jojo
    14 825
    197
  1. Je suis content d'avoir parfois des avantages avec mon HCL JossAlf, Je lu quelque part qu'il devrait être possible de passer une table json sur une HCL. Mais je n'ai aucun idée comment. Pourrais-tu me mettre sur la piste ? Merci
  2. Merci Azer de ta réponse. Où peut-on se procurer cette plaquette électronique ? Est-ce que cela permettra de continuer d'utiliser également le régulateur actuel ? Je n'utiliserais pas directement des DS18B20 car certaines sondes sont dans les panneaux solaires, sur mon toit, et je n'ai pas la possibilité d'en rajouter d'autres sur mon installation
  3. PIPT2, Voilà ce que j'ai sur mon application Android, cela modifie la consigne au niveau du panneau de chauffage (mode manuel)
  4. Je sais qu'il y a des particularités avec les modifications des variables .... et que ça ne réagit pas toujours comme on pense/veut. Parfois ceci peut aider : je rajoute une condition Timer <At Any Time> (et il faut cocher Start When HC starts), comme cela, la scène vérifier en continu le status de la variable.
  5. jojo
    Hc2 Et Pac Air Air
    je n'ai pas tout lu jusqu'au bout, mais je viens de terminer aujourd'hui le pilotage de ma PAC (air-eau) Daikin depuis mon HCL. L'idée de départ était de couper la PAC s'il n'y avait pas assez de courant (four, TV, ..) et qu'elle redémarre dès que ok. Chez Daikin, tu peux soit choisir de contrôler ta PAC à l'aide du thermostat fourni, soit à l'aide d'un thermostat extérieur, ici Fibaro. Donc j'ai une sonde de température qui commande un 2x1,5 kW qui commande le contact de Daikin. Le tout est piloté via une Linked Devices et un Heating Panel Pour la protection en cas de surconsommation d'électricité, j'ai mis un 2 relais Fibaro en série (avant l'autre) et qui s'ouvre si pas assez de courant. Le monde de la domotique est vrai simple et amusant !
  6. Je compte investir dans une Aeon HEM 3 (j'ai du 3x220V) pour contrôler la quantité totale de courant que je consomme dans la maison et ainsi pouvoir garantir une réserve de 1000 W en coupant la PAC, afin d'éviter le Black Out àla maison. Quand tout saute àcause de la PAC et le four et les taques et la TV et ... (vous multipliez par le nombre d'enfants), c'est pas très WAF. Et histoire que madame se rende compte que la domotique ça peut aussi lui être utile, je programmerai l'envoi automatique d'un mail lorsque la PAC a été coupée pour éviter le Black Out
  7. Bonjour, J'ai un régulateur solaire (indépendant de mon HCL) avec 4 sondes de température différentes, de Pt1000. Serait-il possible de remonter l'info au HCL, tout en gardant le retour vers mon régulateur solaire ? J'avais pensé à 2 solutions : avec un module RGBW (il me semblait avoir lu quelque part qu'il pouvait lire des signaux autres que 0-10 V) avec un module Universal Sensor : mais est-ce que les sondes Pt1000 son compatibles à vec les sondes DS18B20 de la doc ? Merci
  8. Si le boitier communique en Z-Wave avec HC2/L, àquoi sert la sortie Ethernet ?
  9. jojo
    Scéne Vacances
    je ne vois pas de quoi tu parles
  10. J'y vois également un autre avantage : je soulage le CPU de ma HCL, qui ne doit pas continuellement faire des tests en fonction de l'heure, c'est Google qui se charge du boulot
  11. merci sebcbien, j'ai lu ton tuto avec beaucoup d'attention ai y ait appris que mes Wall Plug pouvaient aussi servir de test de qualité du réseau. Je m'y attèle prochainement
  12. Malheureusement, cela ne semble pas si simple que ça à mettre en oeuvre, même pour des gens qui s'y connaissent en Linux. Alors moi qui n'y connait rien ... suggestion @Tony, et si tu éditais ton premier post avec toutes les informations pertinentes qui sont apparues depuis, car si il faut faire le tri parmi ces 4 pages, on ne va jamais s'en sortir, surtout si on n'y connait rien. Merci
  13. jojo
    Scéne Vacances
    et cerise sur le gateau, tu as déja créé 2 scènes <Vacances_Oui> et <Vacances_Non>, et tu plannifies tes vacances dans tonn agenda google : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2513-google-calendar-vers-hc2hcl/#entry35028 Et là , avec tout ce qui précède, tu as une Rolls-Royce
  14. Pinou, merci encore pour cette solution qui marche à merveille ! Elle me permet d'avoir de l'eau chaude pour me laver (certaines scène avec timer ne fonctionnent pas ) cfr http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2826-mise-%C3%A0-jour-de-variables-globales/?view=findpost&p=38345
  15. La solution de Pinou (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2513-google-calendar-vers-hc2hcl/#entry35028) fontionne à merveille. Merci Pinou !
  16. merci pour le feedback
  17. retour sous garantie possible? faut pas chipoter
  18. en préparation par la poste hollandaise ou par intellihome. J'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux, sans problème. Soit patient, ça arrivera, et si tu ne reçois rien, ouvre un ticket chez eux (c'est juste une idée que je sème dans ton esprit, vu que tu sembles être un adepte de inception )
  19. voici comment tu peux configurer les paramètres http://tutoriels.domotique-store.fr/content/22/31/fr/parametres-du-detecteur-4-en-1-multisensor-aeon-labs-dsb05.html
  20. Merci Kris pour tes idées, mais j'avais déjà essayé les 3 propositions. Et ce qu'il y a de plus bizarre, c'est que d'autres scènes sur bas d'un timer (=> d'autres scène similaires) fonctionnent (timer => variable). Mais il est vrai qu'elles ne sont pas utilisées aux mêmes fins. Et je viens de constaté qu'une device qui est appelée par les les scènes faisant appel à ces variables déconne : il s'agit d'un relais Fibaro 2x1,5kW (alimenté en 220V), et il m'indique un niveau de batterie ???? => j'y regarde ce WE. Je n'utilise pas encore les alarmes
  21. moi j'ai tout reçu rapidement (dès mardi). tu es de où en France ?
  22. Personne d'autre n'a une autre idée ? Je vais essayer avec la solution de pinou : plannifier les événements dans Google calendar. Mais je déçu que ce soit encore un bug de plus Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
  23. jojo
    Problème De Dns?
    Je viens d'avoir une idée : il semble qu'au boulot tu dois pouvoir référencer 2 serveurs DNS pour pouvoir aller sur internet. Et si tu installais un router (sur lequel tu peux configurer 2 DNS) et que tu y connectes ton HCL Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
  24. J'abandonne, mes vannes (Jacomini) sont trop spécifiques et on ne peut qu'y connecter des vannes de la marque. Je renvoie le tout chez le fournisseur. Sorry il n'y aura donc pas de retour d'expérience [emoji22] [emoji22]
