14 551 -
185
Couillerot, je partage à 300% ton point de vue !
Merci Sebcbien, Le reboot était de toute façon fait, et après le redémarrage tout ok, sauf un noeud mort (normal, il l'était avant). Je l'ai réveillé, et puis ait lancé l'API. On verra ce que ça donne, si je perds moins de noeuds. En discutant ce matin avec un ami, il m'a dit qu'en descendant sa HCL à la cave, cela semblait aller mieux, car la communication vers le haut semble mieux que celle vers le bas. Avez-vous de l'expérience ?
lol
je viens de recevoir tout le matos, et ça me pompe àpriori de devoir couper tous les disjoncteurs. une demande de re-maillage complet via l'API n'est-elle pas équivalente ? (/api/callAction?deviceID=1&name=requestNodeNeighborUpdate)
Merci beaucoup Berale24 pour m'avoir ouvert les yeux sur ce risque, je regarde comment le mitiger ou vivre avec
Merci de ton Feedback Berale24 (j'avais un pressentiment que tu serais le premier à répondre) Les scènes du type ECS_Sem_Matin_Oui, font toutes appel à la même scène pour changer la variable : car si je veux que cela fasse également autre chose (j'ai testé le changement de nom de la variable), je modifie juste cette dernière scène et c'est valable pour toutes les autres. "Tu peux le faire directement" : j'ai déjà essayé de modifier directement la variable (sans passer par une autre scène), mais j'ai le même problème (cfr ma première action décrite) "et aussi actionner le device virtuel pour afficher l'état." : oui bien sà»r, mais j'utilise une scène spécifique pour mettre ma virtual device à jour, car sinon elle ne se met pas à jour après un restart de mon HCL. Donc tu n'as pas vu de grosse erreur dans mon scénario ? Ca devrait marcher ? Alors j'attends patiemment la V4 qui peut-être corrigera ce bug. P.S. : cela a parfaitement bien fonctionné ce matin. Mon HCL aurait-il eu peur que vous "l'engueuliez" ?
non, je n'en ai pas profité, j'en ai abusé
on attends tous ton retour d'expérience, positif de préférence
c'est vrai que 33€, moins cher qu'un module, c'est tantant
Avez-vous noté que le lien ne fonctionne plus ?
Topic unique Ma Solution Pour Gérer Le Chauffage À Partir Du Panneau De Chauffage
jojo a répondu à un(e) sujet de Lionel57 dans Chauffage et Energie
Lionel, Je n'y comprends rien au LUA (pour l'intant), mais le code que tu as fais permettrait-il d'interagir avec les panneaux de chauffage en fonction de variables ou de l'état de devices ? Je pense aux cas suivants : Variable Vacances = Oui, alors utiliser la fonction Holliday du panneau de chauffage. Lorsque vacances = Non, sortir de ce mode. En fonction du status d'un device, interagir (exple : fenêtre ouverte => passer en manuel durant une période donnée) Si oui, tu m'auras fais regretter de ne pas avoir acheté une HC2 -
Chers amis, Je suis vraiment dans le pétrin, et j'ai besoin d'aide. Cela fait 3 semaines que je cherche, en vain … Le contexte : Je suis sur HCL, v 3.593. J'ai un module Fibaro 2x1,5 kW pour commander 2 circulateurs (Circulateur Rez et Circulateur Etage) (gérés par des linked devices & le Heating Panel) J'ai un autre module Fibaro 2x1,5 kW pour commander ma chaudière (en fait le circulateur qui va de ma chaudière au ballon d'eau chaude). J'ai également créé une variable EauChaude avec deux valeurs possibles Oui et Non. Ma chaudière doit démarrer si Eauchaude=Oui ou un des deux Circulateurs (Rez ou Etage) est en fonction. Scène Chaudière_On : Ma chaudière doit s'arrêter si EauChaude=Non et les deux Circulateurs sont arrêtés. Scène Chaudière_Off : La gestion de la chaudière fonctionne ;-) Le problème : J'ai défini 6 scènes pour changer la valeur de la variable EauChaude en fonction de l'horaire de la semaine : ECS_Sem_Matin_Oui : ECS_Sem_Matin_Non : ECS_WE_Matin_Oui : ECS_WE_Matin_Non : ECS_Soir_Oui : ECS_Soir_Non : Et le panneau général pour ces 6 scènes : Et elles fonctionnent de manière aléatoires (plus souvent non que oui …) : la variable (EauChaude) ne change pas de valeur quand elle devrait. Le reste, qui fonctionne correctement : Scènes ECS_Oui et ECS_Non qui sont appelées par les autres scènes. Une variable virtuelle qui m'affiche la valeur de la variable, et me permet de la modifie : Une scène ECS_SdbRez qui a pour objectif de mettre EauChaude à Oui si on est dans la salle de bains. Ce que j'ai déjà essayé sans succès : Les 6 scènes timer, modifient directement la variable, dans passer par une autre scène Désactiver la variable virtuelle Changer le nom de la variable (avant elle s'appelait ECS) Utilisation du toolkit de Krikfoff, pour voir s'il y avait des incohérences : mais toutes les scènes semble ok (avec la traduction en LUA) Please help, je ne sais plus quoi essayer. Merci pour vos idées. Cela DOIT être une bêtise, mais laquelle ???? Vincent
merci !
Steph, Est-ce que ma cave à vins n'est pas tombée aux oubliettes ? J'ai soif
:(J'ai une HCL, et je trouve la solution sympa, mais pas assez fiable / professionnelle. Elle a pourtant un potentiel gigantesque. J'y passe des heures et des heures, et heureusement que j'aime ça, car par exemple, cela fait 2 semaines que je me bas avec mon chauffage (et je prend des risques sérieux avec madame) car une simple scène qui doit mettre un variable à jour pour démarrer ma chaudière, parfois fonctionne, parfois pas ...
avec une HC2 cela devrait être possible, mais j'ai lu quelque part sur ce forum qu'il y avait des difficultés avec le protocole https. avec une HCL, il faudrait essayer. L'idée serait de faire une scène qui appellerait une virtual device, qui elle lancerait l'url. (tu porras trouver plus d'info ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2675-requ%C3%AAtes-http-get-sur-hcl/#entry35862) Autre idée : ne pourrais-tu pas envoyer une requête en local vers ton NAS, qui lui la retransfererait vers Clickatell
Merci Rems, mais j'y connais / comprends rien au LUA. Pourrais-tu prendre 5 min pour me faire une scène qui ferait la même chose que ce code LUA ? HC2 = Net.FHttp(« 192.168.1.75″) response = HC2:GET(« /api/xdevices.json?cmd=20″) response = json.decode(response) fibaro:setGlobal(« RELAIS1″, response.OUTPUT1) fibaro:log(fibaro:getGlobalValue(« RELAIS1″).. » « ) Merci beaucoup
Je viens de tester, et la réduc fonctionne encore aujourd'hui et avec livraison gratuite en France
@Rems, Et cela fonctionnerait également avec la HCL ?
ce qui voudrait dire qu'on aurait la possibilité, soit de réguler en fonction de la sonde interne du thermostat, ou d'une autre sonde de température ? Mais c'est génial ça Comptez sur moi pour faire des tests, mais soyez tolérant, je n'ai qu'une HCL (ou ça changera le 20/12) ?
- 16 réponses
- vanne thermostatique
- Eurotronic
ok, merci. Donc PID devrait être mieux ? Je regarde le mode d'emploi et vous dis quoi
- 16 réponses
- Eurotronic
Tu peu compter sur un retour ! Un retour positif, j'espère C'est quoi PID / non PID ?
- 16 réponses
- Eurotronic
Bonjour, Je viens de commander 3 vannes thermostatiques Eurotronic Stella http://www.intellihome.be/fr/z-wave-eurotronic-vanne-thermostatique-stella-z.html à 52,50€ (-20 %) C'est bien moins cher que Danfoss (65€) et en plus elle remonte la température mesurée vers la box. Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté l'engin ? J'espère ne pas avoir fait un mauvais investissement. Merci de votre retour d'expérience.
- 16 réponses
- Eurotronic
Je suis presque sur que les Fran!ais peuvent aussi en profiter, Zorgonaute84 (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/user/2183-zorgonaute84/) qui est Suisse, a pu en profiter => profitez-en aussi !
AUJOURD'HUI, C'est le Black Friday en Belgique sur http://www.intellihome.be/fr/ Il y a - 20% sur tout
