jojo
    14 825
    197
  1. je ne sais pas lire ton schéma, alors je répond sur base de ton texte. Tu installe un FGS-224 (et pourquoi pas un FGS-223, comme ça tu aurais également la puissance consommée)/ Sur Q1, tu connectes toutes les lampes, sauf celle que tu veux allumer seule (groupe2) Sur Q2, tu connectes la lampe que tu veux allumer seule (groupe 2) Détecteurs 1 & 2 en parallèle sur S1 & sur S2. Interrupteur garage : entre le détecteur 1 et le FGS. Interrupteur maison : sur le S2 du FGS. Tu pourras ainsi par scène gérer Q1 & Q2. pour ça, le plus simple serait d'utiliser GEA ou une scène qui éteint les lumières dès qu'elles sont allumées entre 1h et 6h. ATTENTION : En effet c'est une config complexe. Il faudra bien faire attention aux fils utilisés (=> code couleurs !) pour le pas faire de cour-circuit franc.
  2. jojo
    Panne HS … au secours
    ne serait-ce pas un bon prétexte pour migrer vers la HC3 ?
  3. jojo
    c'est vrai que GEA offre trop de possibilités
  4. ce qui voudrait dire qu'il ne peut remplacer un interrupteur en place ?
  5. j'ai trouvé cette petite alim https://www.amazon.com.be/dp/B07C53B1GZ?psc=1&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_BC6MHWB1NJSN7YCNFQVD
  6. si tu n'as pas la place pour mettre un module dans le blochet, tu aurais trouvé un petite alim qui y rentrerait ?
  7. ha merci, je ne savais pas. En fait c'est la manière de procéder pour TOUS les modules à piles, donc j'ai râlé pour rien (sauf que grâce à ça j'ai appris qqch)
  8. parce que maintenant, il y a un manuel / une manière précise pour changer des piles ?
  9. jojo
    Google Calendar vers HC3
    non, si tu veux uniquement faire des actions au début de l'événement, un calendrier, un script Google et un script LUA suffisent (le script lua fera zn fonction de ce qui est écrit dans le titre de l'événement. Mais si tu veux faire plusieurs calendriers, tu peux, le script Google le permet. Perso, je n'ai qu'un seul calendrier pour tous mes événement dont seule la date/heure de début import (sortir certaines poubelles, arroser plantes, ...) Si tu veux également gérer la fin de l'événement, tu crées un second calendrier, avec l'autre script Google et un autre LUA?. un exemple est la gestion de mon chauffage : début de l'événement, je passe en mode confort, et fin je retourne en mode eco. Ici également j'utilise le titre de l'événement pour définir la "pièce" concernée. Pour ma facilité, j'ai créé un agenda par pièce, mais j'aurais pu tout mettre dans un seul agenda. La box ne va rien lire du tout, c'est le script Google qui dit à la box quand il y a qqch à faire. Et maintenant s'il n'y a pas de script LUA pour interpréter les actions, la box ne fera rien
  10. jojo
    La mémoire qui flanche
    ou plus précisément de personnes expérimentées ...
  11. le poussoir est en effet un contact sec, et c'est donc ce que j'ai fait chez moi, j'ai mis en parallèle les 2 sils sur le OUT1.
  12. jojo
    quand je lit le titre, je pense à un truc de vieux. Ta box n'a pas Alzheimer ?
  13. perso j'ai un syno monté sur un HPGen8 et exsi, mais bcp de maintenance
  14. jojo
    Limiter l'accès à Yubbi
    OUPS j'ai raconté une bêtise. Dans l'IP, j'vais juste rentré : fibaro.mondomaine.fr alors qu'il fallait rentrer : https://fibaro.mondomaine.fr Ma "punition" = un tuto
  15. jojo
    sauf que Fibaro semblerait avoir bloqué cette fonctionnalité. : Sur mon GSM et sur mo iPad; je me suis déconnecté, et j'ai voulu créer une nouvelle connexion "hors connexion", et ça ne fonctionne plus. Bien que l'url que je redirige avec HAProxy si-oit bonne (car j'arrive depuis mon browser). Et si je mets l'IP locale, ça fonctionne. Comme les configurations existantes continuent de fonctionner, ne faite pas comme moi de se déconnecter et puis de se reconnecter, vous serez obligé de passer par le Fibaro ID, sauf si vous êtes sur l'IP locale Je vais faire des tests avec ddns et port forwarding sur le router pour voir
  16. jojo
    c'était juste pour dire qu'on n'tait pas obligé de dépendre du cloud Fibaro pour limiter les droits dans Yubi/ Quand on m'a appris que c'était possible, j'ai tout de suite testé (et validé). Maintenant, si j'y suis arrivé (via config HAProxy), c'est qu'il ne faut pas être si expert que ça ...
  17. ce qui me plait surtout, c'est la possibilité de fonctionner sans piles
  18. couper ton router et ton modem la nuit, avec la box. Si tu as des synos, tu sais programmer des arrêts et redémarrages auto
  19. jojo
    j'ai crée un utilisateur spécifique qui n'a accès qu'à certains modules. Fibaro dira qu'il FAUT passer par leur cloud (et donc synchroniser les utilisateurs), mais en fait non, dans Yubi, tu fais une connexion locale et c(est bon.
  20. jojo
    ok, je vais tous les traduire avec l'écriture complète, histoire d'être consistant. Je comprends parfaitement ton point de vue (je fais le même chose), si ce n'est pas bloquant ...
  21. Bonjour et bienvenue ! La sécurité de la maison et la domotique : un sujet maintes fois abordé. En résumé : la sécurité de la maison doit être assurée par une vraie alarme agréée la domotique n'est la qu'en support (vérifier que les pontes biens fermées, éteindre les lumières; ;gestion des volets et des caméras, ...)
  22. jojo
    justement, je m'était posé la même question : avec ou sans string ? Et comme avec le string ça faisait le job, je l'ai laissé. Et le plus étrange c'est que çà ait fonctionné avec "True", alors que le json dit true. J'ai retiré le string, et ça marche également ! (et après on se demande pourquoi je suis un inconditionnel de GEA ...) Ceci dit, je confirme, après de multiples tests,que la syntaxe abrégée ne fonctionne qu'avec -1 (et pour rendre ceci plus complexe, il y a des GHBS pour qui 2*60 fonctionne tout le temps, d'autres pour qui 0 fonctionne parfois, et d'autres pour qui 0 n'a jamais fonctionné = c'est le mystère du bit à moitié fermé ?)
  23. jojo
    je pose une question (que je trouve stupide)/ d'après la doc -- <ID Module> : Teste l'état d'un module -- SYNTAXE : 73 id["Module"] -- CONDITIONS : GEA.add( id["TV"] , 30, "", {ACTIONS} ) -- Si la TV est allumée depuis 30 secondes \\ If TV is ON since 30 seconds GEA.add( {72, 73, 74}, 30, "", {ACTIONS} ) -- Si les modules 72, 73 et 74 sont ON depuis 30 secondes \\ If devices 72, 73, 74 are ON since 30 seconds cela devrait fonctionner aussi bien pour les modules ON/OFF (FGSxxx, WP, ...) que pour les e,trées IN1 et IN2 des FGBS et autres. Mon interprétation est-elle correcte ? Car pour les FGS, .... cela fonctionne parfaitement quelle que soit le paramètre temps introduit (-1, 0, x*60) Mais pour les IN1/2 des FGBS (par exemple) seul le -1 fonctionne systématiquement. Pour ces mêmes modules, cette règle fonctionne parfaitement : GEA.add ({"Value",id["GA_OUVERT"], "True"}, 0, "", {"OnOff", id["BUREAU_PRISE"]}) alors que celle-ci (qui selon mon interprétation est identique) ne fonctionne pas (= n'est jamais déclenchée) GEA.add (id["GA_OUVERT"], 0, "", {"OnOff", id["BUREAU_PRISE"]}) Bug ou mauvaise interprétation de ma part ?
  24. jojo
    HC3 - Table de routage ZWave
    Merci, c'était dans le nom des pièces.
