14 553 -
185
Tu ne dois évidemment pas rentrer le mot de passe admin. Pour des raisons de sécurité (étant donné que le mot de passe doit être entré en clair sur un fichier chez Google, donc chez tout le monde ???) J'ai créé un compte "Google" sur mon HCL qui n'a les autorisations que d'exécuter les scènes (ou autres) que j'ai définies dans la feuille xls. SECURITE, SECURITE !!!
Berale24, Content de voir que tu ne nous as pas encore abandonnés, nous les détenteurs de HCL ... Une micro suggestion, si je puis me permettre. Change l'ID des boutons de la Virtual Device, histoire qu'il signifie qqch. Tu verras tout de suite dans ta scène quel bouton choisir, vu que le HCL ne propose que l'ID. Donc ici je proposerais : bouton 1 : AlerteBonsai bouton 2 : BonsaiOk NB1 : les ID n'autorisent pas de mettre des _, même s'il y en a dans le nom par défaut. NB2 : si l'ID contient des caractères non autorisés, il remet la valeur par défaut
Dans ton panneau home, il est normal que tu doives cliquer sur ta VD pour voir tous les boutons. Par contre le bouton que tu définis comme main est celui qui sera appelé sur le seul bouton qui apparaît dans le panneau home. Pour ta deuxième question (cliquer sur un bouton de la vd pour changer une variable) je ferai un petit tuto précis sur le sujet dès que je rentre (en 2015) => patience svp... Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
je n'ai pas tout lu, depuis un gsm c'est fastidieux, donc excusez moi si je répète qqun. pour la régulation de ma chaudière, j'ai branché un relais Fibaro en série sur le régulateur solaire. ce dernier envoie du 220V si la chaudière doit démarrer. comme je veux également le contrôler par Fibaro (tout en gardant la sécurité du régulateur solaire) au lieu de brancher la sortie du régulateur sur s1, je l'ai mise sur I, ainsi même si Fibaro veux chauffer, mais que le régulateur ne veux pas, ça ne démarre pas (c'est le principe que j'ai expliqué dans le tuto de la régulation de la PAC daikin) =>sécurité ok Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
si l'affichage de la caméra ne fonctionne pas dans l'interface web, c'est peut-être qu'il manque un plugin àton browser internet. ça marche en direct dans le browser ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
le router est l'appareil qui distribue le réseau interne et la connexion internet entre tout tes pc (dont ta box domotique) Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
cela dépend de ton router. tu n'as pas son mode d'emploi, ou fais une recherche sur Google : redirection de port Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
as-tu reghardé ceci ? , Principe de fonctionnement IPCaméra sur HCL / HC2
tu as le choix : tu crées une scène qui est trigerée par une date (Timer) ou ar ton agenda google tu crées une virtual device qui lance cette scène (regarde ceci pour t'aider : Etat des Variables Globales dans des Virtual Devices, Requêtes http / get sur HCL,)
A priori, tu as les caméra de ton réseau local. Quelle config IP/Port as-tu essayé ? (IP fixe externe de ton taf, avec redirection de port vers la caméra ?) As-tu essayé la caméra sur ton réseau interne ?
c'est très simple : Tu crées une variable globale : Vacances avec 2 valeurs Oui et Non Et dans les scènes que tu veux déactiver, tu ajoutes une condition suplémentaire Vacances = Non
si tu passes par home.fibaro.com : tu n'as pas besoin de faire de redirection de port sur ton router les icônes personalisées ne seront plus visibles il ne te permet pas d'avoir plusieurs sessions ouvertes en parallèle mais si tu fais une redirection de port au niveau de ton router : tu attaques alors ton HCL via l'adresse publique que tu as et tu n'as aucun des inconvénients cités ci-dessus et comme le disais MasterBT tu gagneras aussi en réactivité
Besoin daide Pilotage Atlantic Alféa Extensa Duo +
jojo a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
Un module universel Fibaro ne peux donner aucun ordre, mais capter 2 contacts et 4 sondes de températures. Pour donner des ordres, tu dois passer par un Relay Switch style FGS221- 26 réponses
jeanch, On veut bien tous t'aider, mais dire "ça ne marche pas", ne nous aidera pas àtrouver une solution. Comment as-tu essayé (home.fibaro.com ?redirection de port sur ton router ?)
Besoin daide Variable Globale Et Module Virtuel
jojo a répondu à un(e) sujet de tomcat59890 dans HCL
J'ai déjàaussi essayé, mais sans succès. Ce que je proposerais : Le bouton 1 de ta VD démarre une scène cette scène appelle le bouton 2 de la VD qui démarre la scène que tu veux cette scène appelle également le bouton 3 de la VD qui arrête la scène que tu veux C'est tordu (= normal car idée de Belge ), mais ça devrait marcher -
as-tu bien monté ceci Adaptateur RP SMA femelle => SMA mâle (http://www.amazon.fr...8081_TE_3p_dp_1)car cette pièce n'est pas mécaniquement obligatoire
Comment Marquer Un Sujet Comme Résolut ?
jojo a répondu à un(e) sujet de jojo dans Nouveau ? Présentez-vous
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3042-marquer-un-sujet-comme-r%C3%A9solu/ -
comme Fibaro n'a pas réglé le problème, j'ai fait une redirection de port au niveau de mon routeur, et je ne passe plus par leur brol. C'est beaucoup plus fiable.
non aucune expérience en la matière. je ne le sens pas pour l'instant, mais peut-être que je me trompe
d'après mais recherches, on ne sait changer le nom d'un Nexus 5 que si on est root https://productforums.google.com/forum/#!topic/nexus/iIlq463rl6w%5B51-75-false%5D the onLy way to do this is by going to: 1. Settings>Developer Options>Device Hostname cLick it so you can change the name on your android device [shows up on the router] (works on android 4.4, not sure if it works on earLier reLeases.) unabLe to find Developer Options? Go to: 2. Settings>About>Build Number (you wiLL need to cLick it muLtipLe times, Like 6 or so) and then foLLow step number 1. if you are not able to find Build Number, then in the same (About) menu go to More>Build Number (and foLLow step number 1)
je te confirme que c'est au niveau du tél, car j'ai plusieurs appareils reconnus par mon HCL avec des noms personnalisés. Le premier qui trouve comment changer le nom sur Nexus 5 le fait savoir à l'autre (je suis également intéressé)
si tu fais un backup local avant de faire le recovery, ils ne seront pas détruits par le recovery. Après le recovery, tout sera vide, mais alors tu fais un restore, en espérant que le problème de corruption des données ne soit pas inclus dans le backup. De toute façon, ça ne coût pas grand chose d'essayer
A ma connaissance la compression H264 n'est pas supportée par HCL. Si ta caméra intérieure fait du H264, elle fait également du MJPEG (qui peut le plus, peut souvent le moins. Cet article est intéressant http://www.axis.com/fr/products/video/about_networkvideo/compression_formats.htm) Vérifie la config de ta caméra intérieure, et si elle marche sur ton HCL, c'est sà»rement qu'elle est configurée en MJPEG, même si elle peut faire du H264. (mais le MJPEG est beaucoup moins comprimé) Si ton DVR sait sortir à un format vidéo compatible avec la HCL, je l'ajouterais simplement comme une camera IP.
dans HCL tu ne sais pas changer le nom. As-tu essayé de modifier le nom au niveau du tél et de voir si cela changeait sur l'HCL (après un restart peut-être) ?
HCL accepte uniquement le protocole MJPEG, alors si tu sais configurer ton DVR pour qu'il envoie du MJPEG, cela devrait être bon
