jojo
    14 825
    197
  1. en fait, sans ton Fibaro, tu as un bouton qui ponte 2 cables (pour fermer le circuit) Ce que tu veux faire avec ton FGS-221 c'est la même chose, mais depuis ta box. Donc le cablage est le suivant : tu gardes ton bouton actuel depuis "l'entrée" du bouton actuel tu tires un deuxième fil que tu connectes sur le I du fibaro depuis "la sortie" du bonton actuel tu tires un deuxième fil que tu connectes sur le O1 du fibaro tu alimente ton fibaro en 220 sur L et N En fait, quand tu fais le contact depuis ta box, c'est I et O1 (ou O2) qui sont pontés. Donc tu ne dois pas utiliser les entrées S1 et S2. Il faut adapter les paramètres du module pour qu'il y ait un auto off après 0,5 sec
  2. Merci Krikroff, ce n'est qu'avec une approche constructive qu'on arrive àfaire avancer les choses.
  3. Nico, j'ai encore 1 ou 2 FGS-221 spare, que je vais les utiliser comme FGS virtuels pour tester. Merci pour l'idée, même si elle côute chère ...
  4. ton "bidule" ne te permet pas d'être contrôlé par un thermostat (= thermomètre + contact sec) externe ?
  5. moi aussi !!! je suis de moins en moins pressé
  6. avez)vous des problèmes aux yeux ? La version qui vient de sortir est la 4.032 b (beta) !
  7. je ne sais pas (je suis trop jeune en HC2), par contre ce que Berale24 proposait dans son tuto marchait sur HCL (et donc surement aussi sur HC2) est différent. Essaye pour voir
  8. Nico, tu réveilles bien ta femme avec une paire de claques, alors pourquoi pas ?
  9. quel est le script de ton VD ?
  10. whaw, j'essaye de comprendre : grâce à tes FGS virtuels (mais pas encore dispo ?) tu peux s'avoir si une pièce est en demande ? et donc tu démarres le FGS réel du circulateur (qui désert plusieurs pièces) dès que 1 des FGS virtuels est ON ? C'est génial (si j'ai bien compris) ! A quand pourra-t-on créer des FGS virtuels, qui seront considérés comms tels ?
  11. J'ai fait de très nombreux tests sur le panneau de chauffage, en combinaison avec des vannes Danfoss et des panneaux liés. Je vais ici résumer ce qu'il est possible (et n'est pas possible) de faire. Ceci fonctionne sur HCL & HC2 V3.600 Scénario Habitation avec : 1 circulateur pour l'étage (pièce Chaufferie, Section Sous-Sol) 1 circulateur pour le RdC (pièce Chaufferie, Section Sous-Sol) 1 chaudière classique (pièce Chaufferie, Section Sous-Sol) A l'étage, imaginons : 1 salle de bains (SeB) avec 2 radiateurs (pièce SdB, Section Etage) 1 bureau avec 1 radiateur (pièce Bureau, Section Etage) 1 salle de jeux (SdJ) avec 1 radiateur (pièce SdJ, Section Etage) Matériel 1 FGS-221 (relais 2x1,5kW) pour piloter le circulateur étage (O1) et le circulateur RdC (O2) 1 FGS-221 (relais 2x1,5kW) pour piloter la chaudière (O1), l'autre sortie (O2) étant disponible 2 vannes Danfoss LC-13 pour les radiateurs de la SdB 1 vanne Danfoss LC-13 pour le radiateur Bureau 1 FGMS-001 (Oeuil Fibaro) pour mesurer la température dans la SdJ Configuration des pièces Chaque device est associé à la pièce où il se trouve Vannes Danfoss Chaque vanne est associée à la pièce où elle se trouve. Elle reçoit sa consigne depuis celle qui est entrée dans le panneau de chauffage (voir plus bas), et puis elle "fait sa vie". N.B. les vannes ne sont pas capables de remonter à la box la température actuelle, ni leur % d'ouverture, ni même si elles sont en demande ou pas. Circulateurs Pour que les radiateurs chauffent, il faut que les circulateurs tournent. Ici on va se baser sur la température de la SdJ (fournie par le FGMS), où il n'y a pas de vanne Danfoss. Pourquoi ? Car si chaque pièce de l'étage peut commander le circulateur, il risque d'y avoir des ordres contradictoires : une pièce est en demande (=> circ_étage = ON) et l'autre est à la bonne température (=> circ_étage = OFF). Dans la réalité, votre circulateur ne va faire que des ON / OFF. On crée un panneau lié (de type chauffage) par circulateur : Lheat_CircEtage (sonde tmp : le FGMS de la SdJ et la controled device : le Circ_Etage) Lheat_Circ_RdC Ces panneaux liés sont évidemment associés aux pièces où se trouve la sonde de tmp Scènes chaudière Si les circulateurs fonctionnent, il faut évidemment que la chaudière puisse tourner. Scène Chaudière_On : SI circ_étage = ON OU cir_RdC = ON ALORS chaudière = TurnOn Scène Chaudière_Off : SI cir_étage = OFF ET cir_RdC = OFF ALORS chaudière = TurnOff Panneaux de chauffage On crée un panneau de chauffage par pièce En cliquant sur le crayon à côté du nom du panneau de chauffage correspondant, on peut lui assigner 1 ou plusieurs pièces Le panneau de chauffage va envoyer ses consignes à toutes devices connectées à la (aux) pièce(s) sélectionnée(s) La pièce qui contrôle le circulateur ne devrait théoriquement jamais atteindre sa température, car il faut que le circulateur tourne tout le temps que les autres picces sont en demande de chauffage. Ceci ne couvre évidemment pas tous les cas de figure, vous devrez évidemment continuer de faire preuve d'imagination (sinon ce ne serait pas drôle). Mon prochain objectif est de créer une variable définissant le type de chauffage désiré (aucun, SdB, toute la maison) et de modifier automatiquement les panneaux de chauffage en fonction. Mais là , ce ne sera plus compatible avec l'HCL. J'ai déjà ma petite idée, dès que j'ai le courage, je m'y met et vous en fait part.
  12. pour reprendre la très bonne idée de KriKroff, tu peux reprendre le tuto de Berale24 (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3126-mode-block-un-peu-de-tout/) pour mettre àjour la variable. Ensuit, il n'y a plus qu'àfaire des scènes en fonction de la valeur de la variable
  13. si tu as des sondes de tmp, que tu as la possibilité de contrôler ta TZEN par un contact sec, tu peux faire "ce que tu veux" regarde mon tuto sur domotiser sa PAC DaIkin
  14. je n'ai pas dis 1,3 kW mais un module qui permet de piloter une sortie de 3 kW = 3000W 1,5 kW = 1500 W Si tu mets une aspirateur sur une prise avec derrière une commande Fibaro de 1500 W, il va griller En résumé : si c'est pour contrôler de l'éclairage, prend des 2x1.5 kW, c'est amplement suffisant. Si c'est pour contrôler une prise prend alors un 3kW où un WallPlug (lui est limité à 2500W, mais te donne la conso intantannée réelle)
  15. tes modules interrupteurs simples, tu penses aux FGS 1x3kW de Fibaro ? Sauf si j'ai besoin d'une sortie de plus de 1.5 kW, j'y préfèrerais les 2x1.5 kW. Ils sont au même prix, et on ne sait jamais que demain tu trouves une utilité àla deuxième sortie?
  16. "Le firmware de la Danfoss ne le permet pas." Mais alors Dansfoss pourrait upgrader son firmware pour le permettre, et ajouter un paramètre pour dire si on veux consommer des piles pour remonter l'info ?
  17. Je te confirme qu'avec la lite, tu peux déjàfaire BEAUCOUP, mais il ne faut pas avoir peur de faire de nombreuses scènes et d'utiliser parfois certains détours
  18. jojo
    Lever Du Soleil
    Si tu prends un Aeon DSB05, il peux théoriquement aller dehors. De plus comme il est alimentable en USB, et qu'il fait froid chez toi, tu n'auras pas de prbl de piles moins performantes quand il fait froid. Sache qu'il existe des rallonges de câble USB de 15-20m
  19. marque le sujet comme résolu. Merci http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3042-marquer-un-sujet-comme-r%C3%A9solu/
  20. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3042-marquer-un-sujet-comme-r%C3%A9solu/
  21. Fibaro avance , mais la liste des known issues reste longue. Si on y ajoute les unknown issue. Je reste en 3.600 (même si tout ne va pas non plus). Courageux, mais pas téméraire ...
  22. jojo
    Lever Du Soleil
    @Did, ce n'est donc pas la fréquence éventuellement trop élevée de la transmission qui est en cause. Je me suis posé la question à un moment s'il ne fonctionnait pas mieux sur piles, mais je n'ai pas creusé la question, car je voulais qu'il fonctionne sur USB. Juste après exclusion / inclusion, il doit être ok. As-tu essayé de faire un backup (quand le DSB05 est bon) et un restore quand il n'est plus bon pour voir s'il redevient ok ?
  23. jojo
    Lever Du Soleil
    tu peux choisir : piles ou usb. Génial non ?
  24. jojo
    Lever Du Soleil
    @Did J'expérimente exactement le même soucis que toi avec le DSB05. Ce que j'ai fait pour améliorer la chose : exclusion / inclusion du réseau z-wave (mais on ne peut pas se permettre de faire ça tous les jours) alors, j'ai diminué l'intervalle de transmission des données (Param 111, 112 & 113) : comme il est alimenté en USB, j'y allais plein pot (toutes les 1 s), depuis que je suis passé à 10s ou 30s c'est mieux. Donc je n'ai plus l'icône qui disparaît avec l'affichage 0°C. Mais j'ai encore qu'il reste figé : régulièrement j'allume la lumière de la pièce pour voir si les lux changent (= test de la mort qui tue). Mais ça reste figé , et par exemple également le détecteur de mouvement affichait qu'il y avait du mouvement dans la pièce alors qu'il n'y avait personne => j'ai fait un reconfig device, et c'est ok (ça avance donc, je peux faire tout cela à distance ) Si je fais un backup quand tout est ok, un restore régle également le problème. Quelle est ta fréquence de retransmission des données, car si tu as le problème avec toutes les 5 min, ce n'est pas cela
  25. jojo
    Lever Du Soleil
    problèmes de motion sensor : en effet j'ai également beaucoup de problèmes avec la fonction motion sensor ou Lux des Fibaro FGMS et Aeon DSB05
