jojo
    14 825
    197
  1. Merci pour vos réponses rapides et précises @Chris : ma question initiale était bien d'utiliser un FRGM en tant que FGS amélioré, mais suite à ta réponse, j'abandonne @Lazer : ça m'a l'ai bien compliqué tout cela. Je vais laisser mon installation telle quelle, avec des FGS pour les commandes et des Binary Sensor pour le status (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2152-visualiser-le-status-dune-porte-de-garage-fgbs-001/) adieu les FRGM, on aurait pu avoir une belle histoire d'amour ... Mais pourquoi n'ont-ils pas prévu la possibilité d'alimenter par une autre source de courant comme pour les FGS ???
  2. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Chris6783, tu viens de me donner une idée ... Couillerot, ne pourrais-tu pas faire une icône avec une jolie fille qui sort de sa douche, pour illustrer ma salle de bains Cette icone n'est pas obligée d'être limitée à 128x128
  3. Merci Chris pour l'info. Maintenant mes moteurs de portail et de mes 2 portes de garage sont en DC, il n'y a pas moyen alors d'utiliser les FRGM ?
  4. Bonjour, Dans le roller Shutter (FGRM-222) est inclu une mesure de consommation d'énergie Maintenant, j'utilise un FGS-221 (Relais 2x1,5 kW) pour commander un appareil de moins de 1000 W. "Problème", ce module ne mesure pas l'énergie consommée En lisant le mode d'emploi du FGRM-222, je me suis demandé si on ne pouvait pas connecter l'interrupteur physique sur S1 et O1O2 sur la phase de l'appareil, et ainsi pouvoir le commander et avoir une sorte de FGS-221 pour max 1000W avec mesure d'énergie ? Qu'en pensez-vous ?
  5. jojo
    Steph, Et c'est génial de tout pouvoir retrouvé dans la galerie Pour les portes de garage, pourrais-tu SVP faire pour la voiture jaune, mais avec une porte brune ? Pour la mini (le garage de madame), il y a blanc et brun. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/album/171-portes-de-garage/ J'envisage également de remplacer mes 2x1,5 kW qui commandent mes portes de garage par des roller shutter (FGRM-222). Pourrais-tu alors compléter tes séries "Porte de garage" comme pour les volets des fenêtres. Pour mon portail, j'utilise http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/album/170-portails/ Si tu pouvais également les compléter pour qu'elles soient compatibles avec un FGRM-222 ce serait super. MERCI d'avance, et surtout ne stress pas avec toutes ces idées, je ne suis pas prioritaire.
  6. merci, c'est le "Polling time interval " en uk
  7. C'est au paramètre Polling time interval que tu fais référence ? Moi je mettais le paramètre "Do not mrk as dead" à es, mais il revient régulièrement àNo
  8. @bess2502, Peux-tu partager ta solution ? Merci
  9. @Fredo, Oui il y a des bugs, mais on sait bien se débrouiller (on est bien obligé de réfléchir pour mettre au point une bonne logique). Il me semblait avoir lu sur un des posts que tu ne faisait pas de LUA ? Alors ni LUA, ni bloc; mais quoi alors ?
  10. quoi Fredo, tu snobes les pauvres qui ne peuvent que se permettre le mode bloc ?
  11. regardez ce Tuto de Cédric pour augmenter la portée de votre HC2/HCL http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2706-remplacer-lantenne-de-sa-home-center-2/
  12. Merci Turlutututu74, Je n'ai pas de HC2 (et donc de LUA), mais ça me donne envie de faire la même chose en mode bloc sur ma HCL. Ca DOIT être possible Par contre, tu as parlé d'une histoire d'amour qui est revenue avec ta chaudière , et avec ta femme ??? car j'ai peur des dead nodes, etc et de la fiabilité du Fibaro (tant que c'est de l'éclairage et qu'on peut continuer d'utiliser l'ancienne méthode, ok)
  13. non, non fdp2, j'étais bien intéressé par déporter mon antenne de mon HCL. Don je suis très intéressé par un avis de pro à ta question très pertinente
  14. Fanou, que tout marche. Pour "clore" le sujet, le mieux est que tu fasses "modifier" ton premier message, et que làtu changes "Besoin d'aide" en "Problème résolut" (ou qqch comme ça)
  15. Pour l'instant je n'ai qu'un mobile device à la fois qui se connecte. Mais le problème que tu avais rapporté, était que tu perdais la connection sur ton PC s'il était connecté à ton HCL via home.fibaro.com Maintenant comme tu n'utilises plus home.fibaro.com, tu ne devrais plus avoir de problème sur ton pc. Mais comment ça marche si tu essayes simultanément avec plusieurs mobile device ??? Ceci dit, je pense qu'il est possible de rentrer manuellement un Fibaro sur ton mobile device, et tu pourrais lui entrer l'IP externe ? à voir
  16. Fanou, 1) tu ne dois pas faire de redirection de port au niveau de ton router si tu passes par home.fibaro.com 2) Je viens de tester la redirection de port : donc j'appelle depuis l'extérieur mon IP externe avec un port 98745 que je redirige vers l'IP interne de mon HCL, port 80. C'est comme si tu étais connecté en local. Tu ne passes plus par home.fibaro.com, et donc il n'y a plus de problème de "conflict" suite àplusieurs comptes. De plus, il y a un autre problème connu si tu passes par home.fibaro.com : tu ne vois pas tes icones personnalisées, et avec la redirection de port, ça marche.
  17. Salut jojo, merci pour ton ptit conseil concernant l'ouverture de port... je crois que c'est la première chose que j'ai fais sur ma freebox lorsque j'ai intégré mon HCL chez moi . Mais en tout cas ca ne change rien, alors après et j'y pense maintenant, je ne suis pas chez moi donc je parle de 2 user connecté en meme temps depuis 2 accès different depuis l'exterieur... Fanou
  18. Cédric, Je n'ai pas de baie informatique (pas assez WAF ), mais j'ai commandé tout le matos comme si ... à priori qui peux le plus, peux le moins, et ainsi j'ai un peu plus de flexibilité pour mettre l'antenne où et comme je veux. ok ?
  19. jojo
    403 Access Forbidden
    Je crains Fanou que la solution àton problème n'est pas dans ce post. Les deux problèmes sont différents : tu as une HCL, et ici on parle d'une HC2. Tu as un prbl quand tu fais du mutiple logon, ici cela semble être un problème de corruption de la DB quand on sauve une scène
  20. Je suis en version 3.593 et ai exactement le même problème ... Pour ça, je me connecte depuis la maison directement avec l'IP locale du HCL depuis mon pc, comme ça je peux et tester sur mon pc, et sur android. Une autre alternative pourrait de configurer une redirection de port sur ton router, comme ça tu ne passes pas par home.fiaro.com. Mais ça, je ne l'ai pas encore essayé
  21. donc l'impédence du cable / support pourrait varier en fonction de ce qu'on veut faire : WiFi = 50 Ohm, Z-Wave = ?
  22. Le support et le câble d'extension seraient identiques quelque soit la fréquence ? Seule l'antenne est spécifique ? (c'est juste pour améliorer mon niveau de connaissance, et mourir un moins con ...)
  23. jojo
    Requêtes Http /get Sur Hcl
    Merci pour cette bonne nouvelle et tes recherches
  24. jojo
    Bloug, Je trouve tes icones super, mais j'ai une erreur lorsque je veux les charger dans mon HCL
  25. Pour les Belges qui voudraient commander ce qu'il faut, Amazon ne veux pas vendre une partie du matos en Belgique. Alors voici ce que j'ai de trouvé de moins cher : sur Amazon (frais de port bcp moindre que sur Pixmania) : Adaptateur RP SMA femelle => SMA mâle (http://www.amazon.fr...8081_TE_3p_dp_1)sur Pixmania.be (frais de port gratuit) : Socle magnétique RP SMA (http://www.pixmania.be/fr/search/ABIX-ABIX-Socle-magnetique-antenne-rp-sma-%2B-cable-1%2C5m.html) Antenne 868 Mhz (http://www.pixmania.be/fr/search/DELOCK-Antenne-ZigBee-2-dB-868-MHz-Delock-ZigBee-RP-SMA.html#) C'est le même matos que celui recommandé par Cédric
