jojo
    14 825
    197
  1. jojo
    Hc2 Et Pac Air Air
    comme promis http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3005-domotiser-sa-pac-daikin/
  2. L'objectif ici est double : Couper la PAC s'il n'y a pas assez de courant disponible pour alimenter la maison (matériel : Pinces Aeon HEM3 + 1 Fibaro 2*1,5kW FGS-211 (= Auth_PAC)) Réguler ma PAC à partir du panneau de chauffage(matériel : 1 Fibaro 2*1,5 kW FGS-211 (= Thermo_PAC) + 1 Fibaro Universal Sensor FGBS-311 + 1 sonde tmp) Installation de chauffage : La PAC Daà¯kin basse température alimente le chauffage par le sol du rez-de-chaussée (=> grande inertie). En standard, le panneau de commande de la PAC la gère complètement (loi d'eau, sonde de température d'ambiance, programme de fonctionnement de la PAC en fonction de la température ambiante). Pour info, l'eau chaude et les radiateurs de l'étage sont gérés de manière indépendantes par des panneaux solaires et une chaudière au mazout. Mon installation électrique est du 3x220V, c'est pourquoi j'ai pris un Aeon HEM3. En 2x220V (comme dans la majorité des maisons), un Aeon HEM2 est suffisant. Configuration du panneau de commande Daikin : L'objectif ici est de remplacer le thermostat interne de la commande Daikin par une sonde de température externe (Fibaro Universal Sensor). Il faut faire les réglages suivants : Menu Installateur -> Configuration système -> Standard -> Méthode ctrl [A.2.1.7] = Contrôle TA ext Menu Installateur -> Configuration système -> Options -> Type contact princ [A.2.2.3] = Thermo ON/OFF Menu Installateur -> Configuration système -> Options -> Type contact sec[A.2.2.4] = Thermo ON/OFF Connections électriques unité intérieure Daikin : Sur grand bornier X2M, lorsque le contact entre les bornes 1 et 4 est fermé, la PAC se met en route. Auth_PAC le I du module est raccordé sur la borne 1 de l'unité intérieure Daikin. le O1 du module est raccordé sur le I du module Thermo_PAC Thermo_PAC le I du module est raccordé sur le O1 du module Auth_PAC le O1 du module est raccordé sur la brone 4 de l'unité intérieure Daikin Ainsi la PAC ne démarrera que si Auth_PAC et Thermo_PAC sont fermés. Régulation de la température ambiante via le panneau de chauffage : N.B. : le panneau de commande Daikin continue de travailler en fonction de la loi d'eau et de tout le reste, mais il n'affiche plus la température ambiante. On crée d'abord une heating linked device avec le Universal Sensor et sa sonde température La sortie 1 du module Thermo_PAC On l'associe à la pièce désirée On crée un panneau de chauffage et on y associe la pièce Rem : la PAC n'aime pas les démarrages et arrêts trop réguliers. 10 min en chaque changement d'état est recommandé. Pour cela, il faut simplement configurer la sonde de température pour qu'elle remonte la température toutes les 10 min au moins. Coupure de la PAC si pas assez de courant : N.B. je n'ai pas encore installé le matos Aeon reçu aujourd'hui, mais ça DOIT fonctionner. Je positionne les pinces sur chacune des phases de l'alimentation générale de la maison. Chez moi, j'ai du 3x25A, soit du 3x5500 W. Comme ma PAC consomme max 4000W (soit 2000W par phase), dès qu'une des phases utilisée par la PAC a une consommation supérieure à 5500 - 2000 - 500 (= marge de sécurité que je veux garder) = 3000 W, j'ouvre le contact Auth_PAC. Comme ça, même si je suis en demande de chauffage, je ne chauffe pas. Et comme le chauffage par le sol a une grande inertie, un arrêt de 15-30 min n'est pas dramatique. C'est en tout cas beaucoup mieux que d'avoir une coupure générale au niveau du compteur pour surconsommation. Et dès que j'ai une consommation < 2800W; je referme le contact Auth_PAC avec un délais de 10 min, histoire d'éviter des arrêts et démarrage intempestifs de la PAC. Et pour faire joli (et montrer à Madame que le domotique ce n'est pas que pour s'amuser) mon HC2/L lui envoie un mail et /ou un SMS à chaque arrêt de la PAC pour éviter une coupure de courant. Bon amusement
  3. ça c'est alors une bonne nouvelle, car on pourra t'aider à trouver la solution
  4. jojo
    Aide Montage Fgd-211
    Pour être sà»r de bien comprendre ce drôle de circuit (INTERDIT de faire passer du courant dans un fil de terre !) entre les 2 fils qui sortent de l'interrupteur, tu as 220V dans une position de l'interrupteur, et 0V dans l'autre position ? Si oui, cela veut dire que tu n'as qu'une seule des 2 phases nécessaires pour alimenter ton ampoule qui passe par ton interrupteur. L'autre phase arrive par je ne sais où directement à la lampe. Ton module doit être alimenté électriquement pour fonctionner, donc l'idéal est en 220V, mais alors il faut que les 2 phases arrivent chez toi, ce qui n'est pas le cas => problème. Solution : trouve un moyen de faire venir l'autre phase dans l'interrupteur (tirer un cable depuis l'ampoule) ?
  5. il y aura une V4 pour la HCL, mais il faudra être encore plus patient. Mais bon voyons l'aspect positif : les détenteurs de HC2 essuieront tous les bugs, et nous on aura alors une version corrigée et vraiment stable ...
  6. courage ... Fait quelques screenshots avec ce que tu as implémenter, et on te trouvera une solution. Tout problème à une solution. Donc, si pas de solution, pas de problème
  7. jojo
    Hc2 Et Pac Air Air
    c'était bien mon intention
  8. jojo
    Hc2 Et Pac Air Air
    @ ForumAD, Je vais essayer de trouver le temps ce WE pour faire un petit tuto sur le sujet
  9. donc, si tu VEUX utiliser le panneau de chauffage, tu dois utiliser en sortie un module ON/OFF (et pas fil pilote ...) sinon tu peux améliorer et multiplier tes 4 scènes pour quelles agissent en fonction de la température effective remontée par ta sonde Dallas : quand tu veux chauffer à fond, si la tmp est < à ce que tu veux, tu envoies 100%. si tmp > tu envoie 25 ou 50%.
  10. mais pour l'association, je t'ai expliqué plus haut. Tu vois bien ta sonde maintenant ? (comme un device température séparé)
  11. jojo
    Récupérer Un Neutre
    et il n'existe pas de 60 mm ? Ce serait plus confortable
  12. En fait, quelle est l'utilité de pouvoir faire fonctionner le chauffage à20, 50, 75% ? 0 ou 100% en fonction d'une consigne de température (=> panneau de chauffage) ne serait-ce pas suffisant et plus facile àgérer ? A essayer
  13. Comment le radiateur décide-t-il a quelle puissance il doit fonctionner ? (en fonction du delta de température) ? De toute façon, le heating panel ne fonctionne qu'en on/off => selon moi, pas d'utilité d'utiliser un module fil pilote avec le panneau de chauffage. Mais c'est làque s'arrêtent mes compétences, car on n'a rien de comparable de part chez nous
  14. oui, mais ce n'est qu'une réponse de type on/off, pas avec les 4 positions comme tu fais état dans ton autre post
  15. Il n'est malheureusement pas possible d'ajouter des conditions dans le panneau de chauffage. Mais si tes radiateurs supportent des changements d'état réguliers (toutes le 10 sec), tu peux faire ceci N.B. : le relais de ton wall plug va souffrir, car il va changer d'état toutes les 10sec, c'est pour cela que j'ai rajouté la condition qu'il était on avant de le mettre off mais ça devrait fonctionner et pour éviter de rendre ton radiateur fou, tu pourrais imaginer qu'il ne s'allume que 10 sec après avoir reçu la consigne, avec un truc que tu mettrais entre le WP et le radiateur (une sorte de retardateur) P.S. : les gourous du forum, ne me linchez pas, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a : je proposerai mieux le 20 lorsque j'aurai gagné la HC2. Promis
  16. jojo
    Quel Module Utiliser ?
    Latoupie, Bonne nouvelle que ton problème soit réglé 2 petites suggestions alors : peux-tu nous partager la solution peux-tu modifier le premier topic, et changer l'étiquette en problème résolu ?
  17. vois aussi la réponse de Krikroff dans ce post http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2964-comment-coupler-thermostat-plugins-qubino-et-panneau-chauffage/
  18. Latoupie, Je n'ai aucune expérience avec les module fil pilote (c'est une spécificité française)... Mais ce que je ferais c'est : créer une heating linked device : comme sonde de température tu sélectionne ta sonde Dallas montée sur ton FGK, et comme device controlé ton Quibino (?) cette linked device tu l'assignes à une pièce. ensuite tu crées un heating panel, et tu cliques sur le petit crayon pour sélectionner cette pièce. C'est ce que je fais pour gérer le démarrage de mon circulateur en fonction de la température mesure par un FGK. P.S. : je suppose que ta sonde Dallas est reconnue par ton HCL ?
  19. jojo
    Récupérer Un Neutre
    moi, j'ai 50 et c'était dur, dur. La doc spécifie également 50. Espérons que les mm français soient plus grands que les mm belges
  20. jojo
    Récupérer Un Neutre
    aussi 40 mm de profond, ce ne sera pas assez. 50 mm est le minimm minimorum. Je recommande 55 à60 mm, sinon Madame va faire une crise car l'interrupteur ne collera pas au mur. C'est du vécu ...
  21. Un tout grand merci à tous les détenteurs de HC2 de faire tous les tests de la V4, même de la version "stable". Les détenteurs d'une HCL auront une V4 stable
  22. j'ai aussi été nouveau en aoà»t ... tu deviendras donc vite expert en cherchant à aider les autres ... Si la scène est cochée active, cela veux dire qu'elle fonctionne, et que si les conditions de départ sont remplies, ce qui se trouve après le "alors" s'exécutera. Ici, ce qu'on veut c'est qu'elle ne démarre que quand on appuie sur le bouton de la virtual device. Dans ce cas là , la scène passe directement à après les "alors", et donc, on met ce qu'on veut comme condition de départ (car c'est obligatoire), et la scène ne doit pas être active (il ne faut pas qu'elle risque de démarrer toute seule, dès que les conditions de départ seraient remplies). Il y a aussi une 2° case, juste en dessous : "Start when HC starts" : cette case DOIT être cochée si une des conditions de départ est une condition temporelle.
  23. Florent, Voici les 2 scènes que j'essaierais (à tester) Pour allumer : Pour éteindre : Remarque : il ne me semble pas judicieux de mettre une condition sur la luminosité pour éteindre, car s'il y a de la lumière dans la pièce, elle sera toujours remplie.
  24. c'est déjà beaucoup plus clair, merci Mais je crois que tu veux pour l'éteindre -- avoir eu aucun déclenchement du détecteur de mouvement durant 10 min ?
  25. je n'ai pas lu le détail des posts, juste le titre. Fais un backup et essaye, avec un backup la seule chose que tu risques, c'est de perdre du temps ...
