14 823 -
197
en fait, tu te connectes via un lien externe ? Comme si tu te connectais sur ton HCL via Fiabor-Home.com au lieu de rentrer l'IP directe de ton HCL ? si oui, je n'ai pas d'expérience. Essaye de voir si tu peux te connecter àton lapin en direct, sans sortir
quelle est l'url qui fonctionne correctement depuis ton browser ? (ne la met pas sur le site en hyperlien, car elle sera tronquée au milieu, mais juste un copier coller sous forme de texte)
"Nabaztag, connecté à openjabnab, j'ai déjà essayé en codant mes id d'openjabnab" tu sais parler français SVP ?
je vois 2 choses qui clocheraient : tu as 1 fois de trop "0x0D0x0A0x0D0x0A" à la fin le <user:pwd in Base64> est celui du device à commander, pas celui du Fibaro. S'il ne requiert pas d'autentification, essaie en oubliant la partie du string depuis Authorization : ...
ferecoch, regarde mon post précédent, GET<space><command><space>HTTP/1.10x0D0x0AHost:<space><IP:port>0x0D0x0AAuthorization:<space>Basic<space><user:pwd inBase64><space>0x0D0x0A0x0D0x0A ça devrait marcher
Le bug est passé en "accepté" chez Fibaro
Pourquoi ne pas imaginer qqch comme ce qui suit : tu appuyes sur le bouton quand la poubelle est pleine il passe en alarme tant que la poubelle n'est pas changée / vidée (pourquoi se limiter à48h ?) chaque fois que tu mets l'alarme tu reçois une alerte si le FBGS est en alarme. Quand tu sorts la poublelle, tu réappuyes sur le bouton, ce qui désactive l'alarme. Tu pourrais également imaginer un contact qui réagit au poids sous la poubelle, pour automatiser cela : si le poids est sous une certaine limite, alors contact => cela voudrait dire que tu as sorti la poubelle
Je viens de créer un ticke't sur bug tracker http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=1923
GGEENNIIAALL Un tout grand merci Berale24 pour ce lien ;-)
je ne connaissais pas, mais merci du tuyau, je le fais dès demain. Bonne nuit
et on n'a que nos yeux pour pleurer alors ???
Moicphil, J'avais complètement oublié que ce post ci traitait du sujet, alors j'ai refais un nouveau sujet avec toutes les explications détaillées de mon problème. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2277-icones-personnalis%C3%A9es-non-visibles-via-fibarohome-en-remote/#entry30137 On continue la discussion sur celui-la ?
Besoin daide Programmation Bloc Sans Déclencheur
jojo a répondu à un(e) sujet de maximelecerf dans HCL
Bonne nouvelle ! C'est très simple, et il ne faut pas faire d'usine à gaz Tu crées une scène où tu décoches qu'elle est active et la condition de départ est "at any time" (même pas besoin de sélectionner les jours) et depuis ton téléphone, tu démarres la scène. c'est tout- 4 réponses
- aide
- programmation bloc
Moicphil, sorry pour la réponse si tardive, je n'avais pas reçu de mail m'informant de ton post. Dans l'appli Androà¯d ça marche Mais pas depuis un PC/MAC : et je ne vois pas l'option "Refresh network data" (ou j'ai e la m... dans les yeux ?) Merci
ça m'a l'air compliqué tous ces PUT, ... Une simple scène peut faire l'affaire : c'est ce que j'utilise pour modifier les variables depuis mon tel Androà¯d
j'ai également galèré avec les requètes http et les virtual device. Mais ceci fonctionne sur ma HCL : GET<space><command><space>HTTP/1.10x0D0x0AHost:<space><IP:port>0x0D0x0AAuthorization:<space>Basic<space><user:pwd inBase64><space>0x0D0x0A0x0D0x0A
Malheureusement je ne connais pas le moyen de lier le HCL avec un agenda Google. Je suis presque sà»r que ce n'est pas possible. Mais cela devrait être qqch qu'ils pourraient développer. Il y a moyen de répondre très simplement à ton besoin par une scène. Voici un exemple que j'ai créé sur base de tes infos (écrire la réponse prend + de temps que de faire la scène) Note que les temps en secondes dans le programme de la scène sont par rapport au démarrage de la scène.
Bonjour, La galerie de ce site regorge d'icônes personnalisées plus belles et utiles les unes que les autres. J'en ai donc abusé . Lorsque je me connecte en IP (192.168.x.x) sur mon HCL, pas de problème Lorsque je me connecte via l'application Androà¯d, toujours ok Mais lorsque je me connecte via Fibaro Home (https://home.fibaro.com/hclite/en/home/index.php) que se soit depuis le bureau (hors de mon LAN) ou depuis chez moi (dans le LAN), les icônes personnalisées ne s'affichent plus (dans tous les écrans où elles apparaissent) Un ami qui a également un HCL a exactement le même problème. Avez-vous déjà expérimenté ceci ? Avez-vous une solution à proposer ? Je serais également intéressé par les retours d'expérience de ceux qui ont une HC2 ... Merci de votre aide Vincent
Merci BEAUCOUP pour cette info précise P.S. : ne ferais-tu pas un petit tuto de 20 lignes avec des screenshot pour résumer tout cela ?
Merci PITP2 pour l'info. aller, on peut rêver On aurait déjà une cartographie graphique du réseau, ce serait mieux que rien
Merci Berale24 pour ces explications très précises. Comment peut-on voir le status de l'évolution de ce remaillage ? Combien de temps cela prend-il ? En moyenne 1 min ou 15 min par device ?
La solution a BEAUCOUP de questions passe par les variables globales. Perso, j'en abuse Si tu veux gérer des paliers de température, tu peux toujours faire une scène par palier : si Temp = 25 => Var_Temp = 25 si Temp = 28 => Var_Temp = 28 .... Ensuite en fonction de la température mise dans la variable tu fait ce que tu veux (mails, volets, ... ) avec encore d'autres scènes. Et puis pour faire joli, tu crées une virtual device qui t'affiche la valeur de la température : 1 bouton par palier, tu mes les icones de valeurs de temp qui sont superbes sur ce site, et tu ajustes les scènes qui mettent tes variables à jour pour aussi mettre à jour ta virtual device (ajouter condition de temps, tous les jours de la semaine, At anytime; et tu coches que la scène démarre avec le HC). Même en mode bloc, il y a moyen de beaucoup s'amuser !
alors ça marche ? Tu as fait avancé la science ? ;-)
! les screenshot que j'ai mis dans mon tuto ne sont que des exemples, il FAUT trouver les url qui correspondent à TA caméra. Ma proposition venait du site où j'y ai trouver une caméra qui semblait proche de la tienne. Mais il faut faire des essais ... Models Connection Type Example URL Audio Talk Model Cookies Flags D-10H JPEG http://IPADDRESS:554/snapshot.jpg?user=[uSERNAME]&pwd=[PASSWORD] No None D-10H MJPEG http://IPADDRESS:554/mjpeg.cgi?user=[uSERNAME]&password=[PASSWORD]&channel=[CHANNEL] No None D-10H MJPEG http://IPADDRESS:554/mjpeg.cgi
essaye avec ceci : IP : 192.168.0.201:554 MJPG Stream path : mjpeg.cgi?user=[uSERNAME]&password=[PASSWORD]
