14 825 -
197
Test Nas Synology Dsm 5 Vmware Esxi 5.5 Change Le Serial Et Le Mac
jojo a répondu à un(e) sujet de webDifferently dans Support
Sorry, je ne comprend pas du tout ta question. Es-tu sûr de l'avoir posée sur le bon forum ? Ici, c'est un forum de domotique Fibaro, pas de NAS Synology. Ai-je loupé quelque chose ? -
Edit : regardez également ce post pour une info plus récente : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5935-requ%C3%AAtes-get-et-put-sur-hcl-synth%C3%A8se-de-celles-qui-fonctionnent/ Bonsoir, Je vois que beaucoup de monde se casse les dents sur les requêtes http sur HCL. Je précise que ce que je décris ici fonctionne avec la dernière version du firmware 3.593 1) créer un virtual device et préciser l'IP et le port (80) du HCL 2) dans la partie script de chaque bouton, entrez le string suivant qui contient la commande GET GET<space><command><space>HTTP/1.10x0D0x0AHost:<IP:port><space>0x0D0x0AAuthorization:<space>Basic<space><user:pwd inBase64><space>0x0D0x0A0x0D0x0A N.B. : remplacer <space> par un espace remplacer <command> par la commande GET à passer remplacer <user:pwd inBase64> en le calculant https://www.base64encode.org/. Pour user = admin; pwd = admin, le texte à encoder est admin:admin, ce qui donne YWRtaW46YWRtaW4= respecter SCRUPULEUSEMENT la syntaxe ci-dessus, y compris les espaces. Pour la liste de ce que vous pouvez passer comme requêtes, voir le post de moicphil http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1321-ex%C3%A9cuter-et-stopper-une-sc%C3%A8ne-par-http/ Beaucoup de plaisir à toute la communauté
qu'utilises-tu pour contrôler ton volet ? Peux-tu envoyer un printscreen avec toutes les possibilités proposées dans la scène (carré vert) ? Es-tu sûr que tes notifications fonctionnent ? Moi je teste avec un wall plug qui est àcôté de mon MAC.
Besoin daide Variable Globale Et Module Virtuel
jojo a répondu à un(e) sujet de tomcat59890 dans HCL
Tant mieux, content pour toi => tu peux abuser de cela, et tu verras tu feras des choses WAF (que même ta femme va apprécier). J'avais un ancien collègue qui disait : "Il n"y a pas de mystère, il n'y a que des conneries" c'est à dire, qu'il y a une explication pour tout, et que c'est souvent une bêtise qui est la cause du problème. Il faut sortir la tête du guidon. -
tomcat, Tu ne dois pas mettre dans le code le ( ) à la fin, mais uniquement : GET<space>/api/sceneControl?id=12&action=start<space>HTTP/1.10x0D0x0AHost:<IP><space>0x0D0x0AAuthorization:<space>Basic<space><xxxxxxxxxxxxxx><space>0x0D0x0A0x0D0x0A ​dans le code tu remplace <space> par un espace (TRES important). Comme les espaces sont difficiles à identifier dans un texte, j'ai écrit <space> le <xxxx> c'est bien le user:pwd (user & pwd) converti en base64 (pas en clair) . Si ton user est admin et pwd est admin => admin:admin encodé en base64 = YWRtaW46YWRtaW4= (tu ne dois pas mettre les crochets -
Merci
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsd37 - Répéteur / Amplificateur De Signal Z-Wave
jojo a répondu à un(e) sujet de p78ch201 dans Aeon Labs / Aeotec
J'ai aussi eu des problèmes avec mon AEON, et je l'ai retourné. Mais il semble que Berale24 ait su le faire fonctionner correctement : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1947-hcl-probl%C3%A8me-de-port%C3%A9e-du-signal/page-2 -
l'idéal pour des semaines régulière, est d'utiliser les heating panels avec des linked devices. Maintenant pour des semaines à horaire variable, tu peux envisager des scènes pilotées par un agenda Google. Voir l'EXCELLENT tuto de pinou : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2513-google-calendar-vers-hc2hcl/#entry35028
Pour savoir comment fonctionne les conditions ET/OU, regarde la réponse de Steven sur ce post http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1683-programmation-bloc-2/
courage tomcat, voici ce qui marche chez moi avec aussi une HCL. SI j'ai bien compris ton besoin, tu as défini une virtual device avec deux boutons, un par valeur possible de la variable. Et ainsi tu pourras modifier la valeur de ta variable via ton tél Android, ce qui n'est pas possible autrement. Facile en HCL 1) variable "VAR" avec deux status "Oui" et "Non" 2) scène VAR_Oui (non active !) si at any time alors variable VAR = Oui (repère l'ID de la scène sur le panneaux general) 3) scène VAR_Non (non active !) si at any time alors variable VAR = Non (repère l'ID de la scène sur le panneaux general) 4) dans ta device virtuelle, complète les champs IP Adresse et TCP port avec l'IP et le port (80) de ton HCL 5) pour chaque bouton de ta virtual device, rentre GET<space>/api/sceneControl?id=##&action=start<space>HTTP/1.10x0D0x0AHost:<IP><space>0x0D0x0AAuthorization:<space>Basic<space><user:pwd inBase64><space>0x0D0x0A0x0D0x0A où ## est ID de la scène modifiant la valeur de la variable où <user:pwd inBase64> est ton user:password en Base64 : https://www.base64encode.org/ ça DOIT marcher -
Lionel, Les liens sont vers la galerie de notre forum préféré
regarde ce qu'il y a déjàpour ne pas faire du travail en double http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/album/32-ic%C3%B4nes-chauffage/
MMEERRCCII
pour dire que ma chaudière est on, j'utilise ceci http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/402-chauffageon/ et quand elle est off, ceci : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/401-chauffageoff/
ECS = l'eau chaude que tu utilise pour ta douche ... Les systèmes de chauffage donne la priorité pour chauffer l'ECS, à celle des radiateurs. (quand tu prends ta douche, tu veux d'abord avoir de l'eau chaude sur ton dos, que dans tes radiateurs). J'ai trouvé ceci sur le forum http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/454-eau/ on pourrait en faire une avec un bouton vert on et une autre avec un bouton rouge off ?
Steph, Je suis àla recherche d'icônes pour illustrer que mon chauffage est en demande (ou pas) d'ECS (Eau Chaude Sanitaire). Aurais-tu quelque-chose en stock ? Merci
Pinou, J'ai reçu un message d'erreur de Google. Je te le partage, peux-être cela peut-il t'aider à encore améliorer ta solution. L'exécution de votre script, Copy of Gcal2HC (shared), a récemment échoué. Un résumé des échecs est fourni ci-dessous. Pour configurer les déclencheurs pour ce script ou modifier vos paramètres pour recevoir les futures notifications d'échec,cliquez ici. Le script est utilisé par le document Gcal2HCL. Details: Début Fonction Message d'erreur Déclencheur Fin 14/11/14 04:43 Gcal2HC Erreur liée à un service : Spreadsheets (ligne 317, fichier "Code") time-based 14/11/14 04:44 Encore Merci
Pinou, J'ai une idée ... Je cherche désespérément la possibilité d'automatiser la gestion de mes heating panels sur ma HCL : associer (ou dissocier) une pièce d'un heating panel Mettre une pièce en mode Manual ou Holiday àune tmp donnée Serait-il possible de faire cela moyennant une adaptation de ton script ?
@ Pinou, Tu es un as, ça marche pico bello. Encore 2 petites remarques : préciser que l'IP/host est l'IP/host externe (c'est évident, mais on ne sait jamais) préciser qu'on niveau du router il faut faire une redirection de port (depuis le port aléatoire dans la feuille xls vers le port 80 et l'IP interne du HC2/L encore 1000 mercis
merci, je continue l'implémentation
@ Pinou (ou quelqu'un d'autre de plus compétent que moi) J'ai avancé, et suis bloqué au point 6) 6) Ajoutez un déclencheur sur votre script afin d’executer chaque minute la fonction Gcal2HC Je n'y connais RIEN en scripts. Qu'est-ce que je dois rajouter, où et comment ? Merci
Merci Yohan, Alors mon post de hier 23:43 n'a plus de raison d'être. Peux-tu le supprimer ? Merci
Merci Pinou, Il fallait en effet faire une copie, et maintenant ça marche. J'espère qu'en faisant déplacer, je n'ai pas foutu le bordel. Peut-être peux-tu modifier ton tuto pour préciser ce point ?
J'avais juste fait une proposition pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Je pense que pour Couillerot cela pourrait également l'aider à savoir ce qui a déjà été fait , etc Maintenant si vous avez mieux, surtout n'hésitez pas et supprimez mon message en le remplaçant par la nouvelle "règle". Je ne suis qu'un simple membre qui essaye de faire avancer le bazard ...
@ pinou, sorry, je ne suis pas un expert de Google Drive, J'ai juste fait un Déplacer Vers Juste ? Si non, peux-tu SVP me détailler la procédure exacte ?
