières, chauffage, ...) qui soit 100 % dépendante de la box, il doit toujours y avoir une solution de replis (ici installe quand-même des boutons (filaires) même si tu ne prévois pas de les utiliser.
  9. si tu cliques sur "voir le journal des modifications", ils disent que c'est un HitFix. Peux-être ils le disent quand on clique sur "télécharger la mise à jour", mais je n'ai pas osé ...
  10. Merci, ça va tout de suite mieux sans ;-) (tu publies donc la v1,01 vorrigée pour la communauré ?)
  11. c'est en effet ce que je faisais, et j'aurais trouvé sympa que cette fonctionnalité (au min en DISPLAY) apparaisse ... (ce serait un bon incitent pour mon prochain upgrade)
  12. oui, j'ai presque réussi à me faire comprendre ... Ce que tu montres, c'est pour AJOUTER des nouvelles icônes (ça je savais faire) Mais ce que j'aimerais faire, c'est EDITER un set d'icônes existant (et quand tu as ajouté les 10 icônes pour un multilevel switch (par exemple)) tu ne vois (évidemment) qu'une seule des 10 icônes chargées, mais comment pouvoir voir (et éditer) ces icônes ? Suis-je plus clair ?
  13. jojo
    Hub ??
    hub.xxx est la nouvelle syntaxe qui fait la même chose que fibaro.xxx donc autant prendre directement les bonnes nouvelles habitudes ... Mais rassure toi, l'ancienne syntaxe (fibaro.xxx) continuera de fonctionner
  14. @mprinfo, comme ça ne fonctionne pas chez moi, je te mets le log du dbug. Pour le double clic sur reboot [27.11.2022] [13:57:47] [DEBUG] [QUICKAPP837]: onInit [27.11.2022] [13:57:56] [TRACE] [QUICKAPP837]: UIEvent: {"eventType":"onReleased","values":[],"elementName":"Reboot","deviceId":837} [27.11.2022] [13:57:58] [TRACE] [QUICKAPP837]: UIEvent: {"eventType":"onReleased","values":[],"elementName":"Reboot","deviceId":837} [27.11.2022] [13:57:58] [TRACE] [QUICKAPP837]: ------------------------- Redemarrage de la box ---------------------------- [27.11.2022] [13:57:58] [DEBUG] [QUICKAPP837]: ./include/main.lua:58: attempt to perform arithmetic on a boolean value [27.11.2022] [13:57:58] [ERROR] [QUICKAPP837]: QuickApp crashed [27.11.2022] [13:57:58] [ERROR] [QUICKAPP837]: Unknown error occurred: handleJsonRpc [27.11.2022] [13:58:01] [DEBUG] [QUICKAPP837]: onInit quand je fais un double clic sur Recovery : la HC3 rentre bien en mode recovery
  15. L'arrêt n'est en effet plus disponible. Mais il y a un suspend, qui serait dispo maintenant. Je me demande si ce ne serait pas mieux de faire un suspend avant de retirer la prise (pour, par exemple, changer la box de place) ? Et donc rajouter un bouton suspend dans ton code serait top ?
  16. jojo
    iterrupteur mural
    en z-wave+ chez Fibaro, il y a la gamme Walli
  17. non, non, je parle dans l'interface WEB, dans la config de l'appareil. Ce serait une fonctionnalité qui n'existe pas (ou que je n'ai pas trouvé comment faire)
  18. pour les icônes, est-il possible de voir/éditer les icônes multiples : binary switch (une pour ON et une pour OFF), interrupteur multi-niveau (0%, 10%, 20% ...). A chaque fois on ne voit qu'une icône, et pas les autres.
  19. Merci ! C'est le même bootloader pour les DVA ? (J'aimerais bien upgrader mon SynoNackup, comme tu as fait pour mes SynoMain & SynoTest - Merci).
  20. jojo
    si période de temps entre ... et "10:00" (qqch qui est après ... pour ... (d'après la doc) AU lever du soleil SI après 7h00, sinon à 7h00
  21. jojo
    QuickApps - Nuki
    Locked & unlocked sont plus bas dans ta copie d'écran ... Les boutons ON/OFF et le slider viennent automatiquement avec ce type de QA
  22. jojo
    tu es un lève tôt ... d'après la doc (car je n'utilise pas ce genre de conditions) -- "Time" : Teste l'heure courante -- SYNTAXE : {"Time", <from>, <to>} -- CONDITIONS : GEA.add( {"Time", "Sunrise>07:30", "Sunset<21:00"} , 30, "", {ACTIONS} ) -- Si tranche horaire : AU lever du soleil SI après 7h30, sinon à 7h30; Au coucher du soleil SI AVANT 21h SINON à 21h \\ Check if Sunrise is after 7:30 otherwise 7:30 ; check if Sunset is before 21:00 otherwise 21:00 j'essayerais ceci : GEA.add ({"Time", "Sunrise>07:00", "10:00"}, 0, "", {ACTIONS} ) Quand ok pour ce qui précède, on regardera pour
  23. jojo
    HC3 ne répond plus
    ce n'est donc peut-être pas un problème d'icônes, mais la "faute à pas de chance"...
  24. jojo
    HC3 ne répond plus
    Merci de prendre mon relais pour les chats noirs ...
  25. je ne connais pas les possibilités de cet appareil (je n'en ai pas)
