14 825 -
197
carfnann, Tu dois couper les disjouncteurs pour forcer un remaillage complet de ton réseau Z-Wave
mais c'est normal, si tu lances la scène, elle démarre, qu'il y ait détection ou pas, et son job est d'envoyer une notification. Donc pour faire un vrai test, il faut que ta scène soit active, puis que tu ailles faire le singe devant ton détecteur (pour tester que le trigger fonctionne) et alors tu reçois le mail
est-ce que ta scène est bien active (àcocher sur le panneau général de la scène)
je n'ai pas de détecteur de mouvement chez moi, mais je pense que si tu testes "en alerte et armé", cela veut dire "si je détecte un mouvement" (en alerte) ET si l'alarme (cfr panneau d'alarme du Fibaro) est branchée (= armé). Perso, je ne l'utilise pas encore (le panneau d'alarme), donc sans garantie. Pour faire ce que tu veux, je créerais une variable qui peut avoir 2 valeurs (ALARME : Oui/Non) ensuite une scène pour activer l'alarme (= mettre la variable ALARLME = Oui) en fonction d'un timer (n'oublie pas de cocher la case "Start when home center starts" au niveau de la scène. une 2° scène pour arrêter l'alarme (comme la scène 1) et pour ta scène actuelle, une double condition : Variable ALARME=Oui et détecteur en alerte
"Pourquoi lors de l'enclenchement de la scène (via android ou via l'interface pc) une détection m'est immédiatement notifiée et pourquoi la scène s'arrête après cette détection ?" Si tu démarre manuellement une scène, il ne tient pas compte des conditions de départ, ici qu'il y a une détection de présence. Donc si tu veux tester que le détecteur fonctionne, tu dois passer devant
Merci, Jétais sûr qu'il s'agissait de la même chose dans les deux parties, sauf que dans la deuxième tu limites les possibilités d'entrées (choix pré-défini comme dans les listes xls). Mais je suis entrain déjàd'imaginer des tonnes de possibilités. Et merde encore des nuits blanches en vue ... Je me demande si je ne devrais pas quitter ce forum, car il me donne beaucoup trop de bonnes idées, et je n'arrive pas àsuivre ...
Berale24, 1. Peux-tu préciser quelle est la différence entre des variables simples et prédéfinies ou globales ? Je n'en connais qu'un seul type dans le panneau des variables ? 2. Dans la partie texte du bouton de la virtual device, je rentre le code dont tu parles avec un copier / coller. Pour cela il n'y aurait pas tous les problèmes d'espaces etc comme pour la commande GET ? Merci et bonne journée
Besoin daide Variable Globale Et Module Virtuel
jojo a répondu à un(e) sujet de tomcat59890 dans HCL
"voir post de DID au dessus" ??? Je ne vois pas ... Ne confonds-tu pas Did et Jojo pour le coup ? Moi perso je suis honoré que tu me prennes pour Did, mais lui, qui dira-t-il ? -
Merci Nico , mais je vais devoir chercher, car Amazon refuse de livrer 2 des 3 produits en Belgique
Merci Cédric, Est-ce que quelqu'un de la communauté àtesté avec la HCL ?
, bon amusement, il y a bcp de possibilités avec le HCL
tu mets la valeur du taux d'humidité dans la case verte, et la valeur entrée dans le dropdown (vert) n'a pas d'incidence. Tu peux évidemment combiner les 2 conditions avec un ET ou un OU
Ce que tu veux faire : allumer ta VMC durant une certaine période (par exple 1h = 3600 sec) 1) tu dois cocher la case que la scène démarre avec la box (obligatoire chaque fois que condition de temps) 2) dans ta scène tu lui dit quand il s'allume et quand il s'éteint (en secondes à partir du démarrage de la scène) Dans l'exemple ci-dessous, la lampe s'allume au couché du soleil et s'éteint après 7400s (=2,05 h)
toi, par exemple
sorry, mais je n'ai pas ce type de module, donc difficile àdire sans véritable expérience et sans doc
Merci, j'y regarderai en détail comment implémenter cela sur HCL (le but serait de fournir à la communauté qqch de similaire au tuto de départ, car seuls les geek comme toi comprennent ton charabia Mais il me semble que la plus grande qualité que la personne qui veut mettre une domotique bien en place, est la PATIENCE
merci Krikroff, et où pourrais-je trouver une liste exhaustive des commandes GET, POST, PUT, ... ? Dans la doc Fibaro ????
donc, si j'ai bien compris, Berale24 devrait faire une commande PUT. Mais je crois que les virtual devices de la HCL ne supportent que les commandes GET ?
bizarre ... peut-être une exclusion , ré-inclusion du module. La première fois l'inclusion ne serait pas arrivée àson terme correctement (la fenêtre d'inclusion doit se fermer tout seul, il faut parfois être patient)
tu trouveras peut-être ici ton bonheur http://tutoriels.domotique-store.fr/category/10/fgrm_221-_-fgrm_222-_-%26%2334roller-shutter-2%26%2334-_-module-pour-volets-roulants-et-motorisations-2e-generation.html
et quel module utilises-tu pour commander tes volets ? As-tu déjàessayé toutes les combinaisons ? (pas uniquement Fermé, mais aussi OFF et les autres ?)
avec le fichier ce serait plus lisible
Berale24, Pour changer la valeur d'une variable, je fais une scène qui est lancée par ma virtual device
!!! ne te grille pas, si tu n'es pas sûr, fait appel àun électricien !!! (ne reste pas endormi àvie ...)
Dominique, Chez Fibaro, il n'y a que des modules qui supportent max 3kW. Donc ce que je ferais : installer un simple module FGS-221 (Relay Switch 2x1,5kW) qui commande un relais de puissance pour alimenter ton sauna.
