14 825 -
197
Annonce L'équipe Domotique-Fibaro S'agrandit !
jojo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Annonces et suggestions
c-lol, C'est génial ton développement, dès que je reçois ma HC2, je le met en place. Pour la passerelle SMS, pourquoi n'utilisez-vous pas la solution de Gargamel : Gateway Sms Autonome ?
@PITP2, Arrête de charier Fredo, depuis qu'il n'a pas gagné sa HC2, on ne l'entend plus ... -
Lazer, n'aurais-tu pas droit àapparaître en rouge dans la liste des membres connectés au forum ? -
Merci de ton engagement Lazer -
Master BT, Par rapport à ta "remarque" concernant le PUT directement depuis la Virtual Device (histoire de réduire le nombre de scènes), j'ai fait référence au tuto du Berale24. Comme décrit, cette alternative permet également d'utiliser Google Calendar. Je rajouté le lien vers le convertisseur en base64
comme promis : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3166-virtual-devices-variables/
De nombreuses personnes de la communauté continuent de se poser des questions par rapport aux variables, Virtual Devices, … Berale24 a écrit un tuto récapitulatif très instructif à ce sujet : Mode Block - Un Peu De Tout. Je propose ici une variante, qui permet d'utiliser les scènes avec Google Calendar : cfr tuto de Pinou : Google Calendar Vers Hc2/hcl Pour plus d'info concernant les commandes GET dans les Virtual Device : Requêtes Http /get Sur Hcl Description du besoin / de la fonctionnalité On a une variable avec (deux) valeurs possibles. Exple : Vacances = Oui/Non On affiche dans une Virtual Device la valeur actuelle de la variable On peut modifier la valeur de la variable via la Virtual Device OU via le calendrier Google Tout ceci fonctionne pour HCL et HC2, ainsi que depuis des smartphone (testé avec Androà¯d, je suppose que iOS le peut également) Création de la variable Panels -> Variables Panel Créer la variable Vacances avec deux valeurs possibles Oui et Non Création de la Virtual Device Toutes les Virtual Devices que j'ai créées pour afficher / modifier la valeur de mes variables, je les ai associées à une pièce Variables dans la section Section Virtuelle J'ai commencé toutes mes Virtual Devices associées à des variables par Var_ Champ IP Address : entrez l'IP de votre box adorée. Le port est 80. Laissez l'icône par défaut des Virtual Devices. Elle sera remplacée automatiquement (voir la suite) par l'icône représentative de la valeur de la variable. Ainsi, si vous voyez cette icône, c'est que la box n'a pas complètement terminé son redémarrage. Dans les paramètres avancés, créez autant de boutons que de valeurs possibles de la variable. Pour chaque bouton, donnez-lui un ID représentatif de la fonction du bouton / de la valeur de la variable associée. (l'ID ne peut pas avoir d'espace ou de _) La commande pour chaque bouton est : GET<space>/api/sceneControl?id=<id>&action=start HTTP/1.10x0D0x0AHost:<IP><space>0x0D0x0AAuthorization:<space>Basic<space><user:pwd inBase64><space>0x0D0x0A0x0D0x0A NB1 : remplacer <space> par 1 espace,<id> par l'ID de la scène qui mettra à jour la variable (voir la suite), <IP> par l'IP de votre Box NB2 : la syntaxe doit être SCRUPULEUSEMENT respectée, sous peine de non fonctionnement NB3 : cette syntaxe a été validée pour HCL v 3.593, elle peut différer pour les autres versions du firmware de la HCL ou pour la HC2. NB4: Base64 encoder : https://www.base64encode.org/ A chaque boutons, nous avons associé une icône représentative de la valeur de la variable. Donc ici, lorsqu'on appuiera sur le bouton Oui, la scène (id = 153, chez moi) démarrera, scène qui mettra la variable Vacances à Oui et la Virtual Device affichera l'icône associée. Scènes de mise à jour de la variable Il faut créer 1 scène par valeur possible de la variable (ou par bouton de la Virtual Device). Mes scènes commencent par le nom de la variable, puis sa valeur. Elles sont assignées à la pièce représentative de la variable (ici une pièce virtuelle Vacances). C'est l'ID de ces scènes qui est référencé dans la Virtual Device. C'est ici que mon approche est différente de celle de Berale24, car les scènes créées pourraient également être appelées par le script de Pinou en fonction du Calendrier Google. Scènes de mise à jour de la Virtual Device Il faut créer 1 scène par valeur possible de la variable (ou par bouton de la Virtual Device). Mes scènes commencent par Var_ puis le nom de la variable, puis sa valeur. Elles sont assignées à la pièce virtuelle Variables. Il faut cocher "Active Scene" et "Start when Home Center 2 starts" Cette scène tourne "en continu" pour vérifier la valeur de la variable et mettre à jour la Virtual Device en conséquence. (indispensable que cela se fasse automatiquement après un restart de la Box ou une sauvegarde de a Virtual Device) Et je vous jure que tout cela est très WAF : même mon épouse l'utilise, et n'a rien trouvé à redire …
BillGator, Je n'ai pas réussi à résister à la tentation de mettre en pratique ce que Berale24 a proposé. Donc voici ce qui fonctionne, après tests et validation sur ma HCL à moitié morte 1 Tu crées une variable : AlarmSend avec deux valeurs : "Yes" and "No" 2 Scène "NotifTmpHte" 3 Scène "AlarmSendNo" : comme elle est trigerée par la précédente, les conditions de départ ne sont pas vérifiées et elle ne doit pas être cochée active, ni Start with HC. La scène "NotifTmpHte" ne fonctionnera que si la variable AlarmSend est à "No". Si pour une raison x ou y (rédemarrage box, ... ????) elle est à "Yes", tu n'auras pas de notification. Je propose alors modifier la scène "AlarmSendNo", pour qu'elle tourne tous les jours à 00h00. Il faudra alors la cocher active et Start with HC. La première scène reste identique.
remarque supplémentaire : si tu avais coché dans ta scène originale "démarrage avec Home Center", si ensuite tu changes l'icône de ta scène, cette case se décoche "automatiquement". C'est un bug. Il faut juste le savoir, car sinon on cherche longtemps
non, avec les multitudes de problèmes que j'ai eu avec mon HCL (qui m'ont permis d'apprendre beaucoup), Fibaro accepte de me le remplacer, et j'ai négocié avec mon revendeur d'avoir une HC2 à la place de la HCL
Steven, J'ai une mauvaise nouvelle pour toi : je viens de troquer ma HCL contre une HC2. J'aurai donc je pense beaucoup de questions par rapport au GEA. Jojo
Tu ne dois évidemment pas rentrer le mot de passe admin. Pour des raisons de sécurité (étant donné que le mot de passe doit être entré en clair sur un fichier chez Google, donc chez tout le monde ???) J'ai créé un compte "Google" sur mon HCL qui n'a les autorisations que d'exécuter les scènes (ou autres) que j'ai définies dans la feuille xls. SECURITE, SECURITE !!!
Berale24, Content de voir que tu ne nous as pas encore abandonnés, nous les détenteurs de HCL ... Une micro suggestion, si je puis me permettre. Change l'ID des boutons de la Virtual Device, histoire qu'il signifie qqch. Tu verras tout de suite dans ta scène quel bouton choisir, vu que le HCL ne propose que l'ID. Donc ici je proposerais : bouton 1 : AlerteBonsai bouton 2 : BonsaiOk NB1 : les ID n'autorisent pas de mettre des _, même s'il y en a dans le nom par défaut. NB2 : si l'ID contient des caractères non autorisés, il remet la valeur par défaut
Dans ton panneau home, il est normal que tu doives cliquer sur ta VD pour voir tous les boutons. Par contre le bouton que tu définis comme main est celui qui sera appelé sur le seul bouton qui apparaît dans le panneau home. Pour ta deuxième question (cliquer sur un bouton de la vd pour changer une variable) je ferai un petit tuto précis sur le sujet dès que je rentre (en 2015) => patience svp... Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
je n'ai pas tout lu, depuis un gsm c'est fastidieux, donc excusez moi si je répète qqun. pour la régulation de ma chaudière, j'ai branché un relais Fibaro en série sur le régulateur solaire. ce dernier envoie du 220V si la chaudière doit démarrer. comme je veux également le contrôler par Fibaro (tout en gardant la sécurité du régulateur solaire) au lieu de brancher la sortie du régulateur sur s1, je l'ai mise sur I, ainsi même si Fibaro veux chauffer, mais que le régulateur ne veux pas, ça ne démarre pas (c'est le principe que j'ai expliqué dans le tuto de la régulation de la PAC daikin) =>sécurité ok Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
si l'affichage de la caméra ne fonctionne pas dans l'interface web, c'est peut-être qu'il manque un plugin àton browser internet. ça marche en direct dans le browser ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
le router est l'appareil qui distribue le réseau interne et la connexion internet entre tout tes pc (dont ta box domotique) Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
cela dépend de ton router. tu n'as pas son mode d'emploi, ou fais une recherche sur Google : redirection de port Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
as-tu reghardé ceci ? , Principe de fonctionnement IPCaméra sur HCL / HC2
tu as le choix : tu crées une scène qui est trigerée par une date (Timer) ou ar ton agenda google tu crées une virtual device qui lance cette scène (regarde ceci pour t'aider : Etat des Variables Globales dans des Virtual Devices, Requêtes http / get sur HCL,)
A priori, tu as les caméra de ton réseau local. Quelle config IP/Port as-tu essayé ? (IP fixe externe de ton taf, avec redirection de port vers la caméra ?) As-tu essayé la caméra sur ton réseau interne ?
c'est très simple : Tu crées une variable globale : Vacances avec 2 valeurs Oui et Non Et dans les scènes que tu veux déactiver, tu ajoutes une condition suplémentaire Vacances = Non
si tu passes par home.fibaro.com : tu n'as pas besoin de faire de redirection de port sur ton router les icônes personalisées ne seront plus visibles il ne te permet pas d'avoir plusieurs sessions ouvertes en parallèle mais si tu fais une redirection de port au niveau de ton router : tu attaques alors ton HCL via l'adresse publique que tu as et tu n'as aucun des inconvénients cités ci-dessus et comme le disais MasterBT tu gagneras aussi en réactivité
Besoin daide Pilotage Atlantic Alféa Extensa Duo +
jojo a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
Un module universel Fibaro ne peux donner aucun ordre, mais capter 2 contacts et 4 sondes de températures. Pour donner des ordres, tu dois passer par un Relay Switch style FGS221- 26 réponses
