jojo
    14 825
    197
  1. jojo
    Bonne Année 2015
    Je vois que la Belgique est à l'honneur
  2. jojo
    2 Box Ça Sert À Quoi?
    En fait comment se passe ta passerelle HC2 vers Somfy ? tu as du configuré qqch dans HC2/Somfy pour qu'elles se reconnaissent ? Ensuite tu vois tous tes 24 volets dans ta HC2 "comme s'"ils étaient commandé par des roller shutter ? J'imagine bien qu'un zibase coûte moins cher que 24 roller shutter, plus tout le travail associé, et la garantie, ...
  3. jojo
    Cool l'idée d'avoir une box pour du non z-wave connectée àune HC2. Mais comment les connecte-t-on ? Est-ce que alors je peux voir ma sonde Oregon (protocole non z-wave) sur Fibaro ?
  4. jojo
    Bonne Année 2015
    bonne année àvous tous également
  5. jojo
    Armer/désarmer
    dimer, ce n'est pas le plus simple. essaye ton rfid avec un binary sensor comme je t'ai expliqué. Il est robuste : je l'ai déjàconnecté àl'envers (il chauffe alors de folie), mais une fois bien reconnecté, il a continué de fonctionner
  6. pour la mise àjour des variables, le post de Berale24 ne vous aide pas ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3126-mode-block-un-peu-de-tout/
  7. jojo
    Probleme D'installation
    une chose qui est sûre, c'est que tant que le chenillard fonctionne, tu ne pourras pas te connecter àla box. Elle est accessible si tu as les 3 led de droite qui sont fixes
  8. jojo
    Armer/désarmer
    Lilmus, Je ne veux pas te décourager, mais il faut comprendre un minimum (cpar exple contact ouvert /fermé), sinon ça va être très dur de mettre quoi que ce soit comme module en place, sauf des wall plug ... Bon courage
  9. jojo
    Armer/désarmer
    sur le binary sensor de Fibaro, tu as les 2 fils d'alimentation, à connecter (Dans le bon sens !!) sur une alimentation continue comprise entre 9 et 30 V DC (tu trouves des transfos sur amazone à 5 €, et il pourrait également alimenter ton rfid) Ensuite si tu pontes (sur le binary sensor) le fil jaune (IN1) et le bleu (le négatif de l'alimentation du sensor), le contact se ferme, et tu vois le résultat sur ta box. Au niveau de ton rfid (il faut regarder la doc) ils doivent sà»rement fournir un "contact sec". Cela veut dire que les 2 bornes référencées sont "courcircuitées" lorsque le contact est fermé , et pas s'il est ouvert. Donc tu branches également le fil bleu (négatif) de ton binary sensor sur une des bornes du contact de ton rfid, et le fil jaune, sur l'autre borne. Ainsi, lorsque le rfid fermera le contact, les fils bleu et jaune de ton binary sensor seront en court-circuit et ta box aura l'info. ok ?
  10. Merci beaucoup PitP2 pour ce complément d'info. Je n'arrive pas àagrandir les deux dernières images. Pourrais-tu les recharger ? (problème de nom déjàutilisé ?) Merci
  11. jojo
    Fgd-211 Et Vmc
    Ourf, ça ma l'air super mais bien compliqué pour moi qui n'y connait pas grand chose en électricité. Il faudrait également traduire tout cela pour HCL. Je le garde dans ma to do ... Merci Did
  12. avec une bonne redirection de port et tout le touintouin au niveau de ton router ? les utilisateurs ont bien les droits sur ces devices / scènes ?
  13. jojo
    Virtual Devices - Variables
    Sakkhho, Je n'ai aucun talent graphique, alors toutes mes icônes je les ai pompées de notre forum préféré. Beaucoup se trouvent dans la gallerie (cfr MasterBT). D'autres se trouvent dans ce sujet : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1588-banque-icones-hc2-et-hcl/page-14?hl=%20banque%20%20icones
  14. jojo
    Fgd-211 Et Vmc
    ok, j'attends ton retour
  15. jojo
    Fgd-211 Et Vmc
    Latoupie, J'ai également une VMC avec 2 vitesses, et un interrupteur 3 positions : Arrêt / Vitesse lente / Vitesse Max Comment as-tu fait ton câblage de ton FGS ?
  16. oui la question est donc bien de pouvoir récupérer la température de consigne actuelle du panneau de chauffage. Mais comment ?
  17. alors si même toi tu ne sais pas, où va-t-on ? => je n'ouvre pas de sujet pour poser la question sur le forum, ça ne vaut pas la peine. Je ferai des tests et un tuto en espérant avoir une belle solution
  18. jojo
    Armer/désarmer
    J'ai un ami qui a un RFId et une HCL. Je ne sais pas comment il les fait se parler, mais je peux imaginer : ton boitier rfid envoie sà»rement un contact s'il est armé ou désarmé. Ce contact tu peux le récupérer avec un binary sensor et le tour est joué ?
  19. jojo
    regarde ceci : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html ou ceci : http://domotique-info.fr/guides/guides-domotique-home-center-2/recovery-mode-hc2-de-fibaro/
  20. Je vais bientôt recevoir des Danfoss LC13. Je pourrais faire une association entre la Danfoss et un FGS (qui commande mon circulateur) => lorsque Danfoss est en demande, mon circulateur démarre, et s'arrête dès que plus nécessaire ? Ce serait GENIAL Mais comment va-t-il gérer 2 vannes Danfoss avec le même FGS (Circulateur). Je m'explique : Pièce 1 a une Danfoss1 qui commande mon FGS. S'il est en demande, le FGS est ON. Jusque là ok. Pièce 2 a une Danfoss2 qui commande le même FGS que la Danfoss1. La pièce 2 n'est pas en demande => le FGS voudra être OFF. Comment gère-t-il cette contradiction ?
  21. Merci Lazer de toutes tes explications détaillées.
  22. jojo
    Armer/désarmer
    tu pourrais mettre un lecteur RFID et leur donner un badge ou le code ?
  23. En anglais, ce sont les Linked Devices. Les heating Linked device : associent une sonde de tmp à une FGS par exple. Tu associes le tout à une pièce, et cela te permet de l'inclure dans un panneau de chauffage tu as également le video gate, où tu peux associer une caméra avec une commande d'ouverture de porte. A explorer, car il y a bcp de possibilités (d'achat de matos également )
  24. Moicphil, Et ton thermostat est connecté àta box Fibaro ? Et tu utilises toujours le panneau de chauffage ? Quel thermostat recommandes-tu ? Nest ?
  25. Evilsky, Je suis également très intéressé par la gestion du chauffage via la domotique. Pour l'instant, je n'ai pas encore de vanne Danfoss, ni de thermostat Nest. J'utilise le panneau de chauffage avec des linked devices, et j'en suis content. Mais ce que je sais en théorie : si tu utilises un panneaux de chauffage pour une pièce, il envoie la consigne du panneau à la vanne Danfoss qui fait sa vieMoi, ma grande question, est comment je vais gérer mes circulateurs d'eau chaude ? Comme Danfoss ne remonte pas la température actuelle, je ne sais pas dire à mon circulateur de démarrer (je veux pas qu'il tourne pour rien). Maintenant si j'ai une sonde de température dans chaque pièce où il y a une vanne Danfoss, je pourrais contrôler mon circulateur. Mais comment cela va-t-il fonctionner si la pièce 1 est en demande (donc circulateur On) et la pièce 2 est à la bonne température (donc le même circulateur Off) ? Il faudrait alors que je puisse faire une linked device vers une variable pour la pièce 1 et une autre variable pour la pièce 2, et ensuite une scène qui dit que mon circulateur doit démarrer si une des deux variables est à On. Comment gérez-vous la problématique ? Je suis sà»r que PITP2 a une idée pour cela ??
