14 552 -
185
Le topic ci-dessous http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1672-probl%C3%A8me-de-va-et-viens/ montre comment câbler un Dimmer Fibaro dans un éclairage commandé par un va et vient. Je voudrais faire la même chose, mais avec un relai 2*1,5kW (FGS-221) ou 1*3,0kW (FGS-211). Mon éclairage ne serait ainsi pas limité à 500 W (je sais, ce n'est pas écolo ...) Quelqu'un peut me fournir le câblage à faire dans ce cas ? Merci beaucoup
as-tu essayé les heating linked devices où tu peux choisir ta sonde de température et les les devices qui doivent être commandés ?
Besoin daide Commande Chauffage Calendrier
jojo a répondu à un(e) sujet de cocolabombe0 dans Support
bonjour, regarde ce topic : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2513-google-calendar-vers-hc2hcl/#entry35028 tu fais différentes scènes en fonction de tes besoins, et avec ceci tu peux les programmer à partir de Google Calendar -
je ne sais pas en France, mais en Belgique on a un droit de rétraction de 14 jours sans explications à donner. Donc tu le testes, tu nous fais un retour , tu le renvoies et tu rachète l'autre : bien que pour 8 euros ...
@Tony, c'est celui que je lui avait recommandé, après avoir lu ton post sur les taques de cuisson
sur http://www.intellihome.be/fr/domotica/z-wave/energiemeting.html, tu en as entre 95 et 130 € en fonction de ton besoin
je te rassure, j'ai déjàvu sur plusieurs site qu'il était full compatible
@JossAlf : snif,
content pour toi que ton problème est réglé. tu peu maintenant édité ton premier post et changé le Label en Résolu
celàsemble le même type qu'un Fibaro 1x3kW ou 2x1,5kW, sauf qu'il peut commander jusqu'à9,6kW
Je ne sais pas où tu en es dans tes recherches, mais il existe un module Aeon ZW078 capable de commander 40A http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/modules-actionneurs-a-fixation-murale/293-zw078-module-zwave-interrupteur-de-puissance-40a-9600w-avec-mesure-de-la-consommation-heavy-duty-smart-switch-aeon-labs.html
Je suis content d'avoir parfois des avantages avec mon HCL JossAlf, Je lu quelque part qu'il devrait être possible de passer une table json sur une HCL. Mais je n'ai aucun idée comment. Pourrais-tu me mettre sur la piste ? Merci
Merci Azer de ta réponse. Où peut-on se procurer cette plaquette électronique ? Est-ce que cela permettra de continuer d'utiliser également le régulateur actuel ? Je n'utiliserais pas directement des DS18B20 car certaines sondes sont dans les panneaux solaires, sur mon toit, et je n'ai pas la possibilité d'en rajouter d'autres sur mon installation
PIPT2, Voilà ce que j'ai sur mon application Android, cela modifie la consigne au niveau du panneau de chauffage (mode manuel)
Je sais qu'il y a des particularités avec les modifications des variables .... et que ça ne réagit pas toujours comme on pense/veut. Parfois ceci peut aider : je rajoute une condition Timer <At Any Time> (et il faut cocher Start When HC starts), comme cela, la scène vérifier en continu le status de la variable.
je n'ai pas tout lu jusqu'au bout, mais je viens de terminer aujourd'hui le pilotage de ma PAC (air-eau) Daikin depuis mon HCL. L'idée de départ était de couper la PAC s'il n'y avait pas assez de courant (four, TV, ..) et qu'elle redémarre dès que ok. Chez Daikin, tu peux soit choisir de contrôler ta PAC à l'aide du thermostat fourni, soit à l'aide d'un thermostat extérieur, ici Fibaro. Donc j'ai une sonde de température qui commande un 2x1,5 kW qui commande le contact de Daikin. Le tout est piloté via une Linked Devices et un Heating Panel Pour la protection en cas de surconsommation d'électricité, j'ai mis un 2 relais Fibaro en série (avant l'autre) et qui s'ouvre si pas assez de courant. Le monde de la domotique est vrai simple et amusant !
Je compte investir dans une Aeon HEM 3 (j'ai du 3x220V) pour contrôler la quantité totale de courant que je consomme dans la maison et ainsi pouvoir garantir une réserve de 1000 W en coupant la PAC, afin d'éviter le Black Out àla maison. Quand tout saute àcause de la PAC et le four et les taques et la TV et ... (vous multipliez par le nombre d'enfants), c'est pas très WAF. Et histoire que madame se rende compte que la domotique ça peut aussi lui être utile, je programmerai l'envoi automatique d'un mail lorsque la PAC a été coupée pour éviter le Black Out
Bonjour, J'ai un régulateur solaire (indépendant de mon HCL) avec 4 sondes de température différentes, de Pt1000. Serait-il possible de remonter l'info au HCL, tout en gardant le retour vers mon régulateur solaire ? J'avais pensé à 2 solutions : avec un module RGBW (il me semblait avoir lu quelque part qu'il pouvait lire des signaux autres que 0-10 V) avec un module Universal Sensor : mais est-ce que les sondes Pt1000 son compatibles à vec les sondes DS18B20 de la doc ? Merci
Utiliser N'importe Quel Portier Analogique Et L'interfacer Avec La Fibaro
jojo a répondu à un(e) sujet de sebcbien dans HC 2 & Lite
Si le boitier communique en Z-Wave avec HC2/L, àquoi sert la sortie Ethernet ? -
je ne vois pas de quoi tu parles
J'y vois également un autre avantage : je soulage le CPU de ma HCL, qui ne doit pas continuellement faire des tests en fonction de l'heure, c'est Google qui se charge du boulot
merci sebcbien, j'ai lu ton tuto avec beaucoup d'attention ai y ait appris que mes Wall Plug pouvaient aussi servir de test de qualité du réseau. Je m'y attèle prochainement
Merci
- 155 réponses
- raspberry
- test présence
Malheureusement, cela ne semble pas si simple que ça à mettre en oeuvre, même pour des gens qui s'y connaissent en Linux. Alors moi qui n'y connait rien ... suggestion @Tony, et si tu éditais ton premier post avec toutes les informations pertinentes qui sont apparues depuis, car si il faut faire le tri parmi ces 4 pages, on ne va jamais s'en sortir, surtout si on n'y connait rien. Merci
- 155 réponses
- raspberry
- test présence
