14 825 -
197
me portes-tu la poisse ?
- 16 réponses
- vanne thermostatique
- Eurotronic
Je continue de m'énerver dessus, elles ne tiennent pas sur le radiateur
- 16 réponses
- Eurotronic
il ne te reste plus qu'àvoir avec l'administrateur réseau de ton boulot, vu que c'est ton patron qui te le demande
pour te connecter àta HCL depuis l'extérieur du LAN, tu as 2 solutions : tu utilises home.fibaro.com tu fais une redirection de port au niveau du router vers l'IP fixe de ton HCL
Merci Tony, Je crois que Syno c'est Unix, (ou linux ???, mais 'est-ce pas fort semblable ?) JE demande àmon ami qu'il bosse làdessus et te tien au courant.
- 155 réponses
- raspberry
- test présence
au boulot, c'est pour TRAVAILLER, pas pour faire joujou avec sa HCL
@Tony, çàa l'air super ton truc ! 2 questions : cela identifie si un appareil mobile est connecté sur le réseau interne de la maison (souvent WiFi). Comment réagit le script lorsque la couverture WiFi n'est pas optimale dans toute la maison, c'est-à-dire je suis présent dans une pièce, mais en 3/4G puisqu'il n'y a pas de WiFi dans cette pièce. Il considère alors que je suis absent ? J'ai un NAS Synology chez moi, pourrait-il éberger et faire tourner tes scipts ? Si oui ;-) alors je demanderai de l'aide àun ami pour la partie Unix, car je suis NUL dans ce domaine, malgré tous les efforts que tu as faits. Merci
- 155 réponses
- raspberry
- test présence
@Tony, Je n'ai pas encore lu l'entièreté de ton tuto, mais ça me fait vachement plaisir qu'il y en ait qui pensent aussi aux détenteurs de HCL. Allez, je continue ma lecture
- 155 réponses
- raspberry
- test présence
déjàdéçu, car je viens de recevoir le matos, et n'arrive pas àle mettre sur mon radiateur. Je vais chez le chauffagiste demain ....
- 16 réponses
- Eurotronic
hier j'avais un problème d'icone qui était correcte sur PC, mais pas sur mon Androà¯d. J'ai fait comme suit, et ça a marché. delete l'icone qui était affectée à la device (il lui a donc réassigné l'icone standard) save la device voir que ok dur PC connection avec Android : c'est bien l'icone standard, pui déconnection recharcher l'icone que je voulais depuis mon PC sur le HCL L'assigner à la device voir que ok sur PC et voir finalement que ok sur Android
as-tu bien fait un Refresh Network Data sur ton Android ? (problème de cache ?)
ok, j'ai supprimé l'icône, et l'ai re-uploadée, et maintenant ok. Merci
Bonsoir Coullerot, J'utilise cette icône pour montrer que ma chaudière es ON: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/2895-poele-on/ et celle-ci pour dire qu'elle est arrêtée http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/2894-poele-off/ Elles sont super, car la différence ON/OFF est très visible. Mais sur mon tél Androà¯d, cela donne tout à fait autre chose : On dirait que c'est ceci que j'ai : ON : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/2554-electrovanne-on/ OFF : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/2553-electrovanne-off/ Je n'utilise pas ces images ailleurs. Les aurais-tu utilisées comme base pour tes Poà«les, et qu'il y aurait un calque qui serait resté par mégarde ??? Merci
Je me suis peut-être mal exprimé : on ne parle pas de visser / dévisser une antenne, mais que les ondes se propageraient mieux vers le haut que vers le bas ?
Couillerot, je partage à 300% ton point de vue !
Merci Sebcbien, Le reboot était de toute façon fait, et après le redémarrage tout ok, sauf un noeud mort (normal, il l'était avant). Je l'ai réveillé, et puis ait lancé l'API. On verra ce que ça donne, si je perds moins de noeuds. En discutant ce matin avec un ami, il m'a dit qu'en descendant sa HCL à la cave, cela semblait aller mieux, car la communication vers le haut semble mieux que celle vers le bas. Avez-vous de l'expérience ?
lol
je viens de recevoir tout le matos, et ça me pompe àpriori de devoir couper tous les disjoncteurs. une demande de re-maillage complet via l'API n'est-elle pas équivalente ? (/api/callAction?deviceID=1&name=requestNodeNeighborUpdate)
Merci beaucoup Berale24 pour m'avoir ouvert les yeux sur ce risque, je regarde comment le mitiger ou vivre avec
Merci de ton Feedback Berale24 (j'avais un pressentiment que tu serais le premier à répondre) Les scènes du type ECS_Sem_Matin_Oui, font toutes appel à la même scène pour changer la variable : car si je veux que cela fasse également autre chose (j'ai testé le changement de nom de la variable), je modifie juste cette dernière scène et c'est valable pour toutes les autres. "Tu peux le faire directement" : j'ai déjà essayé de modifier directement la variable (sans passer par une autre scène), mais j'ai le même problème (cfr ma première action décrite) "et aussi actionner le device virtuel pour afficher l'état." : oui bien sà»r, mais j'utilise une scène spécifique pour mettre ma virtual device à jour, car sinon elle ne se met pas à jour après un restart de mon HCL. Donc tu n'as pas vu de grosse erreur dans mon scénario ? Ca devrait marcher ? Alors j'attends patiemment la V4 qui peut-être corrigera ce bug. P.S. : cela a parfaitement bien fonctionné ce matin. Mon HCL aurait-il eu peur que vous "l'engueuliez" ?
non, je n'en ai pas profité, j'en ai abusé
on attends tous ton retour d'expérience, positif de préférence
c'est vrai que 33€, moins cher qu'un module, c'est tantant
Avez-vous noté que le lien ne fonctionne plus ?
Topic unique Ma Solution Pour Gérer Le Chauffage À Partir Du Panneau De Chauffage
jojo a répondu à un(e) sujet de Lionel57 dans Chauffage et Energie
Lionel, Je n'y comprends rien au LUA (pour l'intant), mais le code que tu as fais permettrait-il d'interagir avec les panneaux de chauffage en fonction de variables ou de l'état de devices ? Je pense aux cas suivants : Variable Vacances = Oui, alors utiliser la fonction Holliday du panneau de chauffage. Lorsque vacances = Non, sortir de ce mode. En fonction du status d'un device, interagir (exple : fenêtre ouverte => passer en manuel durant une période donnée) Si oui, tu m'auras fais regretter de ne pas avoir acheté une HC2
